Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 06. April 2018 08:17 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 27 |
Anonymous User
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 06. April 2018 08:45 |
Werner7272
Hallo,
ich wollte in einem Block ein M6 Innengewinde einbringen. Das Gewinde an sich bekomme ich hin. Nur ist es mal M6,3 oder 5,8. Aber eben nicht M6.
Kann mir jemand sagen was ich da genau für Werte einstellen muss?
LG Werner
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 06. April 2018 13:18 |
Anonymous User
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 06. April 2018 13:24 |
Werner7272
Hallo,
ich habe mir erst die Daten für M6 aus dem Internet besorgt, aber diese haben wahrscheinlich nicht gestimmt, dann habe ich auch per Messschieber die Daten in Thinkercad über tragen. Ergebnis ist leider immer ein Gewinde welches zu groß oder zu klein ist.
Daher die die Frage:
Weiß jemand welche Daten ich genau in Thinkercad für ein M6 Innnengewinde eingeben muss?
LG Werner
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 07. April 2018 05:11 |
Anonymous User
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 07. April 2018 05:28 |
Anonymous User
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 07. April 2018 06:26 |
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 07. April 2018 06:50 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 616 |
Anonymous User
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 07. April 2018 07:29 |
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 09. April 2018 05:12 |
Wutz
Du solltest die Werte direkt eingeben, also für M6 gibst
Du auch für den Durchmesser die Zahl 6 ein. Entsprechend für M8 > 8, M10 > 10, M12 > 12 usw.
Für die Steigung bei M6 gibts Du eben die richtige Steigung ein, und das ist bei M6 eben nun mal
die Steigung 1, die Steigungen stehen ja auch beim jeweiligen Gewinde in der Tabelle bei Wikipedia drin.
M8 > Steigung 1,25, M10 Steigung > 1,5, M12 Steigung > 1,75 usw.
Anonymous User
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 09. April 2018 05:22 |
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 09. April 2018 15:00 |
Anonymous User
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 10. April 2018 00:51 |
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 10. April 2018 05:40 |
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 10. April 2018 06:44 |
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 10. April 2018 10:05 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 10. April 2018 10:17 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 84 |
siggi60
Wenn es darum geht eine Metallschraube in Plastik reinzudrehen, dann nur das Loch erstellen und die Schraube selbst das Gewinde schneiden lassen. Hält auch super smiling smiley
Anonymous User
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 10. April 2018 12:18 |
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 11. April 2018 14:37 |
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 11. April 2018 17:11 |
Das Poblem wird eher vom Drucken her kommen. Wenn das Hotend einen Kreis oder bogen druckt, wird das Filament immer noch etwas nach innen mitgezogen. Bei einem kleinen Radius natürlich um einiges mehr als bei einem grossen. Daher müssen Löcher häufig noch etwas nachgebohrt werden. Wie das Problem stonecoldfx löst würde ich gerne wissen.Quote
Wutz
Aber was ist die Ursache dafür? warum gibt es da so einen
großen Unterschied? Wird da in Thinkercad das Gewinde falsch berechnet?
Anonymous User
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 12. April 2018 03:03 |
hafo
Wutz
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 12. April 2018 03:59 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Anonymous User
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 12. April 2018 07:36 |
toolson
Vielleicht stellt einfach mal einer ein stl mit einen 20mm Würfel mit Tinkercad M6 Innengewinde zur Verfügung.
Es interessiert doch gerade nicht was aus dem Drucker kommt, nur womit er gefüttert wird.
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 12. April 2018 09:44 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 280 |
Anonymous User
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 12. April 2018 10:01 |
Grinch74
da ich ständig Gewinde drucken muss (M60 war bislang das größte) ob Metrisch oder fein, kann ich euch sagen. Mit den Formelwerten aus dem Tabellenbuch oder dem Inet kommt ihr niemals hin. Allein schon die Tatsache das der Kunststoff schrumpft macht jede Formel kaputt. Steigung und so ist nicht das Problem. Die Kernloch Maße stimmen halt nicht. Die muss man immer anpassen. Jedenfalls muss ich das immer machen um die Gewinde nicht nachschneiden zu müssen. Je nachdem mit welchem Kunststoff man druckt verändert sich auch die Zeichnung für das Gewinde. Allein schon die Temp hat darauf Einfluss.
Nun zeichne ich auch nicht mit Thinkercad sonder mit dem super günstigen SolidWorks. Als verwöhnter Anwender kann ich dort die Gewinde einfach auswählen.
IN DER THEORIE
Anbei mal ein Beispiel eines Gewindes M6 aus meinem CAD Programm nach NORM. Wenn ihr das druckt iss das Gewinde zu eng. Es muss nachgeschnitten werden. Danach funktioniert es 1A. Optimieren kann man das nur indem man ausprobiert.
Ihr müsst bedenken das die Gewinde für Stahl etc sind. und da ist 5mm auch 5mm
Im zweifel muss man das Gewinde mit Helix selber zeichnen. Dann kann man alle Gewindewerte verändern
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 12. April 2018 13:51 |
Wutz
Dein Wunsch sei mir Befehl!
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 12. April 2018 14:41 |
Anonymous User
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 12. April 2018 16:55 |
toolson
Wutz
Hab das stl mal vermessen.
Ad von dem M6 Gewinde = 5,9xmm
Id von dem M6 Gewinde = 4,3xmm
Schon beim bloßen betrachten sieht man sofort das es nichts mit Normgewinden zu tun hat. Da stimmt nichts, weder die Maße noch die Form, noch irgendwas.
Sofern kein Fehler bei der Erstellung des Teil vorgelegen hat würde ich das Programm löschen und mir was anständiges installieren.
Anonymous User
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 12. April 2018 17:03 |
Grinch74
Also. Zu eng heißt bei mir das ich es mit dem Gewinde bohrer normal nachschneiden kann. Sprich ich geh nicht mit einem fertig Gewindeschneider sofort ans Werk sonder ich mach auch einen vorschnitt. Wenn ich es auf dem mk2 nach toolson mit einer 0.4er düse drucke, dann würde ich so bei 5,3 bis 5,5 im Kernloch liegen. Hoffe das langt dir als Aussage.
Re: Thinkercad... Ein M6 Innengewinde erstellen. 12. April 2018 17:28 |
Wutz
Thinkercad ist eine Online-Geschichte. ich wüßte jetzt nicht ob es das auch zum downloaden gibt!
Wutz
Wie sieht es denn bei meinem Gewinde Test.stl aus, hast Du Dir das auch angeschaut und nachgemessen?
