MPCNC fährt falsch
16. January 2018 08:52
Hallo,
ich bin gerade dabei MPCNC zu basteln,
homing funktioniert
G0 X100 Y100 geht auch
G0 X200 Y200 geht
jetzt wieder zurück auf
G0 X100 Y100 genau hier ist der Fehler,
sollte ja genau wieder so aussehen wie in Bild X100Y100
Repetier-Host zeigt auch die Position X100Y100 nur fährt er auf der Y Achse viel zu weit
und die X Achse bewegt sich kaum, warum?
wenn ich
G0 X100
G0 Y100
nacheinander eingebe geht es
ich hab versucht den Fehler einzugrenzen neuer Arduino neues RAMPS 1.4 gleiches Ergebnis
in Marlin habe ich so manches versucht vielleicht habe ich hier irgend etwas übersehen.
Vielleicht hat einer eine Idee an was es liegen könnte.
China Kossel, MPCNC
Re: MPCNC fährt falsch
16. January 2018 12:11
Versuch mal das selbe mit G1 und geschwindigkeit begrenzen auf z.B. 500.
Also G1 X100 Y100 F500
Gruß Andy
1 Drucker: [forums.reprap.org]
2 Drucker: [forums.reprap.org]
3 Drucker: [forums.reprap.org]
16. January 2018 12:39
Hallo palim,
leider bringt das nichts, er fährt zwar langsam aber immer noch in die falsche Richtung.
Hab gerade die Treiber ausgetauscht von 1/64 und auf Full Stepps umgestellt leider das gleiche Ergebnis,
Danke, hast noch ne Idee ich bin echt für jede Idee dankbar
17. January 2018 03:13
Maybe zu wenig Power für zwei Schrittmotoren gleichzeitig? Hast du es mal mit den guten alten A4988 probiert oder mal X und Y vertauscht?
Achja, und hast du ihm gesagt dass er ein absolutes Koordinaten System hat (weiß nicht ob das bei Marlin nötig ist, aber es schadet ja nicht)
G90 denke ich
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.01.18 03:19.
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
17. January 2018 08:05
Hallo Kenny,
Die Schrittmotoren sind 17HS8630N
hab ich im zusammen mit einem 24V 8,3A Netzteil und DM420A driver gekauft.
und habe sie so verdratet
bei dem Schrittmotor bin ich mir nicht sicher
sollte doch ausreichend Power haben oder?
ein 12V Pc Netzteil habe ich für Hotend und Heizbett
Ne den guten alten A4988 habe ich noch nicht versucht werde ich aber einmal versuchen da mir nicht mehr einfällt an was es liegen könnte.
Ich hab 6 verschiedene DM420A versucht und sie auch untereinander getauscht mit dem Erfolg das wenn ich G0 X100 Y100 eingebe sich nix mehr bewegt.
einzeln geht immer noch alles.
G90 sorry in der Kommandozeile vor dem G0 X100 Y100 eingeben oder wie meinst du das? weil das hat nix gebracht!
schonmal vielen Dank für die Hilfe.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.01.18 08:07.
China Kossel, MPCNC
17. January 2018 08:32
Liest sich wie eine nicht saubere Ansteuerung bzw. zu schnelle Ansteuerung der Treiber.
Pulslänge erhöhen ist einen Versuch wert.
Wäre ja aber auch nicht das erste Mal das hier Marlin Probleme mit externen Treibern verursacht.
Fast alle denen ich Repetier empfohlen habe, haben sich nie wieder gemeldet—>Problem behoben.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
17. January 2018 09:51
Hallo toolson,
wie verlängere ich die Pulslänge?
wo soll ich was ändern in Marlin oder am Treiber?
mit Repetier als Firmware habe ich noch nie verwendet ist aber mal einen versuch wert.
Mein Kossel läuft mit Marlin gut und ich dachte nicht das es daran liegen könnte?
Danke für den Tipp werde ich versuchen.
17. January 2018 12:08
Gelöst,
falls es interessiert
ich dachte die 5V am Servo Ausgang des Ramps sei genug um sie auf die 5V das DM420A zu legen
ist es aber nicht, nachdem ich 5V vom PC Netzteil genommen habe
SCHNURRT das Ding wie eine Katze :-) wie viel A der DM420A braucht lässt sich nirgends Lesen.
Danke an alle die sich einen Kopf gemacht haben.
17. January 2018 14:20
Häng' doch mal spasshalber 'n Amperemeter zwischen ... .winking smiley
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
