Frage zu OctoPrint & WLAN 19. September 2017 10:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
) und einfach mal das Verfahren und die Möglichkeiten in unserem Berufszweig vorstellen.
# You can use this file to manually set up your network configuration.
# This file is included into /etc/network/interfaces, so anything that
# works by editing that file is also possible here.
### WIFI CONFIGURATION ######################################################
# The three segments below should cover you in most cases if you run
# a wifi network that uses either WPA/WPA2 or WEP encryption.
# Just uncomment the lines prefixed with a single # of the configuration
# that matches your wifi setup and fill in SSID and passphrase.
## WPA/WPA2 secured
iface wlan0-octopi inet manual
## FirmenW-Lan
wpa-ssid "WLAN-497218"
wpa-psk "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
## MobilesW-Lan
wpa-ssid "SmartPhoneXY-Hotspot"
## WEP secured
Re: Frage zu OctoPrint & WLAN 19. September 2017 10:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 97 |
Re: Frage zu OctoPrint & WLAN 20. September 2017 02:29 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 422 |
Re: Frage zu OctoPrint & WLAN 20. September 2017 04:18 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 83 |
Re: Frage zu OctoPrint & WLAN 20. September 2017 05:56 |
Re: Frage zu OctoPrint & WLAN 20. September 2017 06:17 |
iface wlan0 inet manual wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf iface netzwerk_a inet dhcp iface netzwerk_b inet dhcp
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="[SSID_Netzwerk_b]"
psk="[Passwort_Netzwerk_b]"
id_str="netzwerk_b"
network={
ssid="[SSID_Netzwerk_a]"
psk="[Passwort_Netzwerk_a]"
id_str="netzwerk_a"
Re: Frage zu OctoPrint & WLAN 20. September 2017 14:44 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
Re: Frage zu OctoPrint & WLAN 21. September 2017 05:07 |
Re: Frage zu OctoPrint & WLAN 25. September 2017 04:24 |
Ohne Netz wollen Handys lustigerweise keinen W-LAN Hotspot freigeben. Irgendwann hatte ich dann Glück dass kurz Netz reinkam, hat alles geklappt!
