Moin
Ich habe vor ca. 2 Wochen meinen BQ-Hephestos 2 Printer auf originale Marlin Firmware umgerüstet. (Version 1.14)
Habe jetzt schon 300h+ auf der neuen Firmware und muss sagen alles Top!
Nur ein kleines Problem habe ich.
In ca. 1 von 20 Fällen ignoriert der Drucker die Endschalter beim Homen.
Entweder nur auf der X Achse oder Y. Nie beide zusammen.
Was passiert genau:
Der Drucker fährt Richtung Endschalter und triggert das erste mal sprich stoppt.
Dann passiert es immer beim rebumpen. Habe dann mal die rebump Distanz ein wenig erhöht, da ich dachte vielleicht kann es daran liegen dass diese zu niedrig ist und beim rebumpen der Schalter nie inaktiv wird. Hat aber nichts an dem Problem geändert.
Es sind keine Wackelkontakte am Kabel/Stecker vorhanden. (Laut Messgerät und rumfummeln an den Kabeln, auch die Enstopps scheinen in Ordnung zu sein)
Wenn ich die Endschalter manuell betätige bekomme ich mit M119 immer das richtige Feedback. Bestimmt über hundert Versuche gemacht manuell.
Vor dem Wechsel auf original Marlin 1.14 hatte ich mit der BQ Marlin Firmware kein einziges Mal dieses Problem. (Eventuell einen Bug in der Firmware??)
Vielleicht hatte jemand ein ähnliches Problem oder einen Tipp.
Grüsse steven
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.07.17 19:53.
