Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 31. March 2018 10:43 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 31. March 2018 16:22 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.116 |
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 31. March 2018 16:46 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 349 |
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 31. March 2018 16:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 01. April 2018 04:04 |
horst.w
@ wbR80
warum druckst du mit EW = Düsenbohrung? Damit kann der Extrusionsstrang nur abgelegt werden, wird aber seitlich nicht angedrückt..
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 01. April 2018 05:15 |
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 01. April 2018 14:34 |
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 01. April 2018 17:32 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 118 |
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 01. April 2018 19:07 |
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 02. April 2018 02:40 |
LundM
Sorry habe kein S3D, da haben zu viele User Probleme mit.
LundM
Habe mal den Slicer ideaMaker getestet, wenn man den richtig einstellt, macht der auch schöne Benchy's, wenn man die Macken der Software kennt.
LundM
Ein gutes hat der Slicer, die Software legt die Retracts in das Model, daher keine Aufwürfe, Blobs, und zu 99% kein Strining, (ideaMaker ist kostenlos).
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 02. April 2018 04:30 |
LundM
0,5 + 0,5 ergibt zwar 1, aber die Perimeter werden leicht aneinander gedruckt, also nicht 1 sondern weniger, wie genau kann ich aber nicht sagen.Leg mal 2 1/2 Plattgedrückte Rundstäbe nebeneinander, die Lücken an den Radien müssen ja geschlossen werden, desswegen nicht 1.
wbR80
Auf dem Bild von Michael [@wersy] sieht man die Löcher ja sehr gut, könnten das bei Dir jeweils die Start- / Endpunkte der Perimeter sein an denen die Löcher entstehen? Wenn ich mir meine Versuche so anschaue, dann treten die Löcher bei mir zum Großteil in den Layern auf, in denen häufiger ab- und wieder angesetzt werden muss, sprich in diesen Layern wird häufiger retract verwendet und ich habe mehr travel-moves.
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 02. April 2018 04:48 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 02. April 2018 08:28 |
wersy
Schmaler werden Druckbahnen durch Unterextrusion.
Seitlich gestaucht werden Druckbahnen durch Überextrusion, die Bahnen werden dadurch nicht schmaler.
horst.w
Während andere Programme dieses Bootchen mit Standardeinstellungen recht ordentlich drucken, muß man mit S3D schon einiges an Einstellungen einrichten, das ist der Preis für die Freiheit das überhaupt zu können.
horst.w
Deine Angaben zu den Retract zeigt, das Du den Sinn und die Abfolge eines Retracts nicht so ganz verstanden hast.
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 02. April 2018 08:47 |
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 02. April 2018 11:14 |
LundM
Beim Slic3r PE werden die Perimeter dichter zusammen gedruckt (bei Layerhöhe 0.2),
und Layerbreite von 0.46 und 3 Perimeter ergib es eine gesamtbreite von 1,294,
beim ideaMaker eine tatsächliche Breite von 1,380, und wie S3D das berechnet kA.
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 02. April 2018 12:39 |
wersy
Egal welcher Slicer, die eingestellte Druckbreite wird immer unmittelbar als Bahnabstand in den GCode geschrieben.
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 02. April 2018 13:10 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 35 |
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 02. April 2018 14:04 |
Waldhaans
In Cura gibt es eine Einstellung "Linienbreite der ersten Schicht"
Habe mal aus Interesse bei einer Wand, welche insgesamt genau mit 6 Wandlinien gedruckt wurde, 120% eingestellt.
Dann wurden in der Simulation genau 5 WL gezeigt. Den G-Code habe ich aber nicht kontrolliert.
Vielleicht hast du irgendwo einen Korrekturfaktor von 91,...% eingestellt.
Wie ist denn der Abstand bei 0,1 bzw. 0,3mm Schichtdicke?
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 02. April 2018 14:57 |
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 02. April 2018 16:39 |
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 02. April 2018 18:00 |
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 02. April 2018 18:03 |
LundM
horst.w
Ist ja schon eine freche Unterstellung von Dir, bin seit über 3 Jahren dabei, und ich weis schon worum es geht.
Vielleich bekomme ich jetzt auch einen BSWP.
Du hast den ideaMaker bestimmt ausgiebig getestet, bei meinem Drucker kann ich mit dem ideaMaker bei gleicher
Einstellung den Retract von 5mm auf 2,5mm zurückdrehen.
Ich denke mal, das Problem von wbR80 zu lösen ist wichtiger, hatte auch mal so ein Benchy, und das lag bei mir
ausschlieslich am Retract mit dem Slic3r PE.
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 02. April 2018 18:41 |
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 03. April 2018 03:43 |
LundM
Schade nur das das völlig vom Thema von wbR80 abweicht.
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 03. April 2018 07:13 |
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 03. April 2018 12:19 |
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 03. April 2018 18:49 |
Re: Lücken im Druck, was mach ich verkehrt? GreenTec 04. April 2018 02:51 |
LundM
Und wichtig ist, ich habe das mit dem Slic3r PE gemacht, eingestellt.
Wie das nun mit S3D geht, kann ich dir leider auch nicht sagen
Rätselhafter Umgang von slic3r mit EW 04. April 2018 04:44 |
Re: Rätselhafter Umgang von slic3r mit EW 04. April 2018 06:34 |
wersy
Mit EW ist nicht gleich Perimeterabstand hast du recht.
