Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 19. November 2017 05:34 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 803 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 19. November 2017 05:43 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 332 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 19. November 2017 05:53 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.888 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 19. November 2017 05:55 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 121 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 19. November 2017 06:34 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Man merkt doch, dass du keinen Drucker hast. Die Mutter dreht sich nicht, sondern sitzt nur lose in X-Y Richtung.Quote
Physikgamer
Hallo,
ich kenne mich leider noch nicht so gut aus, da ich noch keinen Drucker habe.
Was ich aber schon immer etwas komisch an diesen antiZwobbel Dingern gefunden habe ist, dass wenn sich jetzt die Spindel zum Tisch bewegt, sich ja die Mutter dreht (zum Tisch und zur Spindel) und somit die Höhe nichtmehr genau stimmt.
So schwankt dann der Tisch nichtmehr in XY mit, aber dafür in Z.
Das würde auch das Phänomen mit dem Druck ohne Infill erklären. Wenn so die Layerhöhe etwas geringer ist muss das ganze Material zur Seite weg. Ohne Inflill fällt das bisschen wahrscheinlich nicht auf, mit geht dann alles zum Rand weg und bildet diese Wellen.
Wobei, zwischen dem Infill ist ja eigentlich auch Platz, du wirst ja nicht mit 100% drucken. Könnte also auch nicht Stimmen, ist aber eventuell schon mal ein Ansatz.
Falz du zufällig eine Messuhr hast kannst du das ja mal nachmessen.
Physikgamer
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 19. November 2017 07:15 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 19. November 2017 08:52 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 19. November 2017 08:59 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 19. November 2017 12:54 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 19. November 2017 13:53 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 349 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 19. November 2017 14:02 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 19. November 2017 14:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 19. November 2017 15:08 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 19. November 2017 15:33 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 19. November 2017 15:51 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 581 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 19. November 2017 15:53 |
Physikgamer
Wie ist die denn dann fest das die sich nicht mit dreht?
Für mich sieht das so aus als ob die über den Stift gehalten wird, wenn jetzt wobbel in Richtung des Aluprofils kommt, dreht sich das ganze doch etwas um den Stift. Somit dreht sich doch die Mutter etwas auf der Spindel rauf oder runter oder sehe ich das falsch?
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 19. November 2017 16:18 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 20. November 2017 02:56 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 20. November 2017 04:13 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 20. November 2017 04:26 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 20. November 2017 05:44 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 20. November 2017 06:40 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 20. November 2017 09:17 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 20. November 2017 09:57 |
NikNolte
keine Linearlager sondern Sinter ??
Aber nicht gepresst sondern durch den Schlitz nur geführt..
Wäre es nicht besser ohne Schltz, dann können die nicht ausweichen.
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 20. November 2017 10:07 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 20. November 2017 10:31 |
NikNolte
Der Umbau ist dem Grunde nach kein Problem, wenns denn helfen würde.
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 21. November 2017 05:30 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 97 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 21. November 2017 05:35 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 21. November 2017 05:45 |
Warmduscher
Für mich sieht dass so aus, als ob auf beiden Seiten die Welle der gleichen Funktion folgt. Sollte bei Z-Wobble nicht die Sinuswelle auf der rechten Seite um pi verschoben sein (im Vergleich zur linken Seite)?
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 21. November 2017 05:46 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
