Hallo zusammen,
Ich bin neu hier, habe aber trotz eifrigen suchen noch keinen thread oder eine lösung gefunden.
Ich möchte mir einen kleinen 3D drucker mit dem cnc v3 shield und einem arduino uno bauen. Ich verwende die Teacup Firmware und Pronterface als host.
Soweit läuft auch alles bis auf die Temperatur messung. Ich habe einen ntc 3950 Thermistor, welchen ich an die 5v angeschlossen habe mit Messleitung und einen Widerstand vor der GND verbindung. Das funktioniert soweit mit einem kleinen Test programm auch. Ich habe auch den Widerstand bei verschiedenen Temperaturen gemessen: 100°C -> 10 000 ohm // 20°C -> 74 000 ohm // 8 °C ->102 000 ohm.
Das Problem ist jetzt das mir im Print run immer eine falsche (zu hohe) Temperatur angezeigt wird. Auserdem wird eine Temperatur verringerung angezeigt wenn ich den Thermistor erwärme. Wenn ich GND abstecke springt die Temperatur aufs Maximum (16 000) was ja soweit auch ok ist.
Ich glaube ich habe irgendwo in der Firmware oder im Pronterface eine falsche einstellung, weis aber nicht wo und wie ich die finden kann.
Ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben.
Freundliche Grüße Tobi
