Autoleveling nachrüsten? 20. June 2017 12:22 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Re: Autoleveling nachrüsten? 20. June 2017 13:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
/ Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
Re: Autoleveling nachrüsten? 20. June 2017 14:02 |
Re: Autoleveling nachrüsten? 20. June 2017 14:32 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Autoleveling nachrüsten? 20. June 2017 14:56 |
Re: Autoleveling nachrüsten? 20. June 2017 15:17 |
Re: Autoleveling nachrüsten? 20. June 2017 16:41 |
Re: Autoleveling nachrüsten? 20. June 2017 16:47 |
Re: Autoleveling nachrüsten? 21. June 2017 09:54 |
Re: Autoleveling nachrüsten? 21. June 2017 12:24 |
Re: Autoleveling nachrüsten? 21. June 2017 12:31 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Deine Denkweise ist falsch. Bei einem Schaltabstand von 8mm ist die Ansprechschwelle sehr unterschiedlich. Genau wird das nur, wenn Du den Abstand viel kleiner wählst. Bei 4mm hast du aber schon die Düse im Weg. Ich würde auf die Glasplatte ein Metallfolienflaster kleben. Dann kannst Du dichter ran. 8mm ging bei mir gar nicht. Ich bin auf 3mm ran gegangen. Dann war das einigermaßen genau. Mit dem kapazitiven Sensor hat das bei mir auch geklappt auf einer Glasplatte. Man muß nur dicht genug ran.Quote
kleinerDrache
Der Sensor hat 3 Pins und läuft mit 12 V, da musst du eventuell noch eine Anpassung machen, je nach Sensor. Ich habe im Moment einen "Kapazitiven Sensor" (sorry oben vertan) verbaut musste aber feststellen das der nicht wirklich wiederholgenau ist (abweichungen von 0.1 mm sind FAST normal) und werde deshalb auf einen Induktiven wechseln (deshalb vertan oben *gg*). Mein geplanter Sensor hat 8mm schaltabstand, da ist genug Luft um Deine Glassplate noch dazwischen zu bekommen
Re: Autoleveling nachrüsten? 21. June 2017 12:37 |
Mein Pro X hat ein GT2560 Board, da hol ich mir die 12 V vom leeren Stepper Sockel (12V und GND am Sensor) für den 2ten Extruder. Hab dann einen Spannungsteiler an der Signalleitung ,der mir die Signalspannung auf ca 5 V reduziert, und gehe dann NUR mit der Signalleitung an den Z-Endstop. Quote
dass das Board keine Unterstützung für ein sog. 'TouchSensor' zur Verfügung stellt.
Re: Autoleveling nachrüsten? 21. June 2017 14:14 |
Re: Autoleveling nachrüsten? 21. June 2017 15:49 |
Re: Autoleveling nachrüsten? 21. June 2017 17:19 |
