Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!!Gelöst!! 23. June 2017 10:27 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 10:43 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
// coarse Endstop Settings #define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors #if DISABLED (ENDSTOPPULLUPS) // fine Enstop settings: Individual Pullups. will be ignord if ENDSTOPPULLUPS is defined #define ENDSTOPPULLUP_XMAX #define ENDSTOPPULLUP_YMAX //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX #define ENDSTOPPULLUP_XMIN #define ENDSTOPPULLUP_YMIN //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN #endif
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 11:35 |
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 12:12 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 12:18 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 87 |
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 12:25 |
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 12:39 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
Also von false auf true oder andersrum.|
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 12:46 |
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 13:41 |
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 13:51 |
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 14:06 |
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 14:08 |
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 14:12 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
#define Z_HOME_DIR 1Bedeutet eigentlich, dass er gegen MAX-Endstop fahren soll. Das ist natürlich falsch und deshalb fährt er auch nach oben, statt nach unten. Der Sensor ist ja an MIN.
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PINZeigt an das der Probe auch den MIN-Endstop benutzt.
M119Sollte der dann auch korrekt auslösen (TRIGGERED).
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the probe.Anpassen, falls er verkehrt herum auslöst.
#define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUGGibt an welche Endstops verwendet werden sollen. Also auch hier ZMIN.
Ethador
Du hast ja für Z keinen Endstop mehr. Der Sensor wird ja nur fürs leveln genommen. Also wirst du wenn einen Z-Max Endstop brauchen.
Man korrigiere mich falls ich falsch liege.
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 14:21 |
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 14:28 |
/** * Choose one of the options below to enable G29 Bed Leveling. The parameters * and behavior of G29 will change depending on your selection. * * If using a Probe for Z Homing, enable Z_SAFE_HOMING also! * ... */ / Use "Z Safe Homing" to avoid homing with a Z probe outside the bed area. // // With this feature enabled: // // - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled. // - If stepper drivers time out, it will need X and Y homing again before Z homing. // - Move the Z probe (or nozzle) to a defined XY point before Z Homing when homing all axes (G28). // - Prevent Z homing when the Z probe is outside bed area. #define Z_SAFE_HOMING
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 14:38 |
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 14:54 |
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 14:56 |
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 15:02 |
EBUG:INFO,ERRORS
EBUG:INFO,ERRORS
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 15:21 |
// Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe. // Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the // extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes. #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 15:29 |
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 15:43 |
/** * A Fix-Mounted Probe either doesn't deploy or needs manual deployment. * (e.g., an inductive probe or a nozzle-based probe-switch.) */ #define FIX_MOUNTED_PROBE
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 15:45 |
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 15:51 |
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 16:09 |
Du hast einen NPN - Transistor dort drin. (Ich habe extra einen PNP genommen, weil ich das nicht ganz kapiert habe, warum die Beschattung so funktionieren soll).Quote
Azurewrath2k
@ Siggi
hab ich probiert klappt leieder auch nicht.Laut jeder Online Anleitung für ABL soll man das auch machen da sonsz der Zmin nicht blickt das es ein Optischer Sensort ist und kein Mechanischer.
mh... naja viell fällt jemanden noch etwas auf die Tage ich hoffe weiterhin auf eure Hilfe
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 16:12 |
// coarse Endstop Settings #define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistorsDer sollte aber einkommentiert sein, wenn du Pullups definierst.
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 16:56 |
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 17:01 |
siggi60
Hmmh, dann sollte doch eigentlich der Anschluß ohne Spannungsteiler richtig sein.
Ich finde es ja besser wenn ein Optokoppler benutzt wird
Noch ein Edit: Wieviel Volt liegen denn an im (un)getriggerten Zustand?
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 17:04 |
Re: Auto Bed Leveling Prusa i3 Rep Rap Hilfe!! 23. June 2017 17:08 |
siggi60
Ich meinte jetzt wegen Spannungsteiler. Denen traue ich nicht, auch wenn die sich schon öfters mal bewährt haben
