Board ! USB buchse Reparieren !
geschrieben von T331Smoker
12. December 2017 17:26
Hi wollte mal fragen bei mir am Mightyboard Rev G von mein Makerbot 2 ist die USB buchse defekt , ob mann da noch irgendwas
machen kann also , überbrücken löten , oder defekte Sicherung tauschen , und ja welche , einer schon Erfahrung damit ?
hier das Board :
oberster Silberner Anschluss von links ist die USB buchse .
Re: Board ! USB buchse Reparieren !
13. December 2017 02:41
Wenn "nur" die Buchse defekt ist kannst du die alte auslöten und eine neue einsetzen. Passendes Teil gibt es für 1,80€ beim blauen C
13. December 2017 07:04
Ist die Buchse defekt, also Kontakttechnisch oder will diese nicht mehr richtig Kommunizieren?
Bei Kontaktproblemen ist es auch gerne mal durch häufiges biegen am Stecker der Masserahmen der aufgeweitet wird und dadurch den Stecker nicht mehr führt, der kann mit gefühl wieder enger gedrückt werden.
