Drucker fährt vor dem Start 12mm in Y Richtung ?
geschrieben von Hobbit
28. July 2017 11:02
Hallo
Wenn ich einen Druck starte, fährt der Drucker unmittelbar nach " home " ca 12mm die Y Achse entlang und startet von dort den Druck..?
Habe keinen G code dafür eingegeben und auch in der Firmware keinen solchen Eintrag gefunden.
Neuste Marlin Firmware, mit Simplify3D und Repetier Host ausprobiert...beides mal gleich. Was kann das sein ?
Mfg
Martin
Re: Drucker fährt vor dem Start 12mm in Y Richtung ?
28. July 2017 11:21
Im Slicer definiert man ja die Größe des Druckbereiches und auch die Position, von der normalerweise aus gedruckt werden soll.
Bei mir lasse ich sowohl X als auch Y in der Mitte beginnen, vielleicht solltest du das mal im Slicer nachschauen.
liebe Grüße
Minihawk
*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***
29. July 2017 02:43
Hi
Nein, Anfangsposition ist " 0 " also home. Größe ist auch richtig eingestellt.
Da es ja mit Simplify 3D und Rep. Host ( also Slicr3 ) das gleiche Problem ist, schätze ich, das es an der Firmware liegt. Kann aber hier nicht's finden...
Hänge mal die Config. h hier an.
mfg
Martin
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.07.17 02:44.
Öffnen | Download - Configuration.h (54.9 KB)
29. July 2017 14:11
Dein Drucker hat einen Bauraum von:
#define X_MAX_POS 1000
#define Y_MAX_POS 600
#define Z_MAX_POS 400
Leider habe ich aber nicht wirklich was in der Config gefunden sad smiley
29. July 2017 16:01
Ethador
Hi
Nein, ich habe ein 2 in eins Gerät. Einen 3 D Drucker mit 400x400x400 und einen CO2 Laser mit 1000x600x400.
Daher sind die Max Einträge so groß...smiling smiley
