Seltsamer Fehler.. 17. August 2017 09:31 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 650 |
Re: Seltsamer Fehler.. 17. August 2017 12:05 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Seltsamer Fehler.. 17. August 2017 12:55 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 799 |
Re: Seltsamer Fehler.. 18. August 2017 05:27 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Fridi
Das habe ich auch bei PETG. Kühler drucken, längeren und schnelleren Retrakt, schnellere Leerbewegung des Schlittens
Re: Seltsamer Fehler.. 18. August 2017 05:42 |
Re: Seltsamer Fehler.. 18. August 2017 06:55 |
Kannst Du das mit dem Crossing mal erläutern ??Quote
Auch das Crossing äußere Umrandung vermeiden. Ist auch eine Einstellung des Slicers.
Re: Seltsamer Fehler.. 18. August 2017 08:59 |
Re: Seltsamer Fehler.. 21. August 2017 05:32 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
luclass
Dann gleich noch ´ne (dumme) Frage:
Wenn ich mir einen Temperatur-Test-Tower von Thingiverse lade...wie wird denn da die Temperatur gesteuert ??
Ist der Temperaturwechsel bereits in der STL enthalten oder muss ich ein G-Code Hacking ansetzen ?
Re: Seltsamer Fehler.. 22. August 2017 14:04 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 911 |
Re: Seltsamer Fehler.. 23. August 2017 03:22 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Seltsamer Fehler.. 23. August 2017 04:31 |
Ich vermute diese Funktion gibt es nicht in jedem Slicer? Zumal ich Cura nun seit einiger Zeit benutze, außer es kam mit Version 2.X hinzu. Durch die wegfallende Delta Unterstützung in 2.X nutze ich das nimmer.Quote
palim
Gcode Hacking? Hä?
Slicen und in der vorschau gucken, ab welchem Layer (Höhe) die Filigranen Details anfangen. Dann einen Neuen Prozess ab dieser mit geändertet Temp erstellen.
1 Prozess = bis Layer 345 mit 230 Grad
2 Prozess = AB Layer 346 mit 215 Grad.....
Aber bevor du dich daran begibst, solltest du mit dem PETG erstmal retract Test teile drucken, um das möglichst sauber zu bekommen und Erfahrungswerte zu sammeln.
Gruß Andy
Re: Seltsamer Fehler.. 23. August 2017 05:08 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Re: Seltsamer Fehler.. 24. August 2017 08:41 |
Re: Seltsamer Fehler.. 24. August 2017 10:29 |
Re: Seltsamer Fehler.. 25. August 2017 04:37 |
Gut, damit kann ich das definitiv unterschreiben.Quote
microfortnight
Da hast du völlig recht Terri, der Wert allein ergibt keinen Sinn.
Die 230°/215° nutze ich zur Zeit mit relativ gemütlichen 60mm/s, 8mm PEI-Alu-DDP 90°/85°, Original E3D v6 mit altem Heizblock, ...
Der Cube könnte bestimmt auch etwas schneller, da müsste ich aber mal Zeit investieren und die ist leider zur Zeit immer etwas knapp.
Re: Seltsamer Fehler.. 27. August 2017 11:16 |
Das habe ich auch bei PETG. Kühler drucken, längeren und schnelleren Retrakt, schnellere Leerbewegung des Schlittensfür mich erstmal Zielführend...erstmal.....dazu etwas später noch mal.
Re: Seltsamer Fehler.. 27. August 2017 14:02 |
Re: Seltsamer Fehler.. 28. August 2017 18:07 |
Re: Seltsamer Fehler.. 29. August 2017 04:52 |
Chri
Die Üblichen Angaben fehlen mal wieder
* Was für ein Drucker
* Was für ein Extruder (DD/geared/bowden, gekühlt?)
* Was für Settings Speed,Retract,-> lade doch einfach die Printer und Profile Cura settings hier hoch, die kann man exportieren
* Was für Firmware-Settings (Acc,Yerk,Speeds)
* am Besten ein Foto vom Drucker.
Chri
