Also…..
Marlin 1.1.8 Auto Leveling
Creality CR-10S
Der Filament detector ist nicht angeschlossen (lief bislang aber auch ohne problemlos)
Betrieben über octopi pi3 (aber auch direkt Anschluss an pc hat nicht geholfen)
www.youtube.com]
Nachdem ich das Auto bed Leveling nun hinbekommen und die ersten tollen Ergebnisse erzielen konnte. Habe ich meinen Drucker gestern Abend vom Netzt getrennt.
Heute wollte ich mir bessere Lüfter Drucken jetzt verhält er sich ganz anders und ich hoffe ihr könnt mir helfen…
Es wird weder der neue Lüfter noch die alten Retract Tests, welche noch von gestern auf dem pi3 waren und problemlos liefen mehr gedruckt.
Stattdessen Heitz er auf die gewünschte Temperatur hoch, fährt auf der z axe einige Schritte nach oben und Retract eine beachtliche Distanz Filament danach passiert nichts mehr…?
Was ich kontrolliert habe:
Motoren und Endstop XY OK
Motoren und Sensor Z OK
Extruder Retract und Extrusion OK
Sämtliche Lüfter OK
Kommandos wie G28 und G29 laufen problemlos
Temps sind stabil (Nachgemessen)
Marlin neu aufgespielt in roh Fassung und angepasst
Octopi ebenfalls wobei wiegesagt direktanschluss über PC auch nicht half.
Attempting connection at \\.\COM4...
READ: start
Connected to machine!
READ: echo: External Reset
READ: Marlin 1.1.8 mit ABL
READ:
READ: echo: Last Updated: 2017-12-25 12:00 | Author: (chips)
READ: echo:Compiled: Feb 1 2018
READ: echo: Free Memory: 2000 PlannerBufferBytes: 1232
READ: echo:EEPROM version mismatch (EEPROM=? Marlin=V47)
READ: echo:Hardcoded Default Settings Loaded
READ: echo: G21 ; Units in mm
G21 ; Units in mm
READ: echo: M149 C ; Units in Celsius
READ:
READ: echo:Filament settings: Disabled
READ: echo: M200 D1.75
M200 D1.75
READ: echo: M200 D0
M200 D0
READ: echo
teps per unit:
Steps per unit:
READ: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E425.40
READ: echo:Maximum feedrates (units/s):
READ: echo: M203 X500.00 Y500.00 Z15.00 E25.00
READ: echo:Maximum Acceleration (units/s2):
READ: echo: M201 X1500 Y1500 Z100 E5000
READ: echo:Acceleration (units/s2): P R T
READ: echo: M204 P500.00 R1000.00 T500.00
READ: echo:Advanced: S T B X Z E
READ: echo: M205 S0.00 T0.00 B40000 X15.00 Y15.00 Z0.30 E5.00
READ: echo:Home offset:
Home offset:
READ: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
READ: echo:Auto Bed Leveling:
Auto Bed Leveling:
READ: echo: M420 S0 Z0.00
M420 S0 Z0.00
READ: echo:Material heatup parameters:
READ: echo: M145 S0 H205 B50 F0
M145 S0 H205 B50 F0
READ: echo: M145 S1 H245 B95 F0
M145 S1 H245 B95 F0
READ: echoTongueID settings:
PID settings:
READ: echo: M301 P17.42 I1.27 D59.93
READ: echo: M304 P690.34 I111.47 D1068.83
READ: echo:Z-Probe Offset (mm):
READ: echo: M851 Z-1.69
M851 Z-1.69
SENT: T0
SENT: M105
READ: echo:Active Extruder: 0
Active Extruder: 0
READ: ok
READ: ok T:79.61 /0.00 B:42.22 /0.00 @:0 B@:0
SENT: M105
READ: ok T:78.81 /0.00 B:41.66 /0.00 @:0 B@:0
SENT: M105
READ: echo
D init fail
SD init fail
SENT: M105
READ: ok T:66.34 /0.00 B:41.64 /0.00 @:0 B@:0
SENT: M105
READ: ok T:66.63 /0.00 B:40.99 /0.00 @:0 B@:0
SENT: G90
SENT: M82
SENT: M106 S0
SENT: M140 S50
SENT: G28 X Y
SENT: G29
READ: ok
SENT: M190 S[bed1_temperature]
READ: ok
READ: ok
READ: ok
READ: X:0.00 Y:0.00 Z:5.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:2000
READ: ok
SENT: M105
READ: echo:Vorher Z homen
Vorher Z homen
READ: ok
READ: ok
READ: ok T:66.06 /0.00 B:41.60 /50.00 @:0 B@:127
SENT: M109 S195
READ: T:66.03 /195.00 B:41.62 /50.00 @:0 B@:127 W
READ: echo:enqueueing "M600"
enqueueing "M600"
READ: T:180.65 /195.00 B:50.12 /50.00 @:127 B@:43 W
READ: T:181.39 /195.00 B:50.57 /50.00 @:127 B@:0 W
READ: T:183.30 /195.00 B:50.85 /50.00 @:127 B@:0 W
READ: T:185.80 /195.00 B:50.45 /50.00 @:31 B@:0 W
READ: T:184.20 /195.00 B:50.03 /50.00 @:127 B@:74 W
READ: T:189.80 /195.00 B:50.79 /50.00 @:0 B@:0 W
READ: T:188.64 /195.00 B:50.70 /50.00 @:25 B@:0 W
READ: T:189.06 /195.00 B:50.81 /50.00 @:32 B@:0 W
READ: T:190.03 /195.00 B:50.45 /50.00 @:29 B@:0 W
READ: T:189.49 /195.00 B:51.45 /50.00 @:51 B@:0 W
READ: T:192.17 /195.00 B:50.25 /50.00 @:13 B@:0 W
READ: T:191.38 /195.00 B:50.40 /50.00 @:36 B@:0 W
READ: T:191.35 /195.00 B:50.91 /50.00 @:46 B@:0 W
READ: T:192.14 /195.00 B:50.21 /50.00 @:38 B@:0 W
READ: T:192.47 /195.00 B:50.82 /50.00 @:37 B@:0 W
READ: T:192.01 /195.00 B:49.96 /50.00 @:51 B@:86 W
READ: T:192.01 /195.00 B:50.67 /50.00 @:55 B@:0 W
READ: T:193.32 /195.00 B:50.67 /50.00 @:36 B@:0 W
READ: T:194.05 /195.00 B:49.73 /50.00 @:26 B@:127 W:9
READ: T:191.81 /195.00 B:51.18 /50.00 @:70 B@:0 W:9
READ: T:193.39 /195.00 B:50.96 /50.00 @:44 B@:0 W:9
READ: T:191.35 /195.00 B:50.00 /50.00 @:83 B@:84 W:9
READ: T:192.20 /195.00 B:49.95 /50.00 @:70 B@:116 W:9
READ: T:191.88 /195.00 B:51.18 /50.00 @:75 B@:0 W:9
READ: T:193.91 /195.00 B:51.02 /50.00 @:40 B@:0 W:9
READ: T:191.68 /195.00 B:50.75 /50.00 @:82 B@:0 W:9
READ: T:190.89 /195.00 B:50.58 /50.00 @:99 B@:0 W:9
READ: T:192.24 /195.00 B:50.93 /50.00 @:77 B@:0 W:9
READ: T:192.43 /195.00 B:50.57 /50.00 @:75 B@:0 W:9
READ: T:194.38 /195.00 B:51.24 /50.00 @:42 B@:0 W:8
READ: T:192.89 /195.00 B:50.70 /50.00 @:72 B@:0 W:7
READ: T:191.12 /195.00 B:50.39 /50.00 @:105 B@:0 W:9
READ: T:196.05 /195.00 B:50.93 /50.00 @:20 B@:0 W:9
READ: T:193.68 /195.00 B:50.75 /50.00 @:65 B@:0 W:8
READ: T:194.51 /195.00 B:49.96 /50.00 @:53 B@:106 W:7
READ: T:194.64 /195.00 B:50.24 /50.00 @:53 B@:0 W:6
READ: T:194.21 /195.00 B:50.27 /50.00 @:63 B@:0 W:5
READ: T:195.43 /195.00 B:50.76 /50.00 @:43 B@:0 W:4
READ: T:195.00 /195.00 B:50.64 /50.00 @:54 B@:0 W:3
READ: T:197.17 /195.00 B:50.33 /50.00 @:16 B@:0 W:2
READ: T:196.22 /195.00 B:50.06 /50.00 @:35 B@:44 W:1
READ: T:196.94 /195.00 B:50.49 /50.00 @:24 B@:0 W:9
READ: T:196.91 /195.00 B:50.28 /50.00 @:26 B@:0 W:8
READ: T:196.15 /195.00 B:49.60 /50.00 @:41 B@:127 W:7
READ: T:196.58 /195.00 B:50.36 /50.00 @:34 B@:0 W:9
READ: T:197.76 /195.00 B:50.16 /50.00 @:14 B@:0 W:9
READ: T:198.52 /195.00 B:50.24 /50.00 @:0 B@:0 W:9
READ: T:196.22 /195.00 B:50.52 /50.00 @:40 B@:0 W:9
READ: T:195.07 /195.00 B:50.82 /50.00 @:58 B@:0 W:8
READ: T:195.72 /195.00 B:50.78 /50.00 @:43 B@:0 W:7
READ: T:195.49 /195.00 B:50.79 /50.00 @:44 B@:0 W:6
READ: T:195.23 /195.00 B:50.66 /50.00 @:47 B@:0 W:5
READ: T:192.43 /195.00 B:50.63 /50.00 @:95 B@:0 W:4
READ: T:194.08 /195.00 B:50.52 /50.00 @:65 B@:0 W:3
READ: T:196.51 /195.00 B:50.64 /50.00 @:22 B@:0 W:2
READ: T:194.05 /195.00 B:50.58 /50.00 @:65 B@:0 W:9
READ: T:193.55 /195.00 B:50.30 /50.00 @:72 B@:0 W:8
READ: T:195.13 /195.00 B:50.91 /50.00 @:42 B@:0 W:7
READ: T:195.16 /195.00 B:51.11 /50.00 @:40 B@:0 W:6
READ: T:194.47 /195.00 B:51.12 /50.00 @:53 B@:0 W:5
READ: T:193.78 /195.00 B:50.69 /50.00 @:65 B@:0 W:4
READ: T:192.50 /195.00 B:50.15 /50.00 @:88 B@:40 W:3
READ: T:195.43 /195.00 B:50.88 /50.00 @:36 B@:0 W:2
READ: T:196.51 /195.00 B:50.36 /50.00 @:18 B@:0 W:1
READ: T:193.09 /195.00 B:50.97 /50.00 @:80 B@:0 W:9
READ: T:195.33 /195.00 B:50.61 /50.00 @:40 B@:0 W:8
READ: T:194.31 /195.00 B:50.82 /50.00 @:59 B@:0 W:7
READ: T:195.89 /195.00 B:50.63 /50.00 @:31 B@:0 W:6
READ: T:195.72 /195.00 B:50.60 /50.00 @:36 B@:0 W:5
READ: T:194.51 /195.00 B:49.91 /50.00 @:59 B@:127 W:4
READ: T:195.30 /195.00 B:49.35 /50.00 @:45 B@:127 W:3
READ: T:195.82 /195.00 B:50.64 /50.00 @:36 B@:0 W:2
READ: T:195.63 /195.00 B:49.98 /50.00 @:40 B@:75 W:1
READ: T:194.38 /195.00 B:51.09 /50.00 @:63 B@:0 W:0
READ: ok
SENT: M105
SENT: G92 E0
SENT: G1 Z50 F2400
SENT: G1 X0 F2400
SENT: G1 E30
SENT: G92 E0
SENT: G92 E0
READ: echo:busy: processing
busy: processing
READ: echo:busy: paused for user
