Frage bzgl. Verbindung K8200
02. November 2017 14:56
Hallo,
Bin neu und wusste jetzt nicht. Wo ich meine Frage / Problem schieldern sollte. Heute ist mein Velleman K8200 Drucker gekommen. Da ich mir bereits im vorfeld die neue Firmware Marlin V2, das dazugehörige Andruino zum Updaten und die Repieter-Host 0.95F glaub von der K8200 Seite heruntergeladen und alles installiert.
Habe die Platine vorab schon einmal mit dem PC verbunden ohne diese zu verdrahten. Betriebsspannung habe ich angelegt. Verbinden mit dem Repieter-Host Software klappt auch. Nur im Log wird mir die Firmware wie in der Anleitung nicht angezeigt. Unten in der Statuszeiöe steht aber verbunden. Ist das normal? Die neue Firmware Marlin V2 habe ich auch bereits aufgespielt. Klappte so wie in der anleitung. Aber auch hier beim Verbinden mit der Druckersoftware keine Firmware anzeige...
Schießen kann ich die Platine ja nicht oder? Wenn ich nur Spannung und USB angesteckt habe. Es hängt kein Motor und keine endschalter, Tempfühler usw. Dran.
Bernhard
Re: Frage bzgl. Verbindung K8200
02. November 2017 15:21
Moin
Ich nutze RepetierHost nicht (mag es nicht grinning smiley) habe es aber noch auf meinem Rechner, per Zufall liegt auch direkt noch ein Arduinoboard mit Marlin neben mir.
Wenn ich mit Repetierhost verbinde steht unten auch Verbunden. Habe auch alle "Show in Log" Filter deaktiviert also alle Auswahlboxen aktiviert.
Ich kann irgendwie auch nix sehen. Normalerweise kommen ja beim verbinden ein paar Daten von der Firmware, welche man auch mit M503 anzeigt.
Deshalb nutze ich meistens Pronterface
http://kliment.kapsi.fi/printrun/Printrun-Win-Slic3r-03Feb2015.zip (keine Angst das File is sauber)spinning smiley sticking its tongue out
oder im Betrieb Octoprint.
Am besten du ladest dir mal Das verlinkte File runter.
Entpacken und pronterface.exe starten.
Verbinden und dann weiste ob des Board wirklich funzt.
Kaputt kann da noch nix gehen bei USB und Speisung ohne Motoren, Fühler und Endstoppsgrinning smiley
Grüsse stone
6-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.11.17 15:27.
02. November 2017 15:42
Danke Stone,
Werde, wenn ich von der Arbeit heim komme gleich ausprobieren. Könntest du mir vll. noch einen Screenshot von den Port Einstellungen Fenster schicken, wo Baudrate, reset usw. drin stehen. Da in der Anleitung nur die alte Software beschrieben ist.
Bernde
02. November 2017 16:13
Die findest du direkt oben links im Hauptinterface.
Also musst du quasi nur starten den Port und die Baudrate setzen und auf Verbinden drücken.
Rechts siehst du dann gleich im Log Fenster was passiert.
grüsse stone
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.11.17 16:25.
02. November 2017 16:45
Meinte eher die Verbindungsparameter im Repetier-Host grinning smiley
02. November 2017 17:22
Also im Grunde reicht eigentlich Port und die Baudrate für eine Verbindung.
So wie es in Pronterface und Octoprint der Fall ist.
Viel Einstellungen gibt es da jetzt nicht in meiner Repetier Version (V2.0.1).
Aber wie schon gesagt hab ich eigentlich null Ahnung von RepetierHost!
Würde dir eher Octoprint empfehlen mit einem Raspberry Pi! winking smiley
Aber jedem das seine!
Hier ein Screen vom Verbindungstab in den Settings.
Screenshot Connection Tab
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.11.17 17:25.
02. November 2017 17:48
stonecoldfx
Moin
Grüsse stone
Hallo Stone,
hab jetzt zuerst einmal den 18 PIN Connector für das Display aufgelötet, dieses angschlossen und Externe Spannung Angeschlossen. Display funktioniert und zeigt Err: MINTEMP an. Logisch, da ja keine Sensoren angeschlossen sind. Mit der Pronterface Software kann ich mich mit der Baudrate 250000 Verbinden. dort Steht nur:
Connecting...
Printer is now online.
Müsste also Passen oder?
Habe jetzt nocheonmal die K8200 Repetier-Host V0.95F geöffnet und mit mit dem Board / Drucker Verbunden, erneut kein Log, wenn ich aber jetzt am Board den Reset auslöse steht plötzlich das hier drin:
22:56:55.500 : OpenGL version:1.1.0
22:56:55.500 : OpenGL extensions:GL_WIN_swap_hint GL_EXT_bgra GL_EXT_paletted_texture
22:56:55.500 : OpenGL renderer:GDI Generic
22:56:55.500 : Fast VBOs for rendering not supported. Using slower default method.
22:57:03.466 : Serieller Verbindungsfehlerconfused smileyystem.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
22:57:23.932 : start
22:57:23.932 : echo: External Reset
22:57:23.932 : Marlin 1.0.0
22:57:23.934 : N1 M110 *2
22:57:23.934 : N2 M115 *4
22:57:23.934 : N3 M111 S6 *68
22:57:23.940 : echo: Last Updated: Nov  2 2017 22:55:49 | Author: (Boris Landoni)
22:57:23.940 : Compiled: Nov  2 2017
22:57:23.940 : echo: Free Memory: 4298  PlannerBufferBytes: 1232
22:57:23.940 : echo:Hardcoded Default Settings Loaded
22:57:24.209 : Error:0
22:57:24.209 : : Extruder switched off. MINTEMP triggered !
22:57:24.213 : Errortongue sticking out smileyrinter stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
22:57:24.931 : Error:volume.init failed
22:57:24.931 : ok
22:57:24.931 : N4 M111 S6 *67
22:57:24.975 : ok
22:57:24.975 : N5 M80 *62
22:57:24.976 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:[www.k8200.com] PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:K8200 EXTRUDER_COUNT:1
22:57:24.976 : ok
22:57:24.976 : ok
22:57:24.976 : ok
22:57:24.976 : N1 M110 *2
22:57:24.976 : N2 M115 *4
22:57:25.001 : ok
22:57:25.005 : ok T:0.0 /0.0 B:0.0 /0.0 @:0 B@:0
22:57:25.005 : ok
22:57:25.005 : N3 M111 S6 *68
22:57:25.005 : ok
22:57:25.005 : N4 M111 S6 *67
22:57:25.005 : N5 M80 *62
22:57:25.006 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:[www.k8200.com] PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:K8200 EXTRUDER_COUNT:1
22:57:25.006 : ok
22:57:25.006 : N6 M220 S100 *71
22:57:25.017 : ok
22:57:25.017 : ok
22:57:25.017 : ok
22:57:25.017 : N7 M221 S100 *71
22:57:25.017 : ok
22:57:25.017 : N8 M111 S6 *79
22:57:25.017 : N9 M220 S100 *72
22:57:25.033 : ok
22:57:25.033 : ok
22:57:25.033 : N10 M221 S100 *113
22:57:25.033 : ok
22:57:25.033 : N11 M111 S6 *119
22:57:25.049 : ok
22:57:25.049 : ok
22:57:27.048 : ok T:0.0 /0.0 B:0.0 /0.0 @:0 B@:0
Warum zeigt er mir immer noch die Firmware V1 an? Display funktioniert und ich habe extra davor nocheinmal die V2 geladen.
Bernde
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.11.17 18:00.
02. November 2017 18:05
Erstma schönen Feierabend! winking smiley
Also das klingt ja mal nicht schlecht mit dem Display!
Ich glaube fast Velleman verwendet eine modifizierte Marlin Firmware.
Aber wenn steht..
..passts ja ! Demnach scheint das Board zu funktionieren und das mit dem Tempsensor ist klar wie du schon erwähnt hast.
Kannst ja mal versuchen unter dem Logfenster ins Befehlsfenster M503 einzugeben und dann ENTER.
Damit sollte dir die Firmware ungefär die gleichen Zeichen, wie ich weiter unten gepostet habe, ausspucken.
Wenn nicht hat es wohl mit der Velleman Marlin Firmware zu tun.
Bei mir sieht das so aus, aber ich verwende die original Marlin Firmware 1.15
Connecting...
start
echo:Marlin 1.1.5
echo: Last Updated: 2017-08-28 12:00 | Author: (none, default config)
echo:Compiled: Sep 12 2017
echo: Free Memory: 5553  PlannerBufferBytes: 1232
echo:  G21    ; Units in mm
echo:Filament settings: Disabled
echo:  M200 D3.00
echo:  M200 D0
echoconfused smileyteps per unit:
echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z4000.00 E500.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo:  M203 X300.00 Y300.00 Z150.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X3000 Y3000 Z50 E10000
echo:Acceleration (units/s2): P R T
echo:  M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00
echo:Advanced: S T B X Z E
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset:
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echotongue sticking out smileyID settings:
echo:  M301 P22.20 I1.08 D114.00
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.11.17 18:07.
02. November 2017 18:08
Wenn ich M503 eingebe, steht folgendes dort:
Connecting...
>>> M503
SENDING:M503
Mehr kommt nicht mehr. Wenn ich erneut am Bord einen Reset auslöse:
Connecting...
>>> M503
SENDING:M503
Reset.
start
Marlin 1.0.0
echo: Last Updated: Nov  2 2017 23:04:53 | Author: (Boris Landoni)
Error:0
[ERROR] Error:0
[ERROR] Errortongue sticking out smileyrinter stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
[ERROR] Error:volume.init failed
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.11.17 18:10.
02. November 2017 18:24
BerndeDGF
Bernde
Ich habe mir die firmware kurz gezogen ist wohl die hier ?? https://www.velleman.eu/downloads/files/downloads/firmware_k8200_marlinv2.zip
Dabei habe ich im gesammten Quellcode nach FIRMWARE_NAME gesucht und in der...
language.h
....mehrer zeilen gefunden die ungefähr so ausehen.
#define MSG_M115_REPORT "FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:" FIRMWARE_URL " PROTOCOL_VERSION:" PROTOCOL_VERSION " MACHINE_TYPE:" MACHINE_NAME " EXTRUDER_COUNT:" STRINGIFY(EXTRUDERS) "\n"
Somit wurde das wohl einfach nicht angepasst und du hast schon V2 drauf. Würde ich jetzt mal behaupten.
Warum bei dir M503 nicht funktioniert könnte wie schon erwähnt die modifizierte Vellemann Marlin Firmware sein bin mir aber nicht 100% sicher.
Kenn mich leider nur mit der originalen unverbasteltengrinning smiley Marlin Firmware aus.
Ich würde jetzt aber sagen Bau mal ein paar Komponente ans Board wie Tempfühler, Heizpatrone etc und dann kannste ja mal ein paar Tests starten.
Oder gleich alles zusammenbauen! grinning smiley
Ich habe bei meinem Eigenbau alles erst einmal als Laboraufbau aufgebaut um die ganze Software/Hardware zu testen.
Und immer schön aufpassen beim Endstopps einstecken!
Sonst könnte es sein das sich die Indianer bemerkbar machen. smoking smiley
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.11.17 18:31.
02. November 2017 18:28
stonecoldfx
BerndeDGF
Bernde
language.h
Vielen Dank, solche Dusseln. da kommt man ganz schön ins Schwitzen wenn man die V1 Firmware liest grinning smiley habe jetzt im Repetier-Host folgende Port Einstellungen Verwendet (https://forum.vellemanprojects.eu/t/repetier-0-84-and-0-95-not-working/27704/2) und siehe da, gleich beim Verbinden kommt jetzt alles automatisch.
23:26:22.908 : OpenGL version:1.1.0
23:26:22.908 : OpenGL extensions:GL_WIN_swap_hint GL_EXT_bgra GL_EXT_paletted_texture
23:26:22.908 : OpenGL renderer:GDI Generic
23:26:22.908 : Fast VBOs for rendering not supported. Using slower default method.
23:26:28.315 : N1 M110 *2
23:26:28.315 : N2 M115 *4
23:26:28.321 : N3 T0 *25
23:26:28.321 : N5 M111 S6 *66
23:26:28.321 : N6 M80 *61
23:26:28.323 : N7 M80 *60
23:26:28.363 : ok
23:26:28.363 : ok
23:26:28.364 : N9 M220 S100 *72
23:26:28.364 : N10 M221 S100 *113
23:26:28.365 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:[www.k8200.com] PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:K8200 EXTRUDER_COUNT:1
23:26:28.365 : ok
23:26:28.365 : echo:Active Extruder: 0
23:26:28.365 : ok
23:26:28.365 : N11 M111 S6 *119
23:26:28.370 : ok T:0.0 /0.0 B:0.0 /0.0 @:0 B@:0
23:26:28.370 : ok
23:26:28.370 : ok
23:26:28.370 : ok
23:26:28.370 : ok
23:26:28.370 : ok
23:26:28.370 : ok
23:26:31.409 : ok T:0.0 /0.0 B:0.0 /0.0 @:0 B@:0
23:26:34.463 : ok T:0.0 /0.0 B:0.0 /0.0 @:0 B@:0
Und der Error:volume.init failed ist anscheinend ein Error vom SD-Card Slot beim dem VM8201.
Vielen Dank für die tolle Hilfe. Kann mich nun an den zusammenbau des Druckers wagen!!!
02. November 2017 18:38
BerndeDGF
habe jetzt im Repetier-Host folgende Port Einstellungen Verwendet und siehe da, gleich beim Verbinden kommt jetzt alles automatisch.
super.thumbs up
BerndeDGF
Wird so sein. Google spuckt als ersts das hier aus Marlin SD troubles bei der suche nach Error:volume.init failed ( google weiss genau was es mir ganz oben anzeigen soll)
BerndeDGF
Gern geschehen, wenn weitere Probleme auftreten helfe ich gerne weiter!
Viel Spass und gutes Gelingen!!
grüsse Stone
EDIT:
Ich glaube ich weiss warum deine FW erst nach reset was anzeigt im LOG und nicht bei Verbinden.
Da es ja Errors wegen fehlendem Temp Sensoren etc.. gibt wird das System bevor es was absenden kann gestoppt.
Beim Reset ist das Board noch verbunden und kann die paar Daten an den Host schicken.
6-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.11.17 19:38.
06. November 2017 11:29
Hallo,
Drucker funktioniert soweit gut. Bei einem Druck hat es mir das Druckteil von einer Seite der Heizplatte weggehoben, habe die Originale Heizplatte montiert nach Anleitung. Ist das, wenn die Heizplatte zu kalt wurde?
Zusätzlich habe ich mir noch die LED Ringbeleuchtung, kleine Kühlkörper für die Motorplatinen und einen Seperaten Lüfter 12V 40x40 (kommt ins Gehäuse) für die Platine gekauft. Wo schließe ich den Zusatzlüfter am besten an, direkt an die 15V der Einspeisung?
Bernde
06. November 2017 15:05
Hoi Bernde
Das habe ich hie und da auch mal bei kleineren Teilen.
Dann wirds meistens Zeit die Druckplatte (Drucke auf Glas) komplett zu reinigen mit z.B Brennsprit und eine neue Schicht 3DLAC auftragen oder ähnliche Hilfmittel.
Das hält dann wieder eine weile.
Natürlich passiert dass auch bei zu niedriger Heizbett Tempreratur. Vielleich testweise um 5 ° erhöhen.
Ich betreibe mein Heizbett meistens so auf 60-65 Grad. Das entspricht dann vielleicht einer Oberflächenremperatur von 55-60°C.
Da die oberfläche des Bettes schnell wärme an die Umgebung abgibt, ist die gemessene Anzeige meistens ein wenig höher.
Da der Sensor in den meisten Fällen unten mittig und ein wenig versenkt ist.
Andere mögliche Ursachen / Lösungen:
- Verwenden eines brimes. Das ist ein skirt der keinenOffset zum Bauteil hat und das Druckteil nahtlos umranded (Anzahl der linien einstellbar im slicer).
- Verringern der ersten Layerhöhe . Erhöhen der ersten Layerbreite. (gibt da eine extra settings für den ersten layer in den slicers)
- Eventuell allgemein zu hoher Z-Offset und eine Neukalibrierung von nöten. (Aufgepasst bei einstellen des Z-Offset sollte alles aufgeheizt sein. Die Düse dehnt sich ~0.1mm aus.)
Meine Lüfter für die Elektronik sind direkt an 12V/24V Druckernetzteil angeschlossen.
Ob das lange gut geht einen 12V Lüfter auf 15V zu betreiben kann ich dir leider nicht sagen grinning smiley
grüsse Stone
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.11.17 15:07.
Meine Drucker:
BQ-Hephestos 2 (heavy moded):
Arduino/Ramps1.4(12V) mit TMC2100 Stepper Drivers (stealthchop mode), BLTouch ABL Sensor, ohne LCD, TR8x1.5 Z-Axis Trapezgewinde, selbst entwickelte Rahmenverstärkung des Hauptrahmen.
Octoprint@Pi und Simplify3D
FatMax3D (eigendesign/-bau):
70x50 Aluminiumprofile, Arduino/Ramps1.4(24V) mit TMC2208 Stepper Driver (stealthchop2 mode), JUGETEK N17 0.9° Schrittmotoren, BQ Inductive ABL Sensor(BLTouch kommt bald), 12864 LCD Controller,
E3D6Lite Hotend mit Volcano Upgrade(bis 1.2mm Düse), BONDTECH QR DualDriveGear Extruder, Druckvolumen von 500x400x700 (Momentan auf eine Startgrösse von 300x200x700 wegen des kleinen Bettes limitiert)
07. November 2017 07:02
stonecoldfx
Hoi Bernde
Hallo Stone,
glaub aber auch das meine Heizplatte gewölbt, gebogen ist. Hab mir eine Glasplatte bestellt. Jetzt stell ich mir die Frage wie ich diese so montiere, das der Zwischenraum ausgefüllt ist mit einem gut wärmeleitenden Material. Problem ist, das die Senkkopfschrauben der Heizplatte herausstehen. Sprich diese sind nicht bündig mit der Heizplattenoberfläche. Aktuell drucke ich ja direkt auf die Heizplatte und bis zu den Schrauben komme ich nicht heraus. Die Glassplatte wird mit Klammern befestigt / gesichert, sollte ich bei der Heizplatte die Senkkopfschrauben entfernen? Wird ja eh mit den Klammern von der Glasplatte zur Aluplatte unter der Heizplatte gesichert?! Aber nicht das mir anschließend das ganze Verrutscht?!
Bernde
07. November 2017 12:03
Kannst du vielleicht ein paar Fotos der Heizplatte / Aluplatte einstellen?
Kann mir grad schwer Vorstellen wie es genau aufgebaut ist.
Bei meinem Eigenbaudrucker musste ich die Senkkopfschrauben ein wenig abfeilen. Damit diese wirklich versenkt sind und die Glasplatte schön sauber aufliegt.
Nutze da ein MK3 Aluheizbett das ist ca. 3mm dick und verbiegt sich zum Glück nicht so schnell.
Meine Drucker:
07. November 2017 13:38
stonecoldfx
Bin gerade mal wieder nicht daheim. Darum habe ich das Bild hier im Internet gefunden. Hoffe ich darf es hier verlinken:
Quelle: [www.devicemed.de]
Also das hier ist nicht mein eigener Drucker, aber genau so schaut aktuell die Heizplatte aus.
1. Unten ist die Aluplatte, die man hier noch etwas sieht
2. in der mitte ist ein Karton als Isolierung
3. Oben ist die Standard Heizplatte von Valleman
Bernde
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.11.17 13:40.
08. November 2017 12:12
Abend Bernde
Genau das Foto hab ich auch bei google gefunden. War mir aber nicht sicher wo jetzt genau das Heizbett platziert ist.
Nach deinen Angaben ist also die Aluplatte nur der Träger, Isoliert durch den Karton und du druckst im Prinzip auf die Heizplatte die oben aufliegt. richtig ?
Also die Heizplatte ist verbogen. Ist das nur beim Aufheizen der Fall oder auch im kalten Zustand?
Ich muss gestehen habe erst ca. 6 Monate 3D-Druck Erfahrung.
Bei meinem gekaufter Drucker ist das Heizbett unter der Glasplatte und die Glasplatte hat eine Metallunterseite.
Bei meinem gebauten Drucker benutze ich ein MK3 Heizbett wo unter der Platte direkt die Heizschlangen angebracht sind und oben wird die Glasplatte aufgelegt.
Wenn das mein Drucker wäre, würde ich wohl die Konstruktion so umändern, dass die Heizplatte unter der Aluplatte liegt und das Glas Bett dann auf der Aluplatte befestigen.
Denke die Aluplatte ist einiges dicker als das Heizbett und würde sich wohl weniger verformen.
Aber ohne den Drucker vor mir zu haben eher schwieriger zu Urteilen. Weiss auch nicht ob es mechanisch ohne gross was umzubauen möglich ist.
Ob dann die Heizleistung ausreicht die Aluplatte und Glasplatte auf Temperatur zu halten ist dann eine weitere Frage. ( Je nach Leistung der Heizplatte und wenn die 12V ist wirds wohl eher kritisch oder einfach ewig dauern bis es auf 50-60° aufgeheizt hat.)
Hier liegt bei mir der Reiz an den Druckern. Mann kann immer mal wieder was verbessern oder auch mal verschlechtern durch gebastel! grinning smiley
Du könntest aber mal austesten wie von dir erwähnt.Schrauben entfernen und die Glasplatte samt Heizplatte mit Klammern an derAluplatte befestigen.
Vielleicht entsteht genug Druck und die Heizplatte wird plan gedrückt ?
Die Luftlöcher entstanden durch die krümmung des Heizbettes mit wärmeleitendem Material aufzufüllen, halte ich eher für eine nicht so gute Idee.
Aber wer nicht wagt der nicht gewinnt wa! winking smiley
Vielleicht gibt es hier noch andere User die sich dazu äussern könnten oder sogar den gleichen Drucker besitzen.
Schau ansonsten mal auf thingiverse.com vorbei. Dort gibt es Gruppen speziell für den K8200.
Gibt sogar eine Deutsche Gruppe.
Hier der Link zu allen K8200 Gruppen: [www.thingiverse.com]
Am besten dort mal nachfragen. Falls hier niemand Erfahrung mit dem Drucker hat.
grüsse stone
7-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.11.17 12:29.
Meine Drucker:
