Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 04. December 2017 13:32 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Physikgamer
Hallo,
ich meine, dass die dann so versetzt stehen würden:
[attachment 100197 180-grad.jpg]
oder halt auch eben nicht das wird sich ja dann zeigen.
Bin mir gerade nur nicht sicher ob man dann den 1mm durch drehen abziehen muss oder nicht.
Physikgamer
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 04. December 2017 13:36 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 121 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 04. December 2017 14:12 |
Physikgamer
Das schon, nur würden wir genauer herausfinden wo das Problem herkommt, um es dann zu beheben.
Wenn man nicht genau weiß wo der Fehler liegt, kann man ihn auch nur schwer beheben.
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 04. December 2017 14:32 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 04. December 2017 15:11 |
Physikgamer
Ob es an Motor oder Spindel/restlicher Lagerung liegt.
Es kann ja sein das z.B. die Lager der Motoren durch die Last des Bettes kaputt gegangen sind und somit mit der Umdrehung hoch runter eiern.
Das werden ja nicht die teuersten Motoren sein, außerdem sind die generell nicht für achsiale Lasten ausgelegt.
Wenn man den Fehler nicht genau lokalisieren kann, muss man ihn halt nach dem Ausschlussverfahren suchen.
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 04. December 2017 15:16 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 05. December 2017 05:30 |
wersy
Physikgamer
Du meinst, wenn sich durch Umkehren der Spindeln die Fasen verschieben, muss es an den Motor- oder Spindellagern liegen.
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 05. December 2017 05:42 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 803 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 05. December 2017 06:30 |
NikNolte
Das sieht schlecht aus...
Genau oberhalb befindet sich die Y-Welle nebst Riemen..
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 05. December 2017 07:21 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 05. December 2017 08:59 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 05. December 2017 09:01 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 05. December 2017 13:48 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 05. December 2017 14:04 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 05. December 2017 14:42 |
NikNolte
Muß es nochmal neu drucken.. da der Würfel leider weg ist...
Wollen wir nicht besser warten, bis ich die Z-Achse umgebaut habe ??
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 05. December 2017 14:59 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 05. December 2017 15:17 |
NikNolte
na dann raus damit !!
spart arbeit !
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 05. December 2017 17:52 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
helijoy
...ob es eine Overextrusion ist oder doch noch etwas ganz anderes.
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 06. December 2017 02:30 |
helijoy
Das Antiwobble würde ich bei deiner Konstruktion als Halbkugel ausführen, um einen Hub durch die Außenkante zu eliminieren und den Tragpunkt auf die Mitte, sprich in die Nähe des Spindeldrehpunktes zu verlagern.
Aber ehrlich gesagt, gehören erst einmal die Enden der Spindeln abgedreht, damit es eine plane Auflage und Führung gibt, würde natürlich bedeuten, das deine Flanschlager dann nicht mehr passen.
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 06. December 2017 03:34 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.874 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 06. December 2017 05:05 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 06. December 2017 06:28 |
helijoy
Hier geht es ja um den sicheren und ebenen Sitz der Wellen/Gewindespindeln im Lager oder auf Auflageflächen und somit der Ausschluß durch die Flanschbefestigung, dass diese verkantet auf den Flanken des Gewindes befestigt werden.
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 07. December 2017 10:20 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 07. December 2017 10:38 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 07. December 2017 10:50 |
siggi60
Softwarefehler kann das nicht sein?
Entfernt erinnern mich die Bilder HIER an die von NikNolte.
Die Pickel wegdenken und das ganze etwas regelmäßiger und es passt halbwegs.
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 07. December 2017 11:30 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 07. December 2017 11:41 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 07. December 2017 13:24 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 07. December 2017 14:24 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 07. December 2017 14:52 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
NikNolte
Ich muß erstmal die ganzen Fragen von @wersy beantworten.. morgen gehts weiter !!
Aber ich schätze, die Antworten werden uns nicht weiter bringen..
(ich hatte auch schon versuchsweise slicr eingesetzt...)
@wersy
knicken..?
Du hast dort einen unten eingespannten Stab angenommen (Euler Beiwert 2).. tatsächlich ist der oben gehalten, unten und mittig auch noch weich, bzw. elastisch gelagert.
Da knickt nichts.. und soweit ich mich noch an meine Statikerzeit erinnere, reicht eine sehr geringe Haltekraft um das Knicken wirksam zu verhindern.
Aber das ist lange her !!
