Frage zu Geeetech Prusa i3
geschrieben von 3Drucker User
02. January 2018 06:11
Hallo ersteinmal,
erstmal zu mir: Ich bin im Bereich 3D Druck noch ziemlich ein Neuling, weiß eben nur ein paar Fachwörter wie z. B. Extruder etc. Ich bin 14 Jahre alt und habe jetzt vor ein paar Tagen den Geeetech Prusa i3 Pro B bekommen.
Der Aufbau lief ziemlich gut und ohne große Probleme.
Nun zu meinem Problem/meiner Frage:
Als Drucker-Sofgware benutze ich den Repetier Host (in der Anleitung empfohlen) auf einem Mac. In der Anleitung steht, dass man einen Test für die Motoren ausführen soll. Dieser Funktioniert bei allen Achsen gut, bis auf die z-Achse. Nach oben funktioniert es (bis auf seltene Aussetzer), allerdings klemmt es beim herunterfahren so gut wie immer. Woran kann das liegen?
Ich freue micb auf zeitnahe Antworten, da ich sonst den Drucker zurückschicken würde.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Noah
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3
02. January 2018 06:22
eine schraube klemmt bei deiner x halterung nicht die motor seite .
02. January 2018 06:40
Habe alle Schrauben kontrolliert. Funktioniert trotzdem nicht. Trotzdem danke. Sonst noch eine Idee?
02. January 2018 07:55
1. Die X-Achse muss gerade ausgerichtet sein,
2. dann müssen die Z-Spindeln (Gewindestangen) auch gefettet sein, damit sie leicht laufen.
Wenn die Z-Achse immer noch ruckelt, die Lager der Z-Achse mal kontrollieren.
Gruß,
Michael
Acrylic I3 / Arduino Mega 2560 R3 / RAMPS 1.4 / 12864 LCD mit Wlan-SD Karte / TMC2100 / MK8 m. Bowden / 5mm DDP (PEI) / Tr8x4 / Mosfet 30A / Marlin-1.1.8 / Repetier-Host. / PrusaSlicer-2.3.0
In Planung, Ultimaker-Kinematic mit Kugellagern und 30X30 Profilen
LCD mit Wlan-SD Karte -- Mein I3 u. leise Y-Achse mit Mittelmotor
02. January 2018 08:29
Printey
Alles schon getestet/versucht. Stangen sind gerade in den "Wobblern" und auch eingefettet. Sie fahren ja reibungsfrei hoch;nur nicht runter. :-)
Ne Idee?
02. January 2018 10:12
Haste mal die Z-Achse am LCD-Display rauf und runter gefahren, ohne dein Mac.
02. January 2018 11:22
3Drucker User
Was für seltene Aussetzer? Bite genauer definieren.
3Drucker User
Auch hier bitte genauer definieren. Macht Sie überhaupt keinen Wank? Machen die Motoren komische Geräusche?
Grundsätzlich lässt sich die Z -Achse nur hochfahren und die hochgefahrene Distanz wieder runter bis 0, wenn noch kein Homing stattgefunden hat.
Meine Drucker:
BQ-Hephestos 2 (heavy moded):
Arduino/Ramps1.4(12V) mit TMC2100 Stepper Drivers (stealthchop mode), BLTouch ABL Sensor, ohne LCD, TR8x1.5 Z-Axis Trapezgewinde, selbst entwickelte Rahmenverstärkung des Hauptrahmen.
Octoprint@Pi und Simplify3D
FatMax3D (eigendesign/-bau):
70x50 Aluminiumprofile, Arduino/Ramps1.4(24V) mit TMC2208 Stepper Driver (stealthchop2 mode), JUGETEK N17 0.9° Schrittmotoren, BQ Inductive ABL Sensor(BLTouch kommt bald), 12864 LCD Controller,
E3D6Lite Hotend mit Volcano Upgrade(bis 1.2mm Düse), BONDTECH QR DualDriveGear Extruder, Druckvolumen von 500x400x700 (Momentan auf eine Startgrösse von 300x200x700 wegen des kleinen Bettes limitiert)
02. January 2018 11:31
Welches Betriebssytem? Z läuft nur sauber bei Repetier, wenn ein Homing stattgefunden hat. Geb uns doch ein paar Werte Deines Druckers. Schau in Deinen 1. Beitrag.
[forums.reprap.org]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.01.18 11:32.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
02. January 2018 12:59
Printey
Ich habe es sogar nur am LCD Display getestet. Ich habe es am Mac nicht geschafft. Wie geht das denn am Mac?
02. January 2018 13:05
Wie funktioniert es denn mit dem Mac?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.01.18 13:07.
02. January 2018 13:11
stonecoldfx
3Drucker User
Beim Hochfahren gibt es äußerst selten das "Klemmen".
3Drucker User
Beim Herunterfahren versuchen die Motoren, die x-Achse herunterzufahren, allerdings klemmt es dann. Die Motoren machen dann so Geräusche, als ob sie das Verkannten nicht überwältigen können (sie knarren so ein bisschen).
02. January 2018 13:13
Fridi
[forums.reprap.org]
Repetier Host. Wie führe ich ein Honig durch? Was für Werte braucht ihr denn noch?
02. January 2018 13:25
Repetier Host läuft mit Repetier Firmware, Marlin, und div anderen FW.
Hier geht es um die Firmware. Die Host-Software ist nur der Überträger der Befehle an die Firmware. Die Firmware bewegt letztendlich den Drucker.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.01.18 13:36.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
02. January 2018 14:02
Fridi
In der Anleitung ist die Rede von FT232RQ und "driver of GT2560. Hilft das weiter?
02. January 2018 16:35
Ich kenne mich nur einigermaßen in Repetier aus. Da muss jemand anders helfen. Aber beschreibe doch mal den Ablauf deines Problemes. Was passiert wann und wie.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
Anonymous User
03. January 2018 02:00
Ich glaube ich weiß, was er meint....
Es wie folgt:
Du kannst die Z-Achse ohne größere Probleme hochfahren, wenn du aber versuchst sie wieder herunter zu fahren, ob per Hand oder Software, gleitet sie nicht reibungslos herunter, sondern geht nur stückenartig nach unten.
Habe das Problem aktuell bei meinen Smartrap11 und da scheint es so, als ob die Lager einfach nicht 100% parallel und gerade eingebaut wären, überprüfe doch das ein Mal und löse ggf. mal die Lage ein wenig aus dem Z-Wagen.
LG 3D TECH
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.01.18 02:01.
03. January 2018 04:50
3D TECH
Es wie folgt:
LG 3D TECH
Fast.
Hochfahren ohne größere Probleme. Richtig.
Beim Runterfahren: geht noch nicht mal stückchenweise runter sondern klemmt schon beim Versuch herunterzufahren.
Mit der Hand (wenn Strom aus) geht es meist ganz einfach. Wenn es bisschen schwieriggeht drehe ich an einer Seite mehr, sodass es 100% waagerecht ist und dann geht es mit der Hand ziemlich reibungslos.
Meinst du mit Lager diese "Wobbler"?
Anonymous User
03. January 2018 06:35
3Drucker User
3D TECH
Es wie folgt:
LG 3D TECH
Fast.
Nicht ganz...
Im Z-Wagen, also den beiden sich bewegenden Teilen an der Z-Achse, die die X-Achse bei dir halten, sind Linearkugellager eingebaut, dies werden meisten geklemmt, geschraubt oder mit Kabelbindern befestigt, versuch doch mal das ein wenig zu lockern, damit sie sich selbst ausrichten können und so ggf. die Verklemmung lösen.
Bei dir hört es sich aber eher so an, als ob einer der Motoren nicht ganz ok wäre, tausche die beiden Z-Motoren doch mal gegen die von der X und Y-Achse, wenn es dann geht ist einer der Motoren hin und du kannst einen neuen vom Händler anfordern oder gleich ein neues Kit...
LG 3D TECH
PS: Lass dich nicht unterkriegen, 3D-Druck ist selbst bei deutlich teureren Bausätzen nicht immer einfach und man muss sich erstmal einarbeiten...
Ist meistens wie mit Pfannekuchen, die ersten Drucke werden nichts, aber dannnn.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.01.18 06:39.
03. January 2018 08:08
An den Linear Kugellagern kann es eigentlich nicht liegen, da ich die glatten Stahl-Stäbe der Z Achse auch schon rausgenommen habe und es dann das gleiche Problem aufgetreten ist. Die Motoren funktionieren auch einwandfrei, wenn ich die Z Achsen Metallstangen (glatt und mit Gewinde) herausnehme (also auch die gesamte x Achse) und drehen sich dann auch gleichmäßig.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.01.18 08:45.
Anonymous User
03. January 2018 08:45
Könntest du vielleicht ein kurzes Video, dass das Problem genau zeigt drehen?
Das würde mir uns sehr helfen...
LG 3D TECH
03. January 2018 08:55
Geht nicht. Kann nur 614 KB verschicken. Sorry.
Anonymous User
03. January 2018 09:06
Mach doch ne ZIP draus...
Oder zumindest Bilder?
03. January 2018 09:19
Moin moin aus HU.
Wenn Du Repetier FW hast. hast Du auch ABL. Mach mal ein G32, aber mit hand am Ausschalter, ob da ein ABL abläuft. Danach alle Achsen homen.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
03. January 2018 14:31
Wenn ich Ihn richtig verstehe macht er nach dem Einschalten GARKEIN Home. Damit weiß der Drucker nicht wo er steht und läßt sich sowohl per Repetier-Host als auch am Display NUR hoch fahren. Der Geeetech I3 (gehe ich mal von aus da GT2560 Board) läuft mit Marlin, also solltest Du bei NICHT gehomten Achsen ein blinkendes ? vor den Angaben der Aktuellen X/Y/Z Werte im Display sehen. Solange das Blinkt ist ein Fahren in Minus Richtung nicht immer möglich.
3Drucker User
Fridi
FT232RQ bezieht sich auf den USB Treiber für das GT2560 Board auf dem MAC. Ohne kann Repetier den Drucker nicht ansteuern.
Wer freundlich zu mir ist zu dem bin auch ich freundlich. Wer Schreibfehler findet darf sie gerne behalten winking smiley / Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
04. January 2018 06:41
Ich habe das Problem behoben, indem ich einfach zwei Motordriver (A4988) auf dem Motherboard getauscht habe. Jetzt funktioniert alles, bis auf den Steppermotor vom Extruder. Dieser dreht einfach nicht und zieht so das Filament nicht ein. Eine Idee woran das liegen kann?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.01.18 07:21.
04. January 2018 07:26
Das HE muss erst eine Mindesttemperatur haben.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
04. January 2018 07:33
Und welche?
04. January 2018 07:40
Heiz doch einfach das HE mal auf 220°C auf
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
04. January 2018 07:54
Hab ich jetzt. Es dreht immer noch nicht.
04. January 2018 07:55
Bzw. es versucht sich zu drehen, aber dreht sich nur minimal hin und her.
