ramps 1.4 mit Marlin entfernung zwischen x-Achsen Endstop und printbed einstellen
geschrieben von Max Brinkmann
03. February 2018 11:04
Hi,ich habe mir meinen Anet A8 auf Ramps 1.4 mit Marlin umgebaut.das einzige,was mich noch momentan stört ist, dass der drucker bei großen drucken nicht weit genug den Druckkopf zum bett hin bewegt.Ist dass ein Softwareproblem oder ist das mechanisch zu lösen?
MFG,
Max Brinkmann
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.02.18 11:05.
Re: ramps 1.4 mit Marlin entfernung zwischen x-Achsen Endstop und printbed einstellen
05. February 2018 12:04
Hallo,
meinst du das der Druckkopf nicht weit genug nach rechts fährt. Vielleicht mal ein Foto einstellen ? was du meinst.
Peppi
06. February 2018 02:53
Suche in der configuratin.h nach
// @section machine
// The size of the print bed
#define X_BED_SIZE 255
#define Y_BED_SIZE 260
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 200
// If enabled, axes won't move below MIN_POS in response to movement commands.
#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS
// If enabled, axes won't move above MAX_POS in response to movement commands.
#define MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS
bei bed_size musst du deine Bettgrösse eintragen und die Travel limits in mm oder mit Variablen setzen.
Erklärt sich eigentlich von selbst.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
