Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem, welches ich nicht zuordnen kann. Ich habe einen Prusa i3 eigenbau mit 200x300mm Druckbett und "China" Trapetzgewindespindeln. Gestern habe ich mal das Autoleveln ausprobiert und folgendes festgestellt:
Level ich immer die selbe Stelle mit g30, sinkt meine Z-Achse kontinuierlich pro verstellung um ~2µm ab. Das kann ich bis zur Fehlermeldung treiben.
10:04:45.545 : Z-probe:3.559 X:100.00 Y:150.00
10:04:46.393 : Z-probe:3.557 X:100.00 Y:150.00
10:04:47.257 : Z-probe:3.556 X:100.00 Y:150.00
10:04:48.101 : Z-probe:3.555 X:100.00 Y:150.00
10:12:30.020 : Z-probe:3.060 X:100.00 Y:150.00
10:12:30.123 : Z-probe:3.059 X:100.00 Y:150.00
10:12:30.221 : Z-probe:3.056 X:100.00 Y:150.00
10:12:30.327 : Error:z-probe did not untrigger on repetitive measurement - maybe you need to increase distance!
10:12:30.422 : RequestStop:
Betrieben werden die Motoren über ein DUE+Radds1.5 / RAPS128 mit 32 Microschritten was bei 8mmSteigung dann 800 Steps/mm macht.
Mein erster Gedanke war den Motorstrom zuerhöhen, da beim Hochfahren ja der Motor gegen die Schwerkraft arbeiten muss und es da evtl. zum Schrittverlust kommt.
Das hatte schonmal keinen Erflog.
Okay evlt. verliert er auch nur Mikroschitte, aber den Vollschritt müsste er ja packen.
Kontrollrechnung. 8mm Steigung @ 1,8° machen 25 Schritte/mm sprich 320µm/Vollschritt.
Das kann es auch nicht sein wie wir oben schon sehen.
Auch wenn ich bei 5,5mm höhe Starte verliere ich kontinuierlich höhe bis zur Fehlermeldung
Es scheint mir fast als ob die Software ihrgentwelche werte immer abrundet.
Da da jemand eine Idee?
Gruß Axel
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.03.18 05:35.
