Anycubic Photon - DLP
08. January 2018 14:33
Sodele heute ist nach 4 Tagen Versand mein anycubic Photon angekommen
[youtu.be]
Das bin ich beim auspacken.... nicht
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
Re: Anycubic Photon - DLP
09. January 2018 16:35
Hat jemand einen Drucker im Betrieb? Mir ist aufgefallen, dass die neuste Schicht immer etwas an der Folie hängt, ist das normal? Das Ergebnis sehe ich ja in 2 Stunden, aber es wäre gut zu wissen ob es normal ist
Es ist geschlüpft!
Sauber machen macht schon mal keinen Spaß :-(
Aber mit dem Ergebnis bin ich zufrieden und an dem Drucker ist auch noch alles dran smileys with beer
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.01.18 19:37.
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
11. January 2018 07:08
ich würde mir den dazugehörigen Slicer gerne anschauen, kann aber keinen Downloadlink finden.
Hast Du da was?
Druck schaut sehr gut aus. Lagerhöhe, Druckzeit?
Gerd
11. January 2018 08:17
Hi, bin beruflich unterwegs diese Woche.
Druckdauer 5 Stunden
In dem Video von Naomi zeigt sie den slicer
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.01.18 08:18.
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
13. January 2018 18:42
So, hier mal ein kleines Update, um die Atemluft nicht zu verpesten hat der Drucker nun eine Einhausung bekommen
Bestehend aus einer 90L Alu Transport Box von Promat welche ich zu einem Schrank umfunktioniert hab. Also 4 Füße auf die schmale Seite und die Griffe entfernt und neu Befestigung. Das war kein großer Akt.
Steckdose und Lüfter hinein und seid heute noch eine Beleuchtung:
(Der Luftentfeuchter ist natürlich nur bei der Lagerung mit dabei... Beim drucken kommt er raus... Halte ich aber für sinnvoll, da der Drucker in der Waschküche steht (Abluftanschluss vom Trockner)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.01.18 18:44.
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
14. January 2018 05:09
Riecht das Resin so stark?
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
14. January 2018 05:35
Es riecht im Grunde genau so wie das Resin aus diesen Bondic UV Kleber Stiften von Bauhaus/ bzw. ähnlich wie das Zeug beim Zahnarzt für die Kunststoff Füllungen.
Es ist sehr gut, dass es riecht. Würde es nicht riechen, dann könnten da noch so viele Gefahrensymbole drauf sein und die Leute würden trotzdem mit bloßen Händen hantieren
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
22. January 2018 08:26
Wie schaut der Resin Tank von unten aus?
Kann man die Folie selber tauschen oder muss man dann ganzen Tank tauschen?
Danke!!!
22. January 2018 13:17
Lioncyber
Danke!!!
Folie, ja, kann man tauschen, eine 2. ist dabei
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.01.18 13:20.
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
23. January 2018 11:33
24. January 2018 12:12
Gestern meinen Bestellt!!!smiling bouncing smiley
31. January 2018 14:32
Gibt es bei euch Probleme das andere USB Stick nicht erkannt werden?
Kommen nur schwarze Kasterln!
Sogar beim Originalen, habe eine Datei umbenannt und dann schon keinen Zugriff auf den Inhalt der Datei gehabt!
Danke
01. February 2018 03:33
Steckst du ihn während dem Betrieb ein oder schon vorher?
Ich benutze nur den originalen, das geht, stecke ihn ein wenn der Drucker"hochgefahren" ist
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
02. February 2018 10:02
Hab beides probier!
Hab eine micro SD mit Adapter getestet, geht!
02. February 2018 10:03
Habt ihr beim Drucker oben bei der Spindel ein Lager?
05. February 2018 14:43
Sieht schön aus, kannst du evtl. mal ein paar Makros rein setzten?
Bin im Moment total scharf auf soen Gerät.
Hatte mit dem Duplicator 7 V1.5 geliebäugelt (von Wanhao)
Gruß,
Smasha
08. February 2018 04:14
Hat noch jemand probleme durch spiel in der z-achse (lager u spindel)? bei meinem photon ist es so, dass die ersten schichten schief werden, da der widerstand beim eintauchen der druckbetts ins resin dazu führt, dass sich der arm an dem das druckbett befestigt ist etwas biegt. zudem ist da eben ein recht großes spiel in der spindel..
08. February 2018 10:01
Markus123
Hast du das mit der Höhe auch genau so gemacht wie Püppi hier in dem Video ab Minute 5:00?
[www.youtube.com]
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
15. February 2018 09:04
Also ich bin ja auch total angefixt von so einem Teil. Wollte mir eigentlich erst einen selbst bauen wie Protoprinter das macht, aber ich glaube das wird sich im Preis fast nichts schenken. Jetzt stellt sich mir die Frage. Anycubic oder Wanhao?
Optisch ist der Anycubic etwas schöner finde ich. Beim Wanhao stört mich etwas die komplett abzunehmende Haube. Der große Unterschied zwischen beiden ist wohl dass der Wanhao etwas offener ist weil er einen HDMI Port besitzt, und so ein Raspberry angeschlossen werden kann. Der Anycubic funktioniert ja nur über USB oder?
Hat einer schon beide Geräte getestet?
Grüße
paeppi
16. February 2018 10:45
paeppi
Grüße
paeppi
Den wanhao wollte ich zu erst kaufen, aber Vergleich mal bei beiden nur den Arm mit dem Druckbett, der wanhao hat eine billige Blech Aufnahme, der Arm des Anycubic ist aus gefrästen Aluminium teilen, eloxiert und Porno
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
17. February 2018 04:32
Danke für deine Antwort Kenny-F-Powers,
ich habe soeben auf "Kaufen" geklickt smiling smiley
11. June 2018 08:02
Ich interessiere mich auch für den anycubic photon! Nur ist mir nicht ersichtlich, wie man in der Software infill generieren kann? Oder geht das überhaupt nicht?
Gruss
11. June 2018 08:50
Hallo Ludino,
DLP / SLA Druck ist IMMER mit 100% Infill, sofern es ein geschlossener Körper ist. Entsprechend ist auch dein Materialverbrauch.
Designst du aber ein Teil mit entsprechendem Innenraum (also einem Infill tongue sticking out smiley ) würde das auch so gedruckt werden. Gerade diese.. Voronoi nennt sich das glaube ich, und sonstige Gitterstrukturen, sind natürlich im DLP wunderbar machbar und auch vom Material her nicht gewaltig.
Alle Angaben ohne Gewähr grinning smiley
11. June 2018 09:07
Okay verstanden, schade eigentlich das es nicht so eine Funktion gibt die innen alles hol macht und automatisch den infill generiert wie beim fdm halt!
11. June 2018 09:19
Ich weiß nicht warum es diese nicht gibt, allerdings sind sehr sehr viele Resins durchscheinend. Obendrein ist nach dem was ich gelesen habe das Resin nicht so belastbar wie ein ordentliches FDM Teil - Ergo sind die 100% schon nützlich...
VDX
11. June 2018 10:02
... das "innendrin alles Hohl machen" geht sehr gut mit dem kostenlosen Programm Meshmixer von Autodesk - da stellt man die Wandstärke ein und generiert bei Bedarf Löcher zum Entleeren der Hohlräume ...
Viktor
10. July 2018 04:04
Das mit dem Hohl machen ist mit Vorsicht zu geniesen ... man muss dann auch Auslassöffnungen mit einbauen, damit das Harz nicht eingeschlossen wird ... sonst kannst du das Ding auch gleich voll lassen ...
Das Harz ist relativ zähflüssig ... das rinnt auch nicht so leicht aus einem Hohlraum wieder vollständig raus. Vor allem nicht wenn es nur eine Öffnung gibt ...
10. July 2018 04:07
nargos
Hast Du da was?
Gerd
[www.anycubic3d.com]
Hier gibt es die komplette Software etc. im Download
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.07.18 04:09.
16. January 2019 14:36
Irgendwie ist die Threadsortierung in diesem Forum total merkwürdig, ich finde hier nie was... daher hänge ich mich mal hier dran und hoffe mir wird geholfen.
Habe mir einen Photon gebraucht bei Ebay geschossen, kam heute an, ich habe mir direkt die neue Firmware draufgemacht und dann erstmal ordentlich geputzt.. leider scheint die Displayscheibe recht empfindlich zu sein, sie hat jetzt einen Sprung in der Ecke confused smiley
Dachte ok, das ist ja am Rand, macht hoffentlich nichts aus. Also gelevelt und dann zum UV Test übergegangen... jetzt hier die Enttäuschung, das LCD scheint nicht mehr zu funktioneren. Ich bekomme kein "Viereck" in der Mitte angezeigt.
Meint ihr, das dies durch den Sprung im Display kommen kann? Wenn ich mir da teilweise Handys anschaue, wie kaputt die sind und die Displays funktionieren trotzdem, bin ich mir da nicht so sicher. Da Ersatz nicht so total günstig ist, würde ich eigentlich gerne erstmal abklären obs überhaupt am Display liegt, bevor ich mir Ersatz ordere.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß, Jens
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.01.19 14:39.
VDX
16. January 2019 14:48
Hi Jens,
zur "Suche" - die Standard-Suche geht nur durch die Threads der letzten 30 Tage durch - um ältere zu finden, mußt du unten rechts das Datum erweitern oder auf "jeden Alters" gehen.
Eine andere Möglichkeit wäre mit Google durch das Forum suchen - da gibt's auch eine Option das nur auf "reprap.org" einzuschränken ...
Viktor
