Farbunterschiede bei Layerwechsel
geschrieben von NikNolte
20. March 2018 14:53
Ich setze von Extrudr das silberne PETG ein und habe festgestellt, dass bei unterschiedlichen Layerdicken auch die Farben erheblich abweichen, trotz gleicher Einstellungen.
Ich habe mal ein Würfel gedruckt, oben 0,1 mm unten 0,2 mm.
Bei 0,2mm Layerhöhe (unten) wirkt das Bauteil deutlich silberner als das mit 0,1mm (fast nur grau).
Mir ist das sooo nie aufgefallen, erst durch das silberne PETG, ich finde es auch ziemlich krass, bei gleichen Einstellungen..sad smiley
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.03.18 14:55.
Re: Farbunterschiede bei Layerwechsel
20. March 2018 15:14
Es ist halt ein Filament mit Partikeln. Das bewirkt bei unterschiedlichen Layerstärken jeweils eine ganz andere Reflektion.
Du kannst bei dem Filament auch nicht die Layerhöhe ändern ohne die Temperatur anzupassen.
Gerade das silber, metallic, gold, alles mit Partikeln reagiert da ganz empfindlich. Je nach Temperatur kann man das von speckig glänzend bis leicht sandige Textur drucken.
Hier ein Druck mit 75mm/s in 0,1mm Layer, Temperatur etwas zu hoch gewählt um die sandige Textur zu provozieren:
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.03.18 15:14.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
20. March 2018 15:21
Du meinst, man könnte die Unterschiede reduzieren, wenn man die Temps ändert ??
Hast du da Erfahrungen ??
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.03.18 15:22.
20. March 2018 15:24
Mit volumetrischer Geschwindigkeit arbeiten.
Macht aber nur dann Sinn wenn der Drucker wenig bis kein Ghosting etc. erzeugt, sonst gibt es andere nicht-hübsche Effekte.
20. March 2018 15:29
Was ist denn eine `"volumetrische Geschwindigkeit". ..??
20. March 2018 15:33
Du musst halt deinen Slicer und deinen Drucker dazu überreden möglichst konstant X mm³/s zu fördern und drucken.
20. March 2018 15:35
21. March 2018 02:31
Hallo Lars,
welche Slicer- Firmware Kombination unterstützt denn diese Methode?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.03.18 02:37.
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
21. March 2018 06:01
Peter1956
Hallo Lars,
Keiner direkt soweit ich weiß. es geht um das Abschätzen des Modells und die Anpassung der Geschwindigkeiten (Perim, Top/Bottom/Infill) darauf, dass der Extruder nirgends auf einmal anfängt, wie bescheuert Filament durch die Nozzle zu jagen.
Sind also Erfahrungen und Beobachtungen notwendig.
Zumindest ist das so meine Erfahrung damit. smiling smiley
Alle Angaben ohne Gewähr grinning smiley
21. March 2018 06:06
Slic3r
21. March 2018 07:21
Simplify3D,
Volumetrische E-Einheiten
[reprap.org]
Benutze es selber auch nicht.
Gregor
21. March 2018 08:24
Farbunterschiede sieht man selbst bei gegenläufiger Druckrichtung.
Gruß Michael
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
21. March 2018 08:37
Aber woher kommt das ??
Die Pigmentverteilung ändert sich doch nicht ??
21. March 2018 08:45
Die Pimentverteilung bleibt eigentlich gleich.
Die Oberfläche hat aber eine andere Struktur, die reflektiert anders.
Bei Filamenten mit derart großen Partikeln wie bei Extrude Metallic, Silber etc fällt das besonders deutlich.
Variiert man jetzt noch die Layerhöhe und ändert die Durchsatzmenge bei gleichbleibender Temperatur wird es halt noch deutlicher bzw. es tritt eine Veränderung des Basismaterials ein.
Meine Prognose: Extrud silber wird man nie mit variabler Layerhohe drucken können ohne nennenswerte optische Veränderungen zu erhalten
