Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen
18. June 2017 07:56
Hallo zusammen ,
ich versuche meinen Sparkcube umzustellen auf Z-Home oben (Z min). Das klappt aber nicht...trotz vieler Versuche.
Bisher läuft der Drucker mit einem ind.Sensor in Zmin, d.h. der Sensor funktioniert einwandfrei und die Schaltzustände habe ich auch getestet.
Die Laufrichtung für Z-Home oben habe ich auch schon korrigiert, aber der Sensor schaltet das Bett beim hochfahren nicht ab.
Hier sind mal die Einstellungen der Endstops... oder liegt das Problem anderswo?
#define MULTI_ZENDSTOP_HOMING 0
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN true
#define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X false
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN true
#define ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y false
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MIN true
#define ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z true
#define ENDSTOP_PULLUP_Z2_MINMAX true
#define ENDSTOP_Z2_MINMAX_INVERTING false
#define MINMAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z2 false
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MAX true
#define ENDSTOP_X_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X true
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MAX true
#define ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y true
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MAX true
#define ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z false
#define max_software_endstop_r true
#define min_software_endstop_x true
#define min_software_endstop_y true
#define min_software_endstop_z true
#define max_software_endstop_x false
#define max_software_endstop_y false
#define max_software_endstop_z true
Den MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z false hab ich schon abgeschaltet.
Was ist da falsch? es wär schön, wenn jemand helfen könnte.
LG
Klaus
Re: Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen
18. June 2017 10:06
Morgens,
Was ist mit Z Max? Ist da noch was? Endschalter oder ähnliches.
Du hast Z min und max als Software deklariert? Das wird warscheinlich mit dein Problem sein.
Nutzt du mABL ?
Welche Firmware?
Printrbot Simple Metall mit Heizbett und Buildtak Folie
Sparkcube V1.1 XL mit Mega2650, Ramps 1.4, NEMA 17 2,5A. 1,8Grad. [forums.reprap.org]
(Umbau der Z Achse auf Riemen und 4 Führungswellen)
Aktuelle Überlegungen abgeschlossen, es geht los einen Drucker mit Bauraum 400x200x150 und Dualhotend [forums.reprap.org]
Alle sagen es geht nicht. Dann kam einer, hatte keine Ahnung und hat es gemacht!
Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie behalten.
18. June 2017 10:20
hi Nobody,
Zmax ist deaktiviert. MABL (G28 G32 S2) mit Höhenberechnung will ich nicht mehr nutzen sondern nur noch G28 G32 S0.
Z min und max hab ich geändert und nicht mehr als Software deklariert....aber hilft auch nichts.
LG
Klaus
Win 10 64bit, Sparkcube XL, RADDS 1.5, Arduino DUE 32bit, Repetier Host/Server, Firmware Repetier dev 1.0.0
28. June 2017 01:33
Morgens Klaus,
ich habe mal gelesen das Z min und mABL nicht gehen sollen, das war aber ein älterer Stand der Firmware. Irgendwo gab es wohl auch mal die Info das es nun gehen soll, aber ich kann es nicht 100% sagen, da ich die englishen beiträge nur schwer lesen und noch weniger verstehen kann.
bist Du weiter?
NACHTRAG:
Vincent hat das geschrieben in seinem Forum, das es nicht geht, aber wie gesagt ein älterer Stand.
Mich würde es auch sehr Intressieren, da ich das Homen gegen Z Max hasse, gerade wenn ich wie gestern was neu einstellen muss.20 mal gegen Max Fahren und wieder nach ganz oben nervt gewaltig. Würde mich sehr freuen wenn Du es schaffst und berichtest
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.06.17 01:54.
28. June 2017 12:48
Hallo Nobody,
ich hab zu dem Thema auch im anderen Forum nochmal geschrieben...mal sehn, ob jemand reagiert.
Wie du auch schon schreibst...das Homen und Einstellen der Druckhöhe ist nur nervig. Auf MABL kann ich bequem verzichten; ABL würde mir reichen (siehe Marlin im Prusa).
Man will den Drucker ja auch benutzen...Einstellungen dürfen nicht zur Hauptsache werden...*ggg
LG
Klaus
05. July 2017 17:03
Unter FW 1.0.0 funktioniert das Homing Richtung Z-Min mit folgenden Einstellungen:
#define ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING false
#define min_software_endstop_z false
#define DOOR_PIN -1
#define DOOR_PULLUP 1
#define DOOR_INVERTING 1
#define ENDSTOP_X_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Y_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Z_BACK_MOVE 2
#define ENDSTOP_X_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_Y_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_Z_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_X_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Y_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Z_BACK_ON_HOME 0
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 1
#define MOVE_X_WHEN_HOMED 0
#define MOVE_Y_WHEN_HOMED 0
#define MOVE_Z_WHEN_HOMED 0
#define Z_PROBE_Z_OFFSET 0
#define Z_PROBE_Z_OFFSET_MODE 0
#define UI_BED_COATING 1
#define FEATURE_Z_PROBE 1
#define EXTRUDER_IS_Z_PROBE 1    //fuer Duesenvermessung 1
#define Z_PROBE_BED_DISTANCE 5
#define Z_PROBE_PIN ORIG_Z_MIN_PIN
#define Z_PROBE_PULLUP 1
#define Z_PROBE_ON_HIGH 0
#define Z_PROBE_X_OFFSET -19    //fuer Duesenvermessung 0
#define Z_PROBE_Y_OFFSET -62    //fuer Duesenvermessung 0
#define Z_PROBE_WAIT_BEFORE_TEST 0
#define Z_PROBE_SPEED 2
#define Z_PROBE_XY_SPEED 200
#define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 3
#define Z_PROBE_REPETITIONS 3
#define Z_PROBE_HEIGHT 0     //fuer Duesenvermessung -0.05
#define Z_PROBE_START_SCRIPT ""
#define Z_PROBE_FINISHED_SCRIPT ""
#define Z_PROBE_RUN_AFTER_EVERY_PROBE ""
#define Z_PROBE_REQUIRES_HEATING 0
#define Z_PROBE_MIN_TEMPERATURE 150
#define FEATURE_AUTOLEVEL 1
#define FEATURE_SOFTWARE_LEVELING 0
Aktuell hab ich nur das Problem, dass der Versatz des Sensors in X-/Y-Richtung beim Probing nicht verfahren wird.
LG
Wolfgang
06. July 2017 00:04
Mal eine evtl. blöde Frage.
Wo findet man denn eine Version neuer 0.92? confused smiley
06. July 2017 04:39
tatsächlich spinning smiley sticking its tongue out
[www.repetier.com]
Oder den Button "Switch to development"
06. July 2017 15:39
derschutzhund
#define DOOR_PIN -1
LG
Wolfgang
Morgens,
Danke für die Antwort, das höre ich gerne, habe ich doch richtig mir das zusammen gereimt. Na dann werde ich das die Tage mal probiere . Eine Frage, wie hast Du z 0 eingestellt, also wie war deine Ablauf.
06. July 2017 15:45
Ich habe mir ein kleines Script in S3D für den Druckstart gemacht.
Nach dem Homing auf die passende Höhe fahren und dann die Z-Position auf 0 setzen.
Das funktioniert gut und man kann Anpassungen recht einfach im Slicer machen ohne die FW ändern zu müssen.
08. July 2017 05:02
hallo,
ich hab diese Einstellungen mal ausprobiert, aber er homt immer noch in die falsche Richtung (Bett fährt nach unten).
Müßte evtl noch an anderer Stelle was geändert werden ( z.B. in den XYZ movements) ??
L.G.
Klaus
08. July 2017 08:30
Wenn du im Host-Prog. die Z-Achse Richtung Plus fährst müsste der Drucktisch nach unten fahren. Ist das So?
Reagiert die Steuerung auf den Sensor wenn sie in die falsche Richtung homt?
LG
Wolfgang
08. July 2017 08:53
hallo,
ich hab jetzt mal, damit er beim homen die richtige Richtung , nach oben fährt, unter XYZ_movements INVERT_Z_DIR auf 0 gestellt.
Jetzt fährt er das Bett wenigstens beim Homen schon mal nach oben. Das muß ich aber unterbrechen , weil er sonst in die Düse/ Sensor rauscht.
Mit M119 hab ich den Z-min überprüft, der ändert sich aber nur dann, wenn ich unter Z-Probing das Feature_Z_Probe auf 0 setze, also abschalte. Aber trotzdem, obwohl sich der Schaltzustand des Sensors in Bettnähe ändert...wird das Bett nicht gestoppt!
Weiter bin ich bisher nicht gekommen......kennt jemand die Lösung???
L.G.
Klaus
08. July 2017 09:01
Du verwendest als Firmware Repetier 1.0 ?
Fährt dein Tisch in + Richtung nach unten? Das sollte man einstellen bevor es an die Referenzfahrten geht!
08. July 2017 09:11
hallo
ja, ich hab Repetier dev1.0.0
Da ich Z nicht homen kann, weiß er ja nicht wo oben und unten ist..... und kann den Tisch nicht steuern.
L.G.
Klaus
08. July 2017 09:19
Das stimmt so nicht!
Die Fahrrichtung hängt nicht von der Homingrichtung ab!
Bitte zuerst die Fahrtrichtung richtig einstellen!
08. July 2017 12:21
hallo,
da war ich wohl auf dem Holzweg.....*gg, ich hatte Richtung und Homing gleichzeitig gedreht:
Die Fahrtrichtung ist also wieder ok...bei +Werten gehts nach unten. Aber beim Homen gehts immer noch nach unten...er soll ja oben homen.
Ich hab den Wert Home_DIR_Z von vorher 1 auf 0 gesetzt; das ändert aber nichts.
08. July 2017 12:29
Du denkst ja hoffentlich daran den Wert bei
#define EEPROM_MODE 2
immer zu verändern wenn du es neu überträgst? Also 1 dann 2 dann 3 dann wieder 1 etc.!
Sonst werden einige Änderungen nicht überschrieben!
08. July 2017 13:02
Ja, hab ich immer gemacht.
Mich wundert warum die Änderung des Home_DIR_Z von vorher 1 auf 0 keine Veränderung bringt.
L.G.
Klaus
08. July 2017 13:17
Hast du das eingestellt:
und das?
und das?
und das?
#define Z_HOME_DIR -1
und das?
LG
Wolfgang
08. July 2017 13:42
Ja...genau so ist es bei mir auch. Du hast noch eine andere Firmwareversion. Ich sehe das an diesem -1 bei Z_Home_DIR. Bei dev1.0.0 wird nur 0 oder 1 akzeptiert.
Kann es sein, dass eine PIN-Zuordnung in der pins.h geändert werden muss?
L.G.
Klaus
08. July 2017 14:03
Die pins.h ist nicht geändert und die Version ist so vom ca. 10.06.2017
Als Steuereinheit nutze ich den Arduino Due.
08. July 2017 17:30
hallo
Ja, ist bei mir auch so.
Welche Arduino Version hast du?
Müsste eine Änderung nur des #define Z_HOME_DIR von 1 auf 0 überhaupt schon eine Richtungsänderung bewirken?? Oder sind für die reine Richtungsänderung auch die anderen Parameter schon erforderlich?
Ich versuche das irgendwie einzugrenzen und greife nach jedem Strohhalm...*gg.
L.G.
Klaus
09. July 2017 06:15
Hallo,
ich hab mal eine neue Firmware erstellt, auch wieder mit dev 1.0.0. Dort wurde dann auch der Wert für Z_HOME_DIR bei Z-Home min automatisch auf -1 gesetzt.
Nur wenn ich mit Arduino dann compiliere macht der dann eine Fehlermeldung , weil der Wert < 0 ist. Nur mit dem Wert 0 kann ich fehlerfrei compilieren.....aber damit fährt das Bett ja nicht nach Z-min!!
Sollte hier das eigentliche Problem sein? Ich habe mit folgenden Arduino-Versionen schon getestet 1.8.2, 1.8.3 und auch 1.6.1, 1.6.12, aber der Compilierungsfehler kommt immer wieder.
Habe ich die falschen Versionen verwendet?
einen schönen Sonntag an alle
Klaus
09. July 2017 07:19
Hallo Klaus,
das mit einer neuen Version vom Configurator hätte ich als Nächstes genau so gemacht!
Ich verwende die Version 1.8.2, als Programmer: AVRISP mkII, Board "Arduino Due am Programming Port"
Vielleicht schaust du mal über den Boardverwalter ob es da zum Due noch etwas neueres gibt als zu installiert hast.
LG
Wolfgang
09. July 2017 08:34
Tach Klaus,
ich sehe wir brechen uns grad am gleichem Thema die Zähne aus. Mein Sparkcube will auch nicht nach unten homen. Er fährt immer nur nach oben und ich weiß nicht warum.
Hab nen Hardware Endschalter auf Zmin und Zmax. Habe die Homedirection auf -1,0 und 1 getestet. Die HardwareEndstops sind auf True (jeweils für Zmin und max). Oben den Quelltext hatte ich auch getestet (wobei Zmax aus war).
Nützt alles nix, die dumme Sa.. fährt immer nur hoch... werde heute abend nochmal nen brainstorming mit nem Kollegen machen und den DUE seinem Flashspeicher quählen winking smiley
09. July 2017 11:50
hallo Wolfgang,
ich hab die gleichen Einstellungen, den gleichen Port. Ich muss wohl den Eintrag #define RFSERIAL SerialUSB immer deaktiviert lassen, weil sonst der Host "no startsignal" meldet.
Dann hab ich festgestellt, das im Bordverwalter der Native-Port eingetragen war, trotz Nutzung des Programming-Ports!!
Seitdem das korrigiert ist, wird auch der -1 Eintrag in Z_HOME_DIR ohne Fehlermeldung akzeptiert. Dabei muss FEATURE_Z_PROBE 0 sein, es gibt sonst eine Fehlermeldung "illegal homing order for Z-probe........ " , weil der Sensor wohl nur Z-min sein kann oder Z-Probe und nicht beides gleichzeitig ....so interpretiere ich das mal.
Auf jeden Fall homed das Dingen endlich mal richtig nach Z-min.
Wolfgang ...dir noch mal herzlichen Dank für deine Mühe und Ausdauer.....thumbs upsmiling bouncing smiley
L.G.
Klaus
09. July 2017 12:03
Hallo Klaus,
freut mich, dass es nun funktioniert und ich helfen konnte!smileys with beer
Ich weiß was es für Nerven kostet wenn man fummelt und fummelt und es will einfach nicht laufen wie gedacht
LG
Wolfgang
09. July 2017 12:19
hallo,
@smasha
da verwechselst du was.....hier ging es ums homen nach Z-min (nach oben) und du hast das umgekehrte Problem. Z_HOME_DIR sollte auf 1 sein, wenn du unten homen willst.
L.G.
Klaus
09. July 2017 13:33
Hallo Klaus,
na eigentlich möchte ich auch nach oben Zmin haben, das wäre tausend mal besser. Könntest du deine Config.h mal zeigen?
erledigt, läuft, nur mein display nicht mehr ... warum auch immer
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.07.17 16:40.
