So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos
geschrieben von Nobody4711
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos
06. January 2020 14:09
Großartig, vielen Dank!
31. January 2020 06:12
Hallo zusammen,
ich bin wieder einen Schritt weiter!
Das Prusa Mini Heizbett ist da, verbaut und funktioniert! Ich habe mir dafür einen 8 mm Alu Bettträger fräsen lassen, da sich der 4 mm dicke zu leicht gebogen hat.
Jetzt warte ich auf den Motor mit integrierter Spindel. In der Zwischenzeit werde ich mich mal dem Display widmen. Außerdem habe ich bei gleichbleibender Druckkopfgröße einen Induktiven Sensor integriert. Mehr dazu aber wenn ich sicher bin, dass es auch funktioniert! spinning smiley sticking its tongue out
Schöne Grüße
Timm
01. June 2020 13:15
Hallo zusammen smiling smiley
Ich würde mir gerne einen Dice bauen. Da der Shop von Rene ja nicht mehr aktiv ist wollte ich mal fragen ob jemand weiß wo ich mir die Bleche günstig machen lassen kann?
Danke!
