Extrudermotor klickt und ist schwach - Motortreiber defekt? 23. September 2017 15:48 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 14 |
Re: Extrudermotor klickt und ist schwach - Motortreiber defekt? 24. September 2017 04:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Re: Extrudermotor klickt und ist schwach - Motortreiber defekt? 24. September 2017 04:48 |
Kenny-F-Powers
Dein Problem ist, dass du einen sog. Direct Extruder (sind seid längerem in Mode gekommen)hast, das bedeutet, dass dein Schrittmotor bedingt durch den Durchmesser des Antriebrädchens ein sehr hohes Drehmoment aufbringen muss..
Re: Extrudermotor klickt und ist schwach - Motortreiber defekt? 24. September 2017 05:09 |
Re: Extrudermotor klickt und ist schwach - Motortreiber defekt? 24. September 2017 07:13 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Das ist nicht ganz richtig. Wenn man das Filament bei zu starker Federwirkung platt drückt, klemmt es im Bowden, da der nur max 2mm ID hat. Das wird noch schlimmer, wenn man viel Retrakt hat und/oder der Motor warm wird. Seit ich meine Motoren kühle, ist dieses Problem weg.Quote
Kenny-F-Powers
Der Schlauch beim Bowden Extruder hat keinen nennenswerten Wiederstand.
Re: Extrudermotor klickt und ist schwach - Motortreiber defekt? 24. September 2017 13:28 |
Kenny-F-Powers
Wenn der Motor springt wie in deinem Fall, dann bekommt er zu wenig und packt es deshalb nicht.
Also, Gib dem Affen Zucker
Gerade hab ich den Motorstrom des Extrudes auf 1.7A eingestellt, aber das Ergebnis ist immer noch bescheiden. Wie hoch kann ich den Motorstrom wählen, bevor mir etwas abraucht? Was sind so übliche Werte?
Re: Extrudermotor klickt und ist schwach - Motortreiber defekt? 24. September 2017 16:38 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 581 |
Re: Extrudermotor klickt und ist schwach - Motortreiber defekt? 24. September 2017 17:18 |
Minihawk
a.) Falsches Leveling des Druckbetts, die Düse liegt auf und lässt kein Filament durch
b.) Falsche Filament-Menge: Du willst mehr Material fördern, als überhaupt für den Druck sinnvoll wäre
c.) Ebenfalls falsche Filament-Menge: Du druckst zu schnell, und so viel Filament kriegt er nicht durch die Düse gedrückt
Re: Extrudermotor klickt und ist schwach - Motortreiber defekt? 24. September 2017 17:26 |
Re: Extrudermotor klickt und ist schwach - Motortreiber defekt? 24. September 2017 17:29 |
Re: Extrudermotor klickt und ist schwach - Motortreiber defekt? 24. September 2017 18:03 |
Fridi
Versuche mal das Filament per Hand durch zu schieben.
Minihawk
Ich hatte bei meinem CTC DIY am Anfang genau so Probleme. Mein Hotend und der Extruder war einfach Müll, so muss ich jetzt wirklich sagen.
Ich habe dann irgendwann ein neues Hotend bestellt, da bei meinem Hotend der ALublock durch den häufigen Düsenwechsel defekt war (das Gewinde war halt kaputt).
Und mit diesem neuen Hotend für 3,77 Wuro incl. Fracht drucke ich jetzt seit mehreren Monaten, ohne die Düse jemals gewechselt zu haben.
Ich reinige die Düse, wenn es mir an der zeit scheint, in dem ich sie mit einem dünnen Draht (habe ich auch bestellt und gekauft, aber dünne Drähte aus Drahtbürsten sind auch geeignet) durchsteche. Dann ziehe ich das Filament bei fast abgekühltem Druckkopf mit etwas mehr Kraft heraus. Und scheinbar hat es gereicht, denn es ist immer noch die erste Düse aus diesem Billig-Set.
Vermutlich wird bei deinem Hotend auch nicht alles in Butter sein.
