Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 04. January 2018 08:01 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 36 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 04. January 2018 08:06 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 04. January 2018 08:10 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 04. January 2018 08:38 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 114 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 04. January 2018 08:47 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 04. January 2018 09:29 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 120 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 04. January 2018 09:35 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 04. January 2018 09:36 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 04. January 2018 09:37 |
stahlsau
kannste nehmen. Ich hab für Z einen 8825 verwendet, weil der mehr Strom ab kann (laufen ja 2 Motoren drauf).
Solltest die Treiber alle mal einstellen, ab Werk von geeetech sind die alle unterschiedlich. Google hilft, gibts Anleitungen zu hauf.
Wenn Z noch klemmt, einfach mal eine der oberen halterungen der Z-Achse löse (ich hab nen geeetech alu, ist vielleicht etwas anders bei dir), es könnte sein, dass die nicht 100% richtig ausgerichtet sind. Oder die Löcher für die Spindel in den oberen Haltern aufbohren.
Flashen musste da nix, außer später mal die firmware, wenn du da was ändern willst.
Anonymous User
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 04. January 2018 09:40 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 12. January 2018 11:48 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 12. January 2018 11:51 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 12. January 2018 12:07 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 12. January 2018 12:10 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 12. January 2018 12:27 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 12. January 2018 13:02 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 12. January 2018 14:05 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 12. January 2018 15:53 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 12. January 2018 16:01 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 12. January 2018 16:17 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 12. January 2018 16:34 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 84 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 12. January 2018 17:49 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 650 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 14. January 2018 06:41 |
luclass
Versuche bitte folgendes:
Homing ausführen, Z-Achse +10mm verfahren, Hotend mit PLA auf 200° anwärmen und versuchen das Filament mit der Hand nachzuführen, dazu den Federhebel des Extruders entspannen. Wenn dann Filament an der Düse austritt wäre das ein positives Zeichen und damit werden die möglichen Fehlersuchfelder auf Motor und Förderrad eingegrenzt.
Wenn kein Filament aus der Düse kommt, ist die Fehlerquelle das Hotend selbst. Das muss dann erstmal wieder gängig gemacht werden.
Berichte bitte
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 14. January 2018 12:54 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 24 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 14. January 2018 14:18 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 14. January 2018 14:34 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 15. January 2018 07:32 |
Ich glaube du meinst 3200 Schritte/Umdrehung.Quote
AlterBastler
Du vergisst die Microsteps, in Deinem Fall 16. Das ergibt 200x16 = 32000 Schritte / Umdrehung.
Das geteilt durch die Steigung von 1.25 mm/Umdrehung ergibt 2560 Schritte/mm.
Herzl. Grüße
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 15. January 2018 07:44 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 15. January 2018 08:21 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 15. January 2018 10:33 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
