Prusa i3-MK3 zickt mit PETG 28. April 2018 17:00 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 651 |
Re: Prusa i3-MK3 zickt mit PETG 28. April 2018 17:30 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: Prusa i3-MK3 zickt mit PETG 28. April 2018 19:22 |
Re: Prusa i3-MK3 zickt mit PETG 29. April 2018 05:23 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 118 |
Re: Prusa i3-MK3 zickt mit PETG 29. April 2018 11:18 |
Re: Prusa i3-MK3 zickt mit PETG 29. April 2018 12:00 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Prusa i3-MK3 zickt mit PETG 29. April 2018 13:27 |
Re: Prusa i3-MK3 zickt mit PETG 29. April 2018 13:50 |
Re: Prusa i3-MK3 zickt mit PETG 29. April 2018 14:25 |
Re: Prusa i3-MK3 zickt mit PETG 29. April 2018 14:51 |
luclass
Hau rein Lars...
luclass
und die Düse haut trotz Retract fröhlich Fäden über das Druckbett.
luclass
Ach ja... Firstlayerheight ist mehrfach kalibriert und die Düsenhöhe stimmt bei dem Zick-Zack-Kalibrierdruck einfach
Re: Prusa i3-MK3 zickt mit PETG 29. April 2018 20:59 |
Re: Prusa i3-MK3 zickt mit PETG 30. April 2018 06:39 |
Das Filament dichtet das Hotend von deinem MK3 nicht ab, deswegen läuft dir die Schmelze beim vorheizen komplett raus.welches ja genau beschreibt was bei mir passiert, hatte ich die Hoffnung das Du auch eine Erklärung bzw eine Lösung dafür auf der Pfanne hast.
Re: Prusa i3-MK3 zickt mit PETG 30. April 2018 07:02 |
Re: Prusa i3-MK3 zickt mit PETG 30. April 2018 10:53 |
luclass
Lars...
Grundsätzlich hast Du Deinen Steel ja auch mit einen E3D (Clone) bestückt.
luclass
und nach Deinem Statement:
luclass
Ich habe als Analogie an eine Flasche gedacht die gefüllt so gedreht wird das der Auslauf unten ist, mit einem Bierdeckel lässt sich dann die offene Flasche "verschliessen".
luclass
Wenn das Filament die Funktion einer "Dichtung" hat, so klappt das bei PLA bestens, aber bei PETG nicht !?
Selbst wenn ich die Temperatur in den unteren Bereich des Filaments führe (also so um die 200°) läuft die Düse leer ob wohl die Viskosität des Filaments ansteigt.
Re: Prusa i3-MK3 zickt mit PETG 01. May 2018 12:29 |
Naja, grundsätzlich laufen die, je nach Material, alle irgendwann leer und es muss kein Fehler sein. Ohne genauere Kenntnis der Bauteile kann ich sowieso nicht weiter beurteilen.
Im generellen: Nur weil auf dem Drucker "Jupp" steht ist das keine heiliges und perfekt druckendes Gerät. Es ist ein kartesischer Drucker mit minimal gehobenen Qualitätsniveau der recht teuer ist.
Für das Geld bekommt ihr aber sehr gut voreingestellte Profile, einen Kundenservice, ein gutes Board, eine Garantie, ein echtes CE Zeichen, eine weiterentwickelte Software, Wissenstransfer in die open-source Szene, .... Alles das was der Chinese halt nicht macht.
Re: Prusa i3-MK3 zickt mit PETG 02. May 2018 05:56 |
Re: Prusa i3-MK3 zickt mit PETG 02. May 2018 09:50 |
