Drucker bricht Job ab bei USB Trennung
24. January 2018 10:42
Hallo Zusammen!
Ich hab da folgendes Problem bei meinem Pursa i3:
Wenn ich einen Job auf die SD Karte speicher und dann abarbeitete funktioniert es soweit.
wenn die USB-Verbindung vom PC zum Drucker getrennt wird bricht der Job ab.
Kann mir dazu jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus!
SG
Wolfgang
Re: Drucker bricht Job ab bei USB Trennung
24. January 2018 10:48
Brauchst du evtl. die 5V für den µC?
Kannst du ohne USB von SD-Karte drucken?
Was macht denn dein Display, wenn du den USB-Stecker ziehst?
Grüße
Martin
24. January 2018 14:15
der Jumper auf dem Mainboard ist auf 5v gesetzt.
ja ich kann von der SD Drucken ohne PC.
Das Display zeigt verschiedene Zeichen und startet neu..
Kann es mit der Einstellung zusammen hängen siehe anhang?
Öffnen | Download - Einstellung.JPG (28.7 KB)
25. January 2018 01:57
Wolfi 3D
Was hast du eigentlich für ein Mainboard?
Grüße
Martin
25. January 2018 05:18
1. Dein hochgeladenes Bild funktioniert nicht.
Fürs weitere vorgehen erstmal:
Nach dem du das Bild ausgewählt und hochgeladen hat, erscheint oben auch noch folgendes Bild (mit anderem Dateinamen!)
Erleichtert den Lesefluss smiling smiley
2. Ganz blöde Frage. Wie startest du den Druck? PC oder LCD Display am Drucker? Mit welchem Slicer arbeitest du?
Ich weiß, dass manche Boards auf das Trennen des Host-Computers allergisch reagieren und sogesehen einen "Soft-Reset" machen.
Alle Angaben ohne Gewähr grinning smiley
28. January 2018 07:32
Wenn Du den Drucker per USB an den Rechner hängst wird NUR der Arduino über USB versorgt.
Startest Du jetzt einen Druckauftrag von SD und ziehst den USB ab muss die Elektronik von USB-Versorgung auf Versorgung per Netzteil umschalten, dabei bricht die Spannung kurzzeitig ein und lösst vermutlich die sogenannte "Brownout Controll" aus.
Das bedeutet das der Mega einen Reset ausführt weil die Versorgungsspannung zu gering ist.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.01.18 07:34.
Wer freundlich zu mir ist zu dem bin auch ich freundlich. Wer Schreibfehler findet darf sie gerne behalten winking smiley / Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
