DaVinci 1.0 Marlin - Probleme mit Z-Achse
geschrieben von Ziegenpower
03. November 2017 18:04
Hallo zusammen,
ich habe meinen DaVinci 1.0 auf Ramps 1.4 (mit Marlin drauf) umgerüstet.
Code als PDF im Anhang.
Die Endschalter für X&Y sind optische und sie funktionieren auch.
Nur die Z-Achse spinnt.
Hier habe ich einen Kapazitiven-Sensor verbaut LCJ18A3-H-Z/AX.
Den habe ich mit von 3d-Proto besorgt (siehe Anhang).
Ich habe ihn auch nach Anleitung angeschlossen und er funktioniert auch (schaltet bei Näherung).
Wenn ich nun Homing ausführe.
Fährt erst die die Z-Achse los, stoppt, dann fahren die X&Y-Achsen auf Endschalter und dann in Grundposition.
Dann fährt wieder die Z-Achse, Stoppt irgendwann vor dem Endschalter.
Dann speichert Marlin das Homing.
Die Z-Achse war hier aber noch nicht fertig, der Kapazitive Endschalter hat da auch noch nicht ausgelöst.
Starte ich das Homing erneut (oder auch mehrmals, je nach Standpunkt von Z), das gleiche Spiel wieder, jedoch fährt das Druckbett über die Endlage der Z-Achse hinaus.
Warum wartet das Homing nicht auf die Z-Achse bzw. ignoriert dann den Sensor?
Was muß ich ändern, damit ich Mega 2560 direkt mit USB und 12V betreiben kann bzw. Befehle direkt an den Drucker schicken kann?
Vielen Dank
Öffnen | Download - 3D-Proto.jpg (35.6 KB)
Öffnen | Download - Marlin.pdf (175.1 KB)
Re: DaVinci 1.0 Marlin - Probleme mit Z-Achse
05. November 2017 08:45
Hat keiner eine Lösung oder schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
07. November 2017 16:54
Bist du sicher, dass M119 beim Z-Endstop auch "L" anzeigt, wenn er nicht auslöst? Liest sich eher so, als wäre er invertiert und sollte das gar nicht sein.
Um am USB und 12V gleichzeitig zu betreiben musst du eigentlich gar nichts ändern. Einfach 12V ans RAMPs und USB an USB. Mit Repetierst kannst du dann direkt vom PC aus den Drucker steuern.
Piepiep (CoreXY) 290x300x205, ArduinoDUE, RADDS, TMC2100, Z-Riemenantrieb, Raspi3
