Alles schief
geschrieben von Actimel
Alles schief
03. September 2017 04:41
Hallo,
Ich habe mir ein Drucker gebaut und bin jetzt soweit das erste Tests gestartet wurden.
Der Drucker wurde ausschließlich mit Spindeln realisiert.
Das Ergebnis ist eine Katastrophe jeder Testwürfel verzieht übers Eck.
Von links nach rechts:
1. 1/4 Schritte Beschleunigung auf 60 Jerk auf 4
2. 1/4 Schritte Beschleunigung auf 100 Jerk auf 15
3. 1/16 Schritte Beschleunigung auf 100 Jerk auf 15
Worauf ich überhaupt nicht klarkomme ist das der Würfel bei 1/4 Schritte schiefer wird als bei 1/16.
Jemand eine Idee was ich falsch mache?
Könnte das ein Firmware Problem sein?
Öffnen | Download - IMG_7306.PNG (162.7 KB)
Öffnen | Download - IMG_7230.JPG (384.7 KB)
Re: Alles schief
03. September 2017 06:55
Beschreibe uns doch mal deinen Drucker, welche Lager...Pla pla pla....
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
Re: Alles schief
03. September 2017 07:25
[www.dold-mechatronik.de] und Linearführung von nsk lh 20.
Das ganze soll auch für einfache CNC Anwendung genutzt werden.
Später mache ich mal ein Bild vom Drucker.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.09.17 07:26.
Re: Alles schief
04. September 2017 04:40
Hallo,
Motoren und Treiber nutze ich welche von SainSmart.
[www.amazon.de]
Als Interface nutze ich das Bord von einem Velleman K8200.
Re: Alles schief
04. September 2017 14:16
Hallo Actimel,
mal drei grundsätzliche Fragen:
1. ist alles im rechten Winkel was im rechten Winkel sein soll?
2. ist alles parallel was parallel sein soll?
3. ist dein Druckbett schon ausnivelliert, also überall der gleiche Abstand zur Druckdüse (sieht auf dem letzten Bild nicht so aus)?
Mehr Fragen fallen mir jetzt zu deinen ersten Druckergebnissen nicht ein...
Thilo
Re: Alles schief
04. September 2017 14:32
der eine Würfel sieht doch ganz winklig aus? Auf dem 2. Foto der Untere?
Für mich sieht das nach nem Matheproblem aus, eine der Achse hat ne andere Vorstellung von "1mm" als die andere.
Also irgendwo auf dem Weg von Spindelsteigung über Treiber-Mikroschritte bis zu den Firmwareeinträgen zu denSteppern (resolution, steps per mm) hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Grüße Thomas
| Sparkcube V1.1 XXL RADDS/RAPS128 @ 24V/600W | E3D V6 1.75mm 24V/25W Original | DIY Bowden Extruder | 8mm DDP / PEI mit 500W über SSR | NEMA 17 1,8 Grad / 1,7W | Sparklab FTS | Octoprint Server | S3D | Günstiger Zweitdrucker: AnyCubic Kossel Mini | KnowHow aus diesem Forum |
Re: Alles schief
05. September 2017 05:01
Hallo,
Der unterste Würfel im zweiten Bild ist der rechte Würfel im ersten Bild.
Die X Achse verzieht vom Motor weg
Die Y Achse verzieht zum Motor
Die Längen passen egal wieviel Schritte ich im Treiber einstelle klar in der Firmware muss man dann auch anpassen.
Zu 3.
Ja das Druckbett wurde mit einer Messuhr ausnivelliert.
Die sieht man auf dem letzten Bildwinking smiley
Zu 2. und 1.
werde es nochmal prüfen
Der Würfel (der rechte) mit 1/16 Mikroschritten ist weniger schief als die Würfel mit 1:4 Mikroschritten (Mitte und links)
Dank und Gruß
Re: Alles schief
05. September 2017 08:25
Stimmt. Ich schrieb Müll. War schon spät gestern...
Da du Spindeln hast, hast du in der FW irgendwo eine Kompensation des Umkehrspiels angegeben?
Evtl kann man damit solche Effekte produzieren, die FW versucht ein zu hoch oder zu niedrig angegebenes Umkehrspiel pro Richtungswechsel pro Achse auszugleichen.
Grüße
Thomas
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.09.17 08:27.
Re: Alles schief
05. September 2017 14:33
Ich habe die Marlin Firmware drauf.
Ob die Sowas kann...
Wenn ja wo ist das zu finden?
