Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 09. July 2017 14:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 385 |
Klaus1006
hallo Wolfgang,
ich hab die gleichen Einstellungen, den gleichen Port. Ich muss wohl den Eintrag #define RFSERIAL SerialUSB immer deaktiviert lassen, weil sonst der Host "no startsignal" meldet.
Dann hab ich festgestellt, das im Bordverwalter der Native-Port eingetragen war, trotz Nutzung des Programming-Ports!!
Seitdem das korrigiert ist, wird auch der -1 Eintrag in Z_HOME_DIR ohne Fehlermeldung akzeptiert. Dabei muss FEATURE_Z_PROBE 0 sein, es gibt sonst eine Fehlermeldung "illegal homing order for Z-probe........ " , weil der Sensor wohl nur Z-min sein kann oder Z-Probe und nicht beides gleichzeitig ....so interpretiere ich das mal.
Auf jeden Fall homed das Dingen endlich mal richtig nach Z-min.
Wolfgang ...dir noch mal herzlichen Dank für deine Mühe und Ausdauer.....
L.G.
Klaus
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 09. July 2017 17:30 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Nobody4711
Klaus1006
hallo Wolfgang,
L.G.
Klaus
Morgens,
Aber dann sind wir ja nicht wirklich weiter, wenn den Sensor nicht Z min und zum leveln genutzt werden kann, bringt mich das nicht wirklich weiter.
Ich kann zwar jetzt gegen z min homen, aber dafür geht das MABL nicht mehr, da habe ich dann ja auch nicht gewonnen, oder habe ich das falsch verstanden.
Ich stelle mir von das an z min ein Induktiver Sensor ist, den ich zum MABL nutzen kann, und danach zum anfahren von Z0. Aber wenn das bei compelieren einen Fehler bringt, scheint das ja immer noch nicht vorgesehen zu sein, oder?
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 10. July 2017 04:16 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 84 |
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 10. July 2017 04:45 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Klaus1006
illegal homing order for Z-probe based homing
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 10. July 2017 06:02 |
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 10. July 2017 06:31 |
Klaus1006
Wo stelle ich den Z-Offset ein...bisher drucke ich wegen dieses fehlenden Eintrags in Luft.
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 10. July 2017 06:49 |
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 12. July 2017 07:28 |
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 12. July 2017 08:20 |
Ansonsten bin ich erstmal raus, habe den Endschalter auf Max und bin die nächsten Tage nur eingeschränkt online.Quote
Repetier Z-Probing Guide
Next comes Z_PROBE_BED_DISTANCE, which determines, at which height the probe will start measurements (probe height is added to this).
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 12. July 2017 09:21 |
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 12. July 2017 11:48 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 12. July 2017 18:14 |
) aus (Z_PROBE_BED_DISTANCE).|
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 13. July 2017 02:08 |
Klaus1006
hallo,
danke für die Antwort.
ich hab jetzt mal ein Script gemacht:
G28
G1 Z30 //damit das Bett vor der Messung tief genug unter dem Sensor ist
G32 S0
G28
So hab ich keine Fehlermeldung mehr. Das Script kann ich dann bei Bedarf ausführen.
Oder gibt es da bessere Lösungen?
L.G.
Klaus
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 13. July 2017 04:03 |
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 13. July 2017 07:36 |
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 13. July 2017 10:05 |
;######## Macros die ich in S3D auf Buttons gelegt habe ################# ;Makro zum Vermessen der Platte -> Neigungsmatrix erzeugen M321 ;Autoleveling temporär aus M322 ;Reset derAutolevel Matrix G92 Z0 G0 Z5 G28 X 310 ; home x und pos 310 G28 Y 300 ; home y und pos 320 G0 X305 Y280 F5000 ;fuer indukt.Sensor erforderlich G28 Z0 G0 Z5 F400 G32 S2;Autolevel G320 S2 ;Autoleveling an G0 Y310 F18000 ------------------------------------------- ;Homing der Z-Achse G92 Z0 G01 Z10 F400 G28 X 310 ; home x und pos 320 G28 Y 300 ; home y und pos 320 G0 X305 Y280 F5000 ;fuer indukt.Sensor erforderlich G28 Z0 G01 Z1.0 F400 G92 Z0 M320 S2 ;Autolevel einschalten ------------------------------------------- ;Neigungsmatrix der Druckplatte löschen M321 M322 ########################################### Folgende scripte müssen im Slicerprozess eingestellt sein: ;Startscript G92 Z0 G01 Z1.0 F400 M107 G92 E0 G28 X310 ; home x und pos 320 G28 Y300 ; home y und pos 320 G0 X280 Y260 F5000 ;fuer indukt.Sensor erforderlich G28 Z0 G01 Z0.1 F400 ;fuer indukt.Sensor G92 Z0 M320 S2 ;Autolevel einschalten
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 13. July 2017 10:24 |
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 19. July 2017 04:49 |
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 19. July 2017 07:42 |
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 19. July 2017 12:53 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 87 |
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 03. August 2017 02:04 |
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 03. August 2017 02:53 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 122 |
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 03. August 2017 03:00 |
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 18. October 2017 08:52 |
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 18. October 2017 14:26 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 121 |
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 22. October 2017 07:37 |
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 05. June 2018 04:50 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 3 |
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 10. June 2018 17:41 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 41 |
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 10. June 2018 17:47 |
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen 10. June 2018 18:12 |
