I3 pro b druckt schief und ich verzweifle
26. March 2018 17:33
Hallo ich habe ein Bauteil von 210mm länge
was ich deshalb um 45grad verdreht diagonal
über das Druckbrett drucke.
In den Ecken links nahe dem Homepunkt
Ist alles in Ordnung.
In den rechten Ecken laufen die Perimeter schief.
Habe zwei Bauteile getestet bei beiden das gleiche
Was kann das sein ?
Re: I3 pro b druckt schief und ich verzweifle
26. March 2018 18:02
Nicht so geizig sein mit den Bildern. Zeig mal die gesamte Kontur und die Mechanik.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
27. March 2018 00:26
Hier mal der Aufbau
27. March 2018 00:47
Und das Bauteil im S3D
27. March 2018 03:13
Es scheint ja gerade an den Rändern nicht zu stimmen.
Druck doch mal bitte ein 200mm Quadrat mit einem Kreis in der Mitte welcher den äusseren Perimeter berührt und das ganze mal auf eine Höhe von ca 1mm auslegen (damit es nicht zu labberig daher kommt).
Eine Gitterstruktur wäre auch nicht verkehrt...
Das Problem sollte ja schon lösbar sein, also bitte nicht ganz verzweifelt sein.
Wie fühlt sich den die Mechanik an wenn die Motoren stromlos sind ?? Spürst Du Schwergängigkeiten beim manuellen Verfahren von Kopf und Bett ??
(obwohl ich nicht glaube das ein mechanisches Problem für diesen Effekt zuständig ist... das wäre sonst Layershift-mäßig daher gekommen... aber dennoch checken.)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.03.18 03:18.
Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.
(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX
Luclass
27. March 2018 03:47
Also die Mechanik ist absolut steif und die Motoren sind alle schön freigängig
Normale Bauteile sind alle schön winklig und maßhaltig
Es stimmt ja nur in den Ecken nicht die vom Nullpunkt am weitesten entfernt sind.
Das komische ist wenn das Infill gedruckt wird passen die Maße wieder.
Kann es Probleme geben da mein Druckkopf in x-Richtung 25mm vor dem Druckbrett steht dass der S3D Probleme macht?
27. March 2018 04:52
Ich vermute mal, du bist ein wenig außerhalb des Druckbereiches.
Gruß Michael
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
27. March 2018 06:21
Außerhalb des Druckbereichs kam mir auch als erstes in den Sinn, als ich es gelesen hab. Jedoch tritt, zumindest bei mir, das immer so auf, dass alles außerhalb liegt als eine gerade Linie in X/Y Richtung endet und sich da dann alles überlagert.
In 45 Grad Richtung ist mir das noch nicht untergekommen, was nichts heißen soll.
P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D
27. March 2018 06:30
Ich werde es heute Abend mal testen dass ich mein Endschalter für die X Richtung neu einstellen und gucken ob es dann weg ist
Obwohl ich ja im S3D den Versatz des Druckkopfes eingestellt habe
27. March 2018 06:51
Was hat es für Auswirkungen wenn man im LCD vielleicht mal set Home ovset gedruckt hat ?
Wo sollte beim setzen des Home Point der Extruder stehen an den Endschaltern oder Anfang des Druckbereiches ?
27. March 2018 13:45
So
Lag an der x-max einstellung in
der Firmware.
Hab den Endschalter versetzt.
Hat jemand einen Link wo ich Firmware
Vom Geeetech I3 Pro B mit Gt2560 A+
Runterladen kann ohne auto level?
Gruss
28. March 2018 01:29
ei gude,
schau mal hier.
Firmware: Geeetech Prusa I3 pro B
Papa_Merz
28. March 2018 03:46
golo
Hier war mir klar, dass es am Druckbereich liegt.
Ich kenne das, weil ich ständig bis zum Grenzbereich drucke. Brim oder Skirt wird dann bis zu wenigen Zehntel Millimeter an die Ecken des Druckteiles eingezogen - und übereinander gedruckt winking smiley
Gruß Michael
Ach ja, wenn man sich wundert, warum die obersten Layer plötzlich nach Überextrusion aussehen, liegt's
am Z-Endstop winking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.03.18 03:51.
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
28. March 2018 12:54
Hallo,
kannst Du mir das mal näher erklären. Ich habe scheinbar ein ähnliches Problem.
wersy
Wie bekommt man Abhilfe?
Danke und Gruß
29. March 2018 13:47
LazyBee
Hallo,
wersy
Danke und Gruß
Letztens ist es jemandem mehrfach passiert, der eines meiner Boote druckte.
Mir ist es mal passiert - nach einem 8 Stunden-Druck.
In beiden Fällen saß der Endstop tiefer als in der Software eingetragen.
Dann werden einige Layer auf gleicher Höhe gedruckt...smiling smiley
Gruß Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
30. March 2018 05:20
Danke für die Antwort.
