P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 04:17 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 139 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 05:04 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 05:06 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 11:47 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 11:56 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 110 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 12:18 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 12:36 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 12:47 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 13:01 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 13:20 |
3steel Toolson Edition - MK2
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 13:30 |
thomas28
Hi
Habe im Forum nachgeschaut wegen den heizbett nachmessen. Schaue Mal hierhttp://forums.reprap.org/read.php?334,703083][/url]
Gruss Thomas
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 13:37 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 14:13 |
toolson
Thema A4988:
Hat schon seinen Grund warum der Wiederverkaufswert bei ca. Stück 0,50€ liegt.
Die Treiber sind einfach nicht mehr zeitgemäß.
Aber auch sie sollten "3" auf Z schaffen können, hängt aber jetzt von vielen weiteren Faktoren ab.
Thema Rauchwölkchen:
Bitte unbedingt die Unterseite vom RAMPS kontrollieren!
Am meisten stört mich an deinem Bild das ich keine Aderendhülsen sehe. Vielleicht hast du ja aber auch welche ohne Kragen genutzt.
Jede Minute hat sich bis jetzt gelohnt. |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 14:24 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 14:34 |
thomas28
Hi
hast du ein Multimeter ??
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 15:01 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 15:04 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 24 |
Boou
Auch konnte ich noch nicht testen ob der Filament Motor oben am Frame funktioniert. Ich kriege nicht raus wie ich den testweise mal manuell ansteuern kann. Bis jetzt habe ich noch kein Filament verwendet. Habe nur mal Trocken gedruckt und es hat funktioniert.
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 15:11 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 15:15 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 15:16 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 15:27 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 15:29 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 10. April 2018 16:33 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 11. April 2018 07:59 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 118 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 11. April 2018 10:10 |
#define REVERSE_MENU_DIRECTION // When enabled CLOCKWISE moves UP in the LCD menu //
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 11. April 2018 10:52 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 11. April 2018 11:04 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 11. April 2018 11:27 |
Terri
Noch einfacher und ein weiteres Lernbeispiel:
- In der Firmware ist die Motorlaufrichtung definiert
- Die Steppermotoren bestehen aus zwei Spulenpaaren - Deswegen 4 Kabel.
Hälst du zwei aneinander und drehst die Welle, sollte diese schwergängig sein - das ist dann ein Spulenpaar. Standardmäßig sind die ja schon mit Dupont Steckern bestückt und alles passt.
Wenn du nun einfach nur den Stecker um 180° drehst und wieder einsteckst, ändert sich ebenfalls die Drehrichtung des Motors
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 11. April 2018 12:33 |
Re: P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger] 11. April 2018 13:25 |
