Y-Versatzangry smiley
geschrieben von DarkScreama
09. December 2017 15:10
Hallo zusammen,
seit dem Toolson MK2 umbau habe ich nur noch Probleme mit dem Drucker.
Habe eigentlich alle behoben bis auf einen - den Y Versatz...
Jeder Layer versetzt sich um ca 0,500mm.
Habe THB6128 Treiber von youprintin3D verbaut. Habe den Treiber schon getauscht. Seit gestern hab ich hier aus dem Forum Nanotec Stepper verbaut.
hat nichts gebracht. Mechanik ist leicht gängig, Riemen nicht zu arg gespannt. Alles schon auf verschiedene Arten getestet.
Komisch ist auch das die Y Achse viel viel leichtgängiger ist als die von der X-Achse, aber die X-Achse macht keine Probleme. Der Motor wird nicht mal leicht warm.
Der von der Y-Achse allerdings ca 70°.
Verschieden Modelle gedruckt, Über USB über SD. Bringt alles nix.
Wenn ich nicht bald ne lösung hab kommt er hier rein für fast umme, keine lust mehr auf das Teil langsam.
Re: Y-Versatzangry smiley
09. December 2017 15:17
in welche richtung? sicher das die z achse in allen richtungen im rechten winkel steht?
09. December 2017 15:25
Stepperstrom zu hoch und damit Aussetzer des Treibers.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
09. December 2017 17:16
Der Versatz ist immer in eine Richtung und zwar in Y+ Also das Bett bewegt sich immer weiter nach vorne.
Es ist alles Richtig eingestellt und vermessen, habe mir für die Z-Achse im Geschäft eine Vorrichtung geschliffen.
Stepper sind mit einer 1,2A Wicklung angegeben, habe diese auch am Treiber eingestellt, derzeit aber auf 0,9A - keine änderung...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.17 17:17.
09. December 2017 18:14
Bronze Lager?
0,5mm beim drucken oder einfach so?
Vielleicht ist deine Beschleunigung zu hoch
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
09. December 2017 18:38
Garantiert Marlin Firmware.
(Das Problem sind die THB6128 Treiber und das Timing der Signale)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.17 18:40.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
09. December 2017 19:31
Ja Bronzelager, also alles was zum toolson umbau gehört.
Außer Elektronik die ist noch vom vorherigen Drucker.
Beim Drucken so hab ich das noch gar nicht geprüft..
Habe mehrere Werte getestet tritt immer auf.
Achsoo okay konnte mir Software gar nicht vorstellen.
Kann ich das den einstellen? Gibts da anleitungen?
10. December 2017 03:14
Immer wenn dieses Problem in diesem Forum geschildert wird, rate ich einfach zu Repetier zu wechseln.
10. December 2017 04:29
Okay, wollte ich auch fragen ob ich das evtl. machen sollte.
Hast du vielleicht gute Tipps bzw gute Links mit Anleitung usw.
Hab mit Repetier 0 erfahrung.
10. December 2017 04:36
Einfach den Online Konfigurator mit allen Daten füttern:
[www.repetier.com]
easy
Da musst du jetzt durch, oder du drückst die THB einfach in die Tonne.
Was hängt denn da für ein Board vor? MEGA oder DUE?
Die 128stel Treiber machen ja nicht in jeder Hardwarekonfiguration Sinn.
10. December 2017 05:31
Okay, hab dies eben erledigt.
MEGA.
Firme ist drauf, Host funktioniert auch.
Habe die Steps von der Marlin übernommen und mir ist gleich aufgefallen das die gar nicht mehr stimmen...
Scheint so das echt Marlin nicht mit den Treibern klar kommt.
Danke für die Hilfe, stelle das alles nochmal ein und wenn der erste Druck runterkommt melde ich mich obs geklappt hat.
10. December 2017 08:27
So jetzt klappt endlich alles!
Danke für die Hilfe.
Ehrlich gesagt gefällt mir Repetier besser werde das wohl in Zukunft beibehalten.
Grüße aus dem Schwarzwald
10. December 2017 10:47
Habe jetzt ein neues Problem entdeckt, das wieder unlogisch ist für mich. Habs mit 4 Anläufen versucht.
Während des Drucks immer so ab ca 30% des Drucks, geht die Heizpatrone aus.
Sie Kühlt einfach runter aber er druckt weiter, habs ausgeschalten sobald ich gesehn hab das der Exdruder sich nicht mehr bewegt weil er das Filament nicht mehr durch bekommt.
1. Wie kann die sich einfach aussschalten? im GCode ist alles Korrekt.
2. Warum druckt er weiter wenn er merkt das die Temp runter geht?
10. December 2017 10:55
Das ist kein Problem sondern ein Sicherheitsfeature.
Vermutlich wir die Patrone ausgeschaltet wenn eine Stelle mit starker Kühlung kommt.
Der Lüfter kühlt den Heizblock runter, die Patrone versucht in dem Moment gegenzuheizen. Kann aufgrund verkehrter PID Paramter aber nicht in einem vorgegeben Zeitrahmen die Solltemp. erreichen.
In dem Moment wird aus Sicherheitgründen abgeschaltet.
--> PID Tuning durchführen/Heizblock isolieren/Kühlung reduzieren/...
Du kannst auch das Überwachungsfenster vergrößern, also Zeit und Tempdifferenz.
Alternativ das Feature ausschalten. <-- nicht ideal
10. December 2017 11:56
Hab jetzt ein PID Autotune gemacht und ins EEPROM gespeichert.
Keine veränderung. Hab jetzt auch bemerkt das er Hotend und Bed schon kurz nach dem Start des Drucks ausschaltet.
In Welcher Zeile kann ich das den komplett ausschalten? Glaube zwar nicht das es das Problem ist..
Weil das Bed geht auch aus hab verschiedene Temps probiert.
10. December 2017 13:27
OHHH...
komischerweise war in der Firmware PID eingestellt am Drucker war aber Totzeit drin...
Jetzt gehts Druck ist gleich fertig und sieht super aus.
Danke nochmal!
12. December 2017 07:43
Wichtig beim Repetier, ist die Einstellung des "EEPROM_MODE", wenn man die Firmware erneut hochläd.
Wenn dieser nicht geändert wurde, werden die bereits auf dem Drucker gespeicherten EEPROM einstellungen weiter verwendet!
12. December 2017 16:32
Danke für die Info! Das habe ich bei den ersten 5 fehlversuchen dann bemerktgrinning smiley
