Wasser Resistentes Material Gesucht hot smiley
geschrieben von Marcelkossel
24. March 2018 13:23
Hallo ihr lieben ich suche ein Material zum drucken das beim einbau nur noch mit Wasser in Berührung kommt und das darf sich dann nicht vollsaugen! Also es muss seine Maße beibehalten das ist die Bedingung.
Ich dachte an ABS und PETG aber da bin ich mir etwas unsicher ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen welches Material da zum Einsatz kommt.
Danke Marcel smiling smiley
VDX
Re: Wasser Resistentes Material Gesucht hot smiley
24. March 2018 14:49
... da Wasserflaschen oft aus PET gemacht werden, würde ich auf PETG setzen winking smiley
Viktor
24. March 2018 15:14
Ich habe einige Aquarium Teile aus PETG verbaut. Ist unter der Wasseroberfläche und hält seit Jahren.
Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite
24. March 2018 17:30
Danke für eure Antworten ich versuche mal mit PETG ein paar tests zu machen ob die maße nach einem längerem Wasserbad noch stimmen smiling smiley
25. March 2018 00:25
25. March 2018 10:38
ja das werde ich machen smiling smiley
25. March 2018 23:46
Hallo, grüßt Euch.
Nur mal zur Info. Bei mir kommen regelmäßig jede Menge Bauteile aus PETG,
mehrmals die Woche, in die Waschmaschine.
Natürlich mit „Alles“ , Waschpulver, Weichspüler und so, und das seid Jahren.
Alles gut und Bestens.
Von ca. 50 Bauteilen ist nicht ein Teil zerbröselt oder defekt rausgekommen (max. 60•C) und
maßhaltig sind sie alle noch.
Das wird ABS nicht schaffen. Das Wasser und die Temperatur, ja, aber der Waschmitteleinsatz auf Dauer, nein.
ASA werde ich noch testen, ist auch ein sehr gutes Material.
LG Didi
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.03.18 01:38.
Aktuell:
Selfmade-Drucker mit Wasserkühlung u. Carbon-Wechselplatte,
Selfmade-Drucker ( Nr. 7 in Arbeit . . . ), CAD Creo 3.0/4.0 , Mac, Cura, Prusa Slicer . . .
26. March 2018 08:15
PETG ist absolut wasserfest. Meine gedruckten Boote sind schon viele Stunden problemlos im Wasser unterwegs gewesen. Wie oben schon geschrieben, ist PET ja das üblichste Flaschenmaterial.
[www.youtube.com]
27. March 2018 11:57
ich danke euch sehr das mit dem Waschpulver fand ich übrigens sehr hilfreich da das PETG am schluss auch mit sowas in kontakt kommen kann. Ich habe jetzt seid mehreren Tagen verschiedene Teile im Wasser und noch keine Veränderung Messe auf 0.01 mm genau ich werde demnächst größere Teile testen die an die 20-30 cm sind und diese dann für ein paar Monate als Extrem Test Probieren.
28. March 2018 05:14
@VW-Styler
Didi... das wirf bei mir die Frage auf wieso packst Du Deine Modelle in die Waschmaschine ???
(oder mache ich was falsch wenn ich meine Modelle nicht in die Waschmaschine werfe ?? grins)
Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.
(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX
Luclass
28. March 2018 06:35
@ Luclass
Ich führe öffters Materialtests durch, die nicht nur das reine Drucken und die Druckbarkeit betrifft.
Dann habe ich irgendwann einmal Socken-Clipse gedruckt und die sind nun mal für die Waschmaschine bestimmt.
Des weiteren ist bekannt, das Seifen und Laugen sehr unterschiedliche Einflüsse auf Kunststoffe haben.
Daher bei mir, der grundsätzliche Waschmaschinentest grinning smiley
LG Didi
Aktuell:
Anonymous User
29. March 2018 02:20
Für was sind Sockenclipse gut?
30. March 2018 03:54
Wutz
Du kennst vielleicht das Phänomen der (in der Waschmaschine)
verschwundenen Socke. Was macht man dann mit einer
einzelnen verbleibenden Socke ?
Mit einem Sockenclip wird das Pärchen fixiert.
Dann sind nachher beide Socken weg -->Problem gelöst. grinning smiley
Anonymous User
30. March 2018 06:13
Ja, ich hab von dem Phänomen schon gehört, kann das aber nicht verstehen,
daß eine Socke in der Waschmaschine verloren gehen kann. Ist mir noch nie passiert! winking smiley
Zeig mal her die Clipse!
