Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 23. September 2017 06:52 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 581 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 25. September 2017 07:55 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 25. September 2017 15:44 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 25. September 2017 20:51 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 25. September 2017 23:59 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 799 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 26. September 2017 00:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 318 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 26. September 2017 01:08 |
Kenny-F-Powers
bei 32 Microschritten sind das dann 6400 Schritte pro Umdrehung. Das Riemenrad wird einen Umfang von 50mm haben? Dann kommst du auf 0,00Xmm pro Microsteps... Und wie wir alle wissen kann man das weder sehen noch fühlen... Also ich sage mal nein, denn es ist ein Software Problem
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 26. September 2017 01:21 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 26. September 2017 05:01 |
Minihawk
Bei der Aerodynamik werden diese Artefakte wohl wenig Auswirkung haben, Modellflugzeug-Hersteller würden so etwas als Feature verkaufen (3D-Hyper-Turbulator für höheren Geschwindigkeitsbereich bei geringerer Abrissneigung...).
Danke für den guten Start in den Tag
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 26. September 2017 15:34 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 27. September 2017 00:00 |
Chri
Also wenn ich die Layer auf den krieseligen Bildern richtig interpretiere, hast du eher ein Z-Wobble problem
Chri
* Was für ein Drucker
* Was für ein Extruder (DD/geared/bowden, gekühlt?)
* Was für Settings Speed,Retract,-> lade doch einfach die Printer und Profile Slicer settings hier hoch, die kann man exportieren
* Was für Firmware-Settings (Acc,Yerk,Speeds)
* am Besten ein Foto vom Drucker.
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 27. September 2017 00:56 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 27. September 2017 01:07 |
Minihawk
Nun, die Interferenzen und ein evtl. immer noch leicht vorhandener Z-Wobble haben garantiert keinen Zusammenhang. gegen den Z-Wobble habe ich Anti-Wobbler drinnen, aber die Steifigkeit der Führung der X-Brücke lässt immer noch leicht die Bewegung der Gewindestangen durch. Das gibt eine regelmäßige Struktur auf den Flanken.
Die Interferenz ist aber von anderen Sachen abhängig als dem Stand auf der Z-Achse. Sie sind ebenfalls regelmäßig, aber eher wie gesagt mathematischer Herkunft (Modell und/oder Slicer) oder ebenfalls mechanischer Herkunft, dann müsste es aber ein X- oder Y-Wobble sein...
Wenn ich mein Modell fertig habe, dann drucke ich eine Fläche, die ich in einem anderen Slicer gesliced habe, dann kommen wir der Ursache schon näher...
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 27. September 2017 01:26 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 27. September 2017 13:13 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 27. September 2017 13:23 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 27. September 2017 16:48 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 28. September 2017 00:36 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 28. September 2017 04:51 |
Womit wir doch wieder hierbei wären wenn ich mich nicht ganz täusche?Quote
Terri
Ich weiß nicht welche Druckerbauform du nutzt, aber es hat mich direkt an das Delta-Phänomen erinnnert:
[forums.reprap.org]
Da sind ähnliche Artefakte erklärt
Und somit das Problem noch nicht mal Delta-Exklusiv ist sondern halt einfach am Treiber bzw Decay liegt.Quote
nebbian
In conclusion: If you have lines on your prints, the easiest thing to do is to adjust your layer height.
Use the following table:
If your steps/mm is a multiple (or very close to):
80 / 160 : Use layer heights of 0.0809, 0.1618, or 0.3236
100/200 : Use layer heights of 0.1294, 0.2589, 0.3883
The next thing to do is to mod your drivers to go into the one decay mode at all times. Switching decay modes is what causes ripples in the print.
Finally, if you’ve done all that, and you are convinced that what you’re seeing are segments, lower your segments per second value and see if that helps. If not, then upgrade to a 32 bit controller board like a Smoothie or Duet.
If you've got this far, then well done! I'd love to see some pictures of your cubes, with details of the stepper drivers you have, as well as the control board you're running."]
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 28. September 2017 07:37 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 29. September 2017 15:15 |
Minihawk
*** Auf Bitte einer Spaßbremse wurde der Spruch entfernt ****
Chri
Chri
Chri
Überlesen ?
Druck mal einen normalen Würfel mit 20mm Kantenlänge, kann in Z auch höher sein.
Wie ist der Drucker überhaupt mechanisch ausgeführt, Fotos ?
Und wie schon so oft aufgelistet:
, aber lieber schreibt er so kindische dumme Sprüche|
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 03:25 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.116 |
Hardwarekiller
....aber lieber schreibt er so kindische dumme Sprüche
Hardwarekiller
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 03:26 |
Hardwarekiller
Minihawk
Ich hatte gebeten den Alk Spruch zu entfernen was du auch getan hast, jetzt aber das
Du scheinst das wohl sehr lustig zu finden oder wie, wir sind hier nicht im Kindergarten ?
Hardwarekiller
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 04:17 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 04:34 |
Kenny-F-Powers
@alle
Selig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer
Kenny-F-Powers
Ich würde dir empfehlen mal über den Gcode zu gucken, natürlich scheint es schwer die Stelle zu finden wo dein Problem liegt
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 05:35 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 05:42 |
wersy
Übrigens:
Ein Fehler, der aus Hard- oder Firmware-Fehler resultiert, ist im Gcode nicht nur schwer, sondern überhaupt nicht zu finden.
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 05:45 |
Minihawk
wersy
Selig sind auch jene, die Sprüche kloppen
Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung.
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 05:55 |
wersy
Hardwarekiller
Hardwarekiller
Minihawk hat auch sonst eine Vorliebe für kindisch dumme Sprüche...
