Hat sich erledigt! War mein Fehler, das Filament ist ABS und kein PLA
Das Filament wo ich normalerweise verwende funktioniert gut im Druck. Aber das Nunus transparente Filament will nicht so recht. Es liegt allerdings auch schon eine ganze weile bei mir herum.
Das transparente Filament kräuselt sich sofort beim austritt aus der Düse. Es haftet null auf der PEI beschichteten Alu platte. Es kommt mir vor als würde es auch dünner aus der Düse kommen als anderes Filament. Mit Temperaturen und Abständen habe ich schon experimentiert.
Da anderes Filament funktioniert, schließe ich eine Verschmutzung der Düse aus.
Heizbetttemperatur liegt normalerweise bei ~65°C und Düsentemperatur bei (190-210°), habe aber auch schon 225° versucht.
Habt ihr noch Ideen was ich versuchen könnte? Hat vielleicht jemand direkt Erfahrungen mit dem Nunus transparenten Filament?
Danke für eure Hilfe!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.17 07:56.
.-=cU. Pascal=-.
Prusa i3 Hephestos + Simplify3d
BMG-Vollmetall-Extruder 1,75 mm/0,4 mm Düse
Ramps 1.4
