Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 17. December 2017 13:23 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 17. December 2017 15:00 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 385 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 18. December 2017 02:56 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 39 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 18. December 2017 06:23 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 18. December 2017 08:09 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 18. December 2017 09:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 18. December 2017 12:03 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 262 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 18. December 2017 17:03 |
a.schaefer85
Ohne jetzt weiter auf das Problem eingehen zu wollen, kann ich dich beruhigen.
Das hatte ich bei meinem Dice am Anfang auch.
Versuch mal mein Profil (Nozzle und Temperaturen eventuell anpassen)
[attachment 100649 IMG_9588.JPG]
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 18. December 2017 17:05 |
a.schaefer85
Du kannst auch die Temperatur vom Filament etwas reduzieren. Sieht bei dir nach viel zu viel aus.
Ich drucke das PETG von Extrudr mit 220 Grad (so wie im Profil hinterlegt).
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 18. December 2017 17:09 |
Terri
Du hast den DICE im Standard-Aufbau mit einem Bauteillüfter, oder?
Dann ist es auch klar, dass der Bug auf der Seite besser wird - dort kommt mehr Luft hin
Ansonsten bzgl der Treiberkühlung gilt eigtl - geschlossenes Gehäuse. Sonst entweicht die Kühlluft geradewegs nach oben raus, die hintersten Treiber (wenn ich mich recht entsinne X und Y) kriegen nichts ab. Mit deinem provisorischen Aufbau sollte es auch klappen. Ansonsten würde ich sie wirklich passiv kühlen übers Gehäuse, das sollte deutlich besser klappen.
Bzgl sonstigem:
X/Y Schienen sind auch 100% ausgerichtet? Der kleinste Versatz hier sorgt für mehr nötige Stromstärke, heißere Treiber und somit Schrittverluste. Ebenfalls verhält es sich beim Verkanten von der Z-Mutter. Den Fehler hab ich bei mir erstmal mit losschrauben vom Z-Motor gelöst - aber darauf achten, dass sich die Schrauben durch die Vibrationen nicht selbst rausdrehen
Um den DICE dann so leise wie gewünscht zu bekommen, bleibt nurnoch die WaKü option von René. Dann hast du nur noch die Side-Fans...
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 19. December 2017 07:40 |
Nobody4711
Ja, gibt es einen Mod zum Thema Bauteillüfter?
Das Gehäuse war geschlossen, es scheint wirklich mit der Datei von Skimmy zusammen zu hängen. Mit der anderen Datei zur Einstellung in S3D funktioniert es.
Die Schienen sollen alle Sauber verbaut sein, ich habe da sehr viel Zeit hinein gesteckt. Ohne Riemen liefen die Schlitten leicht.
Das Set gibt es soweit ich weiß sogar bei ihm, ist aber noch mal kostspielig.
Glückwunsch zum erfolgreichen Druck und viel Spaß beim Feintunen!
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 19. December 2017 08:00 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 19. December 2017 09:38 |
Weder nochQuote
Terri
Nobody4711
X / Y / Z laufen allesamt erstmal sauber und blockieren nicht irgendwo. Kann an den Accelerations bzw Printspeed gelegen haben dass du da Versatz hattest - wer weiß das schonGlückwunsch zum erfolgreichen Druck und viel Spaß beim Feintunen!
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 19. December 2017 12:43 |
a.schaefer85
Weder noch
In dem original Profil von Rene sind so manche Böcke eingebaut..
Einer davon verursacht einen Bug der genau das macht wie oben im Bild zu sehen ist (das Layer ist sogar identisch wo er damit anfängt)
Ich will jetzt nicht sagen dass das Profil von mir super ist! Das hat soweit ich gesehen habe auch noch so manchen Blödsinn eingestellt..
Das war aber das einzige was ich von unterwegs hier hoch laden konnte wo ich auch wusste das es funktioniert.
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 19. December 2017 16:43 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 20. December 2017 01:47 |
a.schaefer85
Ich rede von S3D Profil (was anderes habe ich hier nicht hochgeladen)
FW passt eigentlich so weit (Steps vom Extruder vielleicht mal kontrollieren).
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 26. December 2017 03:24 |
The Hidden
Nobody4711
Gibt es eine Möglichkeit über den Raspi werte in der config.txt zu ändern, wie z.b. Die z Höhe, oder den temparatursensor? Jedes Mal alles zu öffnen um was anzupassen ist nervig, sonnst werde ich wahrscheinlich die usb Buchse und das Kabel nach außen führen.
Worauf druckt ihr?
Moin,
Gibt es. Meine ich hätte mich damals per SSH eingeloggt und dann quasi die config per Terminal geöffnet und geändert.
Müsste mir das für das genau vorgehen nochmal anschauen.
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 26. December 2017 04:05 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 26. December 2017 12:28 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 12. July 2018 10:03 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 63 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 15. July 2018 19:33 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 16. July 2018 02:06 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 85 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 16. July 2018 04:57 |
; Autoload using stall detection ; M400 ; wait for moves to finish M574 E0 S3 ; endstops use motor stall M913 E50 ; drop motor current M915 P3 S5 R0 F1 ; enable stall detection (threshold 5, do nothing, filtered) M302 P1 ; allow cold extrusion G1 S1 E400 F3000 ; extract 400mm, stop at endstop M400 ; wait for moves to finish M913 E100 ; motor current back to 100% M915 P3 S63 R0 F0 ; disable stall detection (threshold max, do nothing, unfiltered) M302 P0 ; disallow cold extrusion
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 20. November 2018 04:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 15 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 20. November 2018 04:41 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 20. June 2019 18:47 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 651 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 05. July 2019 15:48 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 05. July 2019 16:11 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 05. July 2019 16:52 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 06. July 2019 15:38 |
