XYZ Würfel - Erstkalibrierung
29. July 2017 18:45
Hallo zusammen,
ich habe meinen ersten XYZ Cube ausgedruckt. Ich habe den XYZ Cube in zwei unterschiedlichen Farben ausgedruckt, in weiss und orange.
Drucker: Anet A6
Einstellungen:
Material: PLA
Programm: Cura
Schichtdicke: 0,1mm
Wanddicke 1,6mm
Obere/untere Schicht: 0,8mm
Fülldichte 20%
Druckgeschwindigkeit 60mm/s
Bewegungsgeschwindigkeit 120 mm/s
Unterlage: Borasit Glass.
Einstellungen weiss:
Temperatur: 200 Grad / 55 Grad
Einstellungen orange:
Temperatur: 215 Grad / 65 Grad
Was genau außer das Top Layer muss ich verbessern?
Öffnen | Download - IMG_20170729_144409.jpg (416 KB)
Öffnen | Download - IMG_20170729_144442.jpg (524.6 KB)
Öffnen | Download - IMG_20170729_144452.jpg (460.4 KB)
Öffnen | Download - IMG_20170729_144507.jpg (523.4 KB)
Öffnen | Download - IMG_20170729_144533.jpg (503.2 KB)
Re: XYZ Würfel - Erstkalibrierung
30. July 2017 05:59
Ich würde die Filament-Zufuhr kalibrieren. Also messen, wie viel Filament gefördert wird, wenn man z.B. 100mm manuell durchdrücken lässt, die Schritte entsprechend anpassen, wenn zu wenig oder zu viel Filament gefördert wird. Also auf das Filament bei z.B. 120mm über dem Extruder eine Markierung machen, diese Markierung sollte dann nach den 100mm Vorschub bei 20mm Abstand vom Extruder sein.
Dann würde ich für eine Bauteil-Kühlung sorgen. Ich habe da so nen Tangential-Lüfter an meinen Druckkopf angebracht (ausgesprochen provisorisch, funltioniert aber trotzdem smiling smiley )
Dadruch hat sich die Qualität der Oberfläche meiner Drucke enorm gesteigert.
liebe Grüße
Minihawk
*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***
30. July 2017 10:05
Ich versuche mal zu helfen, obwohl ich selbst nicht so lange dabei bin.
Erst einmal nach dieser Anleitung deine Steps kalibrieren
[www.youtube.com]
Der A6 sollte eine Bauteilkühlung von Haus haben, wenn ich mich recht erinnere. Kleine Bauteile würde ich von Haus aus mit einem Prusa i3 clone langsam drucken. Bei deinem Drucker reicht eventuell die Kühlung nicht aus. Vielleicht mal mit 30-40mm/s drucken für den Anfang. Ich würde mal versuchen mit first layer 205 Grad und danach 195 Grad drucken. Die 215 könnten zu viel sein. Schnelle Geschwindigkeit für ein kleines Bauteil und dann zu heißes PLA , das scheint deiner nicht kühlen zu können.
In Cura kann man verdammt viel einstellen. Ohne deine ganzen Einstellungen zu kennen, kann man hier kaum helfen . Vielleicht machst du mal screenshots von deinen ganzen Einstellungen.
31. July 2017 12:22
Hallo zusammen,
heute kam meine Schieblehre an und jetzt kann ich meinen Anet A6 erst einmal kalibrieren bzw. es versuchen smiling smiley! Die erste Frahe diesbezüglich habe ich nämlich schon ...
Laut Youtube Video und einer andere Internetseite, finde ich die Steps eines Motors im Configuration h. File. ...Als Slicer Programme besitze ich Cura & Simplify3D (nutze die Testphase diesbezüglich aus) ... wo genau stelle ich das den dort ein? In meinem G Code finde ich soetwas nicht ...
// X, Y, Z, E steps per unit -
float axis_steps_per_unit[] = {80, 80, 3200/1.25,700};
Mein G-Startcode sofern relevant:
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ; set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000 ;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
31. July 2017 12:25
Die Steps-Werte kommen in die Firmware oder falls in selbiger aktiviert ins EEProm.
Wer freundlich zu mir ist zu dem bin auch ich freundlich. Wer Schreibfehler findet darf sie gerne behalten winking smiley / Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
31. July 2017 12:37
Du kannst die Steps aber auch im Slicer mitteilen, und zwar in den Startcodes. Dort einfach
M92 X80.0 Y80.0 Z2560 E700
(Ich bin mir mit dem E700 nicht sicher, musst du mal googlen, ob es so geht)
eintragen und der Slicer setzt diese Steps durch Übertragung dieses M-Codes vor dem eigentlichen Druck...
Aber Vorsicht! Ich habe gerade meinen Drucker gepimpt, habe neue Schrittmotor-Module eingebaut, die haben 32 Microsteps statt 16, also musste ich die Schritte pro Step alle verdoppeln. Ich habe die Firmware neu kompilieren lassen mit den geänderten Werten, aber hatte auch noch in allen Slicern dieses Kommando drinnen, bei z.B. KIS-Slicer in mindestens vier Drucker-Definitionen, wo ich diesen Befehl deaktivieren musste.
Also macht man das am besten in der Firmware, wenn man die Möglichkeiten dazu hat.
liebe Grüße
Minihawk
31. July 2017 13:38
Hallo zusammen!
Also ersteinmal Danke.
Ich werde die Steps dann im Slicer d.h. den Startcode integrieren.
Habe hierzu meinen Anet A6 mit Cura bzw. Simplify3D verbunden.
Dort habe ich dann den Befehl M503 an den Drucker gesendet und zurück kamen folgende Werte:
LESEN: start
Verbindung mit dem Gerät hergestellt!
LESEN: echo: External Reset
LESEN: ANET2.0.0
GESENDET: T0
LESEN: echo: Last Updated: May 23 2016 16:50:45 | Author: (peyson, 20160523)
LESEN: Compiled: May 23 2016
LESEN: echo: Free Memory: 11499 PlannerBufferBytes: 1232
LESEN: echoconfused smileytored settings retrieved
Stored settings retrieved
LESEN: echoconfused smileyD card ok
LESEN: echo:Active Extruder: 0
Active Extruder: 0
LESEN: ok
GESENDET: M105
LESEN: ok T:27.7 /0.0 B:30.0 /0.0 T0:27.7 /0.0 @:0 B@:0
GESENDET: M105
GESENDET: M503
LESEN: echoconfused smileyteps per unit:
Steps per unit:
LESEN: echo: M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E95.00
LESEN: echo:Maximum feedrates (mm/s):
LESEN: echo: M203 X400.00 Y400.00 Z4.00 E25.00
LESEN: echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
LESEN: echo: M201 X9000 Y5000 Z50 E10000
LESEN: echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
LESEN: echo: M204 S1000.00 T1000.00
LESEN: echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
LESEN: echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.30 E10.00
LESEN: echo:Home offset (mm):
Home offset (mm):
LESEN: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
LESEN: echotongue sticking out smileyID settings:
PID settings:
LESEN: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
LESEN: ok
GESENDET: M105
GESENDET: M105
Die Steps per Unit sind bei meinem Drucker also folgende:
Daher muss ich dann einfach die Kalibrierung vornehmen und ebenfalls diese Werte in die Formel einsetzen?
Für die x-Achse habe ich 90,90mm bei 100mm Bewegung gemessen.
Daher muss ich dann (100x100)/90,90 machen und es ergibt sich 110,011
Den Befehl M92 X110,01 Y80.0 Z2560 E700 setze ich dann nach M82? (ich ändere natürlich noch Y,Z und E um)
31. July 2017 16:31
Ich habe bei meinem CTC üer Messung eine Schrittweite von 83 festgestellt, obwohl die Schrittweite 80 korrekt wäre.
Warum? Weil beim Druck verschiedene Faktore3n zum Tragen kommen. Die mathematische Kalkulation auf Grund von Schrittweite, Zahnriemen-Abmaß und Zähneanzahl der Pulleys sollte hier zur Kalkulation der korrekten Parameter herangezogen werden.
In Repetier-Host gibt es eine Kalkulationshilfe, vielleicht die mal probieren, bevor die manuell ermittelten Werte an den Start kommen.
liebe Grüße
Minihawk
