"Schatten" beim Druck 27. March 2018 13:51 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 425 |
Re: "Schatten" beim Druck 27. March 2018 14:58 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 448 |
Re: "Schatten" beim Druck 27. March 2018 15:42 |
Hab für den Umbau einen neuen Halter für das Hotend (mit höherem Kragen) gedruckt.Quote
MeisterMJ12
Ich gehe mal davon aus, dass es vor dem Umbau deutlich besser war. Deine X Achse hat vermutlich ein mechanisches Problem. Kann es sein, dass sich da heim Umbau was verklemmt hat. Bei 40mm/s sollte das eigentlich nicht so sichtbar sein.
Re: "Schatten" beim Druck 27. March 2018 16:12 |
. Würde eher auf nicht fluchtende Lager/Wellen oder lockere Riemen tippen.|
Re: "Schatten" beim Druck 27. March 2018 16:21 |
?? Versteh ich nicht ganzQuote
Ansonsten mal das ganze ohne Infill, 1 Perimeter, aber mit Buttom Lager drucken und von oben die Wellen anschauen.
Re: "Schatten" beim Druck 27. March 2018 18:42 |
Ich spanne die immer so, dass eine gewisse Kraft notwendig ist die zusammen zu drücken.|
Re: "Schatten" beim Druck 27. March 2018 18:56 |
Öh, eigentlich ist die X-Achse die mit dem Extruderschlitten...Quote
MeisterMJ12
X-Achse ist die mit dem Bett richtig?
Re: "Schatten" beim Druck 28. March 2018 01:31 |
Also die umgebaute Achse. Dann würde ich da mal wirklich schauen:|
Re: "Schatten" beim Druck 28. March 2018 01:43 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 581 |
Re: "Schatten" beim Druck 28. March 2018 05:55 |
Ok bin dran.Quote
MeisterMJ12
Dann mal bitte einen Würfel, ohne Text im Vasenmodus und Bodenlagen drucken. Ich hab so das Gefühl, die Wellen sind zu viel Material welches sich seinen Platz nach außen sucht. (An den Beschleunigungen und dem Jerk hast nichts geändert nehme ich an)
Maximum Acceleration (units/s2): M201 X9000 Y9000 Z100 E300 Acceleration (units/s2): P R T M204 P3000.00 R300.00 T3000.00 Advanced: S T B X Z E M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Y20.00 Z0.40 E2.00Sind wohl die Werte aus der Firmware:
M201 X1200 Y1200 E500 ; M201: Set max printing acceleration
Nö, an der Schlittenmechanik hab ich ja nix geändert. Ich hab nur den unteren Teil vom Extruder (Wo das Hotend eingehängt ist) neu gedruckt, weil der E3D-Clone doch eine breitere Vertiefung hat, wo er befestigt wird.Quote
Ist der Riemen irgendwie weit entfernt von der Ebene der Gleitschienen, so dass er den X-Schlitten verkanten kann? Wie viel schwerer ist der komplette Druckkopf geworden?
Re: "Schatten" beim Druck 28. March 2018 06:32 |
Re: "Schatten" beim Druck 28. March 2018 07:53 |
Gedruckt wird auf jeden Fall mit dem aus dem Startscript, das überschreibt alles andere.
- Riemen vom Schlitten abmachen und schauen ob dieser sich bewegt wenn du den Drucker schräg stellst. Sollte so leicht laufen, dass dieser sich von seinem eigenen Gewicht in Bewegung versetzt.
Re: "Schatten" beim Druck 28. March 2018 09:59 |
Re: "Schatten" beim Druck 28. March 2018 17:45 |
Re: "Schatten" beim Druck 28. March 2018 18:33 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: "Schatten" beim Druck 28. March 2018 21:06 |
MeisterMJ12
...... ist ja davor auch gegangen.
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 01:35 |
Ich mein ich bin ja schon eine Nachteule, aber ihr übertrefft das.
Das müsste dann schon ganz schön viel Spiel sein. Daher würde ich persönlich mehr Energie in den Extruder stecken. Dein beschrieben Spiel im Bett ließe sich ja leicht überprüfen oder übersehe ich da etwas? Motorstrom an und einfach mal mit den Händen das Bett bewegen, das sollte man spüren ob hier Spiel im Spiel ist. (Der Wortwitz gefällt mir
Klebe ein Blatt Papier auf dein Druckbett, befestige einen Kugelschreiber an deinem Druckkopf. Der Stift muss eine gleichmäßig dicke Linie (daher Kuli) erzeugen und muss fest (!) sein. Dann malst du damit mal via GCode ein großes Quadrat (einen Durchgang) auf das Papier. Sind dann die Wellen zu sehen, hast du auch ein Problem in den Achsen
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 01:45 |
...da sich die Wellen über die ganze Seite hinziehen und auf X und Y-Seite unterschiedlich stark ausgeprägt sind.
, da ihr die ganze Zeit von X-Achse und Extruder Schwingen redet und ja, wir schlafen auch mal
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 03:25 |
Man muss zwischen EW und FD etwas spielen. EW steuert den Abstand der Bahnen, FD die Füllung deren (Achtung quadratisch) und der Multi grätscht linear in den FD rein.
Zu schnell verrennt man sich in etwas. Ich bitte darum weiter uns gerne auszurichten.
Spiel im Bett ist ja schon eingeleitet.
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 03:29 |
-> WirkdurchmesserHome of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 03:53 |
Den theoretischen Kreis aus dem Filamentquerschnitt? Oder hab ich gerade etwas übersehen?
Was der Slicer berechnet ist das Volumen das er durch die Düse schiebt.|
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 04:16 |
geschriebenQuote
Lesen, sacken lassen, lesen, sacken lassen, lesen
gelesen und
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 04:26 |
G0 X25 Y45 F1800 G0 X175 Y45 G0 X175 Y170 G0 X25 Y170 G0 X25 Y45
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 04:44 |
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 04:55 |
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 05:12 |
40mm/s Druckgeschwindigkeit?Quote
MeisterMJ12
7.) EW auf Manuel stellen und 0,48mm eintragen, FD aus 5. Eintragen X,xx (2 Nachkommastellen) und einen Würfel mit Kantenlänge 50mm drucken. Vasenmodus mit Boden, 40mm/s + Jerk 5mm/s. Wandstärke an den Flächen messen, am besten nur 1 Perimeter. Nur im Schwingungsfreien Bereich und den Mittelwert bilden.
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 05:13 |
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 05:33 |
helijoy
Nachtrag: Bild Drucker, würde bei dieser Bauart empfehlen, eine Grundplatte im Bereicht 12-18mm drunter zu setzen und die Gewindestangen mit dieser zu verschrauben.
Bringt Masse und läßt den Drucker ruhiger (Vibrations ärmer) laufen.
Grüße Jörg
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 05:40 |
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 05:45 |
