Startschwierigkeiten sad smiley
geschrieben von Neutral
21. March 2018 06:56
Hallo Zusammen,
Ich bin noch ganz neu hier, also bitte Entschuldigt es mir wenn ich etwas im Forum falsch mache bzw. wenn ich es falsch poste. smiling smiley
Ich hoffe ihr als erfahrene 3D-Drucker-Profis könnt mir bei meine Problem helfen. Ich hab mir den Prusa i3 pro b zugelegt und mit Hilfe von YouTube und diversen Anleitungen den Drucker montiert. Danach habe ich die Repetier-Software (V1.6.0) mit dem integrierten Slicer (Slic3er V.1.2.6) installiert und mit dem Drucker verbunden. Hat alles super funktioniert und es läuft auch alles richtig (mit der Manuellen Kontrolle). Danach wollte ich zur besseren Kalibrierung einen Test-Würfel drucken (10x10x10) um die Abweichungen zu messen und diese gegebenenfalls zu korrigieren. Die CAD-Datei wurde mit FreeCAD (Version 0.16) erstellt und als .stl exportiert. Auch das verlief alles ohne Problem. Nachdem, dass "slicen" auch funktioniert, startete ich meinen Druck. Der Drucker bewegt sich und fährt die Position richtig ab, jedoch ohne zu extrudieren. Der Extruder reagiert während dem gesamten Druck nicht. Bei der Manuellen Kontroller funktioniert er aber.
Ich habe alles mögliche versucht ( wie z.B. andere CAD-files, ) und auch im Internet nach Lösungen gesucht, leider komme ich nicht drauf, was ich falsch mache.
Wahrscheinlich ist es irgendein peinlicher Anfängerfehler und ich übersehe etwas,.Muss ich vorher etwas in der Firmware ändern bzw. einstellen (kenne mich damit überhaupt noch nicht aus) ?
Vielleicht kennt ja jemand mein Problem und kann mir weiterhelfen.
Sollten noch weiter Infos fehlen, bitte bescheid sagen.
Danke im Voraus und Schöne Grüße
Re: Startschwierigkeiten sad smiley
21. March 2018 07:00
Steht der vielleicht in Repetier unter dem Reiter "Print Panel" auf Dry Run?
Daeltabot - mein Deltadrucker Fotodocku meines Daeltabots, Bautagebuch und Delta-Kalibrieranleitung, TR by Toolson/Protoprinter,
Ashray - mein 445nm Lasercutter]
21. March 2018 07:58
Danke für die schnelle Antwort, leider habe ich das schon probiert confused smiley
Hast du vielleicht noch eine andere Idee woran es liegen könnte ?
21. March 2018 08:21
Du sagt der manuelle Vorschub funktioniert. Stimmen Deine Steps/mm beim Extruder? Sprich wenn Du 100mm Filament förderst, zieht der Extruder die auch ein?
21. March 2018 14:03
Ja das macht er....
21. March 2018 16:06
Zeig doch mal einen Gcode von einem geslicetem Teil. Vielleicht wird man ja da fündig...
22. March 2018 04:23
anbei der G-Code meines 10x10x10 Würfels:
; generated by Slic3r 1.2.9 on 2018-03-21 at 11:28:43
; external perimeters extrusion width = 0.30mm
; perimeters extrusion width = 0.40mm
; infill extrusion width = 0.40mm
; solid infill extrusion width = 0.40mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
M107
M190 P65 ; set bed temperature
M104 P200 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M109 P200 ; wait for temperature to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
G1 Z0.200 F7800.000
G1 A-2.00000 F2400.00000
G1 X105.681 Y73.354 F7800.000
G1 A0.00000 F2400.00000
G1 X107.423 Y71.937 A0.06669 F1800.000
G1 X110.500 Y71.143 A0.16103
G1 X120.500 Y71.143 A0.45795
G1 X122.711 Y71.540 A0.52464
G1 X124.646 Y72.681 A0.59133 F1800.000
.... CODE Zeilen von mir entfernt (ich glaube die sind für die Fehlersuche nicht wichtig, da es ja nur Weg-befehle sind)
G1 X111.161 Y78.865 A222.97301
G1 X111.865 Y78.161 A223.00314
G1 X111.351 Y78.161 A223.01870
G1 X111.161 Y78.351 A223.02683
G1 A221.02683 F2400.00000
M107
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0 ; home X axis
M84 ; disable motors
; filament used = 223.0mm (0.5cm3)
; avoid_crossing_perimeters = 0
; bed_shape = 0x0,200x0,200x200,0x200
; bed_temperature = 65
; before_layer_gcode =
; bridge_acceleration = 0
; bridge_fan_speed = 100
; brim_width = 0
; complete_objects = 0
; cooling = 1
; default_acceleration = 0
; disable_fan_first_layers = 3
; duplicate_distance = 6
; end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors\n
; extruder_clearance_height = 20
; extruder_clearance_radius = 20
; extruder_offset = 0x0
; extrusion_axis = E
; extrusion_multiplier = 1
; fan_always_on = 0
; fan_below_layer_time = 60
; filament_colour = #FFFFFF
; filament_diameter = 1.75
; first_layer_acceleration = 0
; first_layer_bed_temperature = 65
; first_layer_extrusion_width = 200%
; first_layer_speed = 30
; first_layer_temperature = 200
; gcode_arcs = 0
; gcode_comments = 0
; gcode_flavor = mach3
; infill_acceleration = 0
; infill_first = 0
; layer_gcode =
; max_fan_speed = 100
; max_print_speed = 80
; max_volumetric_speed = 0
; min_fan_speed = 35
; min_print_speed = 10
; min_skirt_length = 0
; notes =
; nozzle_diameter = 0.3
; only_retract_when_crossing_perimeters = 1
; ooze_prevention = 0
; output_filename_format = [input_filename_base].gcode
; perimeter_acceleration = 0
; post_process =
; pressure_advance = 0
; resolution = 0
; retract_before_travel = 2
; retract_layer_change = 0
; retract_length = 2
; retract_length_toolchange = 10
; retract_lift = 0
; retract_restart_extra = 0
; retract_restart_extra_toolchange = 0
; retract_speed = 40
; skirt_distance = 6
; skirt_height = 1
; skirts = 1
; slowdown_below_layer_time = 5
; spiral_vase = 0
; standby_temperature_delta = -5
; start_gcode = G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle\n
; temperature = 200
; threads = 2
; toolchange_gcode =
; travel_speed = 130
; use_firmware_retraction = 0
; use_relative_e_distances = 0
; use_volumetric_e = 0
; vibration_limit = 0
; wipe = 0
; z_offset = 0
; dont_support_bridges = 1
; extrusion_width = 0
; first_layer_height = 0.2
; infill_only_where_needed = 0
; interface_shells = 0
; layer_height = 0.2
; raft_layers = 0
; seam_position = aligned
; support_material = 0
; support_material_angle = 0
; support_material_contact_distance = 0.2
; support_material_enforce_layers = 0
; support_material_extruder = 1
; support_material_extrusion_width = 0
; support_material_interface_extruder = 1
; support_material_interface_layers = 3
; support_material_interface_spacing = 0
; support_material_interface_speed = 100%
; support_material_pattern = pillars
; support_material_spacing = 2.5
; support_material_speed = 60
; support_material_threshold = 0
; xy_size_compensation = 0
; bottom_solid_layers = 3
; bridge_flow_ratio = 1
; bridge_speed = 60
; external_fill_pattern = rectilinear
; external_perimeter_extrusion_width = 0
; external_perimeter_speed = 50%
; external_perimeters_first = 0
; extra_perimeters = 1
; fill_angle = 45
; fill_density = 20%
; fill_pattern = line
; gap_fill_speed = 20
; infill_every_layers = 1
; infill_extruder = 1
; infill_extrusion_width = 0
; infill_overlap = 15%
; infill_speed = 80
; overhangs = 1
; perimeter_extruder = 1
; perimeter_extrusion_width = 0
; perimeter_speed = 60
; perimeters = 2
; small_perimeter_speed = 15
; solid_infill_below_area = 70
; solid_infill_every_layers = 0
; solid_infill_extruder = 1
; solid_infill_extrusion_width = 0
; solid_infill_speed = 20
; thin_walls = 1
; top_infill_extrusion_width = 0
; top_solid_infill_speed = 15
; top_solid_layers = 4
22. March 2018 04:31
Ähm, was ist den die Achse A? Normal sollte da E stehen...
Und das wo bei den Parametern
zu finde ist... Da ist etwas faul bei den Einstellungen vom Slic3r. Lade Dir mal die neueste Version herunter und generiere mal ein sauberes, neues Profil für Deinen Drucker. Die Extruder Achse ist für gewöhnlich E. Warum der Slicer A ausgibt - keine Ahnung. Aber meine Vermutung dass es Slicer bedingt ist, war zumindest korrekt.
Was steht bei G-Code flavor unter Printer Settings? Da muss Deine verwendete FW rein! Welche hast Du?
Gefunden! Steht ja auch unter den Parametern. Steht auf Mach3, das ist verkehrt. Stelle um auf Repetier oder Marlin, dann läuft der Hobel!
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.03.18 04:51.
22. March 2018 04:54
Danke... Ich glaube das muss es sein thumbs up... muss es nur noch testen... hab aber leider erst morgen dafür Zeit sad smiley
Sobald ich es probiert habe melde ich mich nochmal!
Auf jeden Fall vielen Dank für deine tolle und schnelle Hilfe smiling smiley smileys with beer
22. March 2018 04:58
Gerne. Das ist es 100%ig! Rückmeldung nicht vergessen, gell!?
24. March 2018 12:28
Hallo
Sry für die späte Rückmeldung.
Nochmals vielen vielen Dank für Rat. Es war genau das Problem mit der Firmware bzw. mit dem Slic3er... das hat überhaupt nicht zusammen gepasst .
Also nochmals Danke du warst eine wirklich große Hilfe smiling smiley thumbs up
Jetzt muss ich mal schauen was noch alles zum tun bzw. zum verbessern ist grinning smiley confused smiley
LG und Danke
24. March 2018 14:37
Top! Danke für die Rückmeldung! Das geht wirklich oftmals unter...
25. March 2018 00:22
Nach Beitrag 1 hast Du wohl nicht weiter gelesen, oder confused smiley
02. April 2018 05:05
Hallo sry hat die letzten Tag ziemlich viel Stress.... deswegen blieb der 3D-Drucker und das Forum auf der Strecke.
Protoprinter
Wie meinst du das ?
LG
02. April 2018 05:32
Das „nicht weitergelesen“ bezieht sich auf einen Beitrag eines Moderators.
Der hat seinen Beitrag aber gelöscht ... war ihm wohl peinlich.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
02. April 2018 11:31
Achso..... Dankeschön smiling smiley
03. April 2018 02:57
toolson
..und sorgt für Verwirrung...eye rolling smiley Aus großer Macht folgt große Verantwortung...
