Filament wird nicht transportiert
geschrieben von RepRapKurti
29. April 2018 05:18
Hallo,
ich bin neu hier uns möchte mich kurz vorstellen.
  • Erfahrung : drucke seit ca. 18 Monaten
  • 3D-Modelle : meist aus FreeCAD erstellt (--> STL-Datei)
  • Drucker : Anet A8
  • extruder: TITAN-EXT-ST
  • Hotend: v6 HotEnd full kit 1,75mm Universal (Direct) V6-175
  • Slicer Cura 3.2
  • G-Code-Variante : Marlin
Nun aber zu meinem Problem:
Ich drucke meist mit einem Raft. Dabei geschieht es oft, dassbeim Beginn der zeiten Schicht die Düse blockeirt ind kein Filament mehr transportiert wird.
Wenn ich dann dass Filament mit hand durch die Düse drücke funktioniert der Transport des Filaments wieder
Hat jemand eine Idee wie dieses Problem gelöst werden kann.
Gibt es die Möglichkeit bei einem Abbruch des Druckes einen einen G-Code wie z.B. G-Code starten bzw G-Code beenden
zu erstellen.
Vielen Dank
Re: Filament wird nicht transportiert
29. April 2018 06:13
Ein paar mehr Infos bitte:
1. Springt der Stepper dabei über(klackern)?
2. Dreht der Stepper überhaupt wärenddessen?
3. Was genau meinst du mit dem G-Code erstellen?
Einen Code der gestartet wird wenn ein Druck abbricht? So wie man ihn für Druckstart & Druckende erstellen kann?
Geeetech i3 Alu Pro (GT2560, LCD2004, TMC2208, MK7 direkt, H6 Wellen, MK2a Carbon Bed, 12V 300W PSU); Von Slic3r 1.3 auf SD Karte
29. April 2018 07:57
Hallo Lenny2,
danke für Deine Antwort.
  1. ja der Stepper springt und knackt
  2. der Stepper dreht
  3. ja das meine ich
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.04.18 07:58.
29. April 2018 09:06
OK, und per Hand durchdrücken geht. Wann drückst du es denn durch? Noch wenn die Düse am angefangene Objekt ist oder ist die Düse hochgefahren(frei in der Luft)?
Zu3: Eine solche Option ist mir nicht bekannt, ich kenne aber auch nur Slic3r.
29. April 2018 09:09
Ja ich drücke es während dem Drucken es per Hand durch. Das heißt ich muß am Anfang immer daneben stehen.
29. April 2018 09:11
Kann es sein dass dann die Bauteilkühlung anspringt und auf die Düse zielt?
Dein Problem ist mit grosser wahrscheinlichkeit ein Lüfterproblem. Entweder zu schwacher Hotendlüfter oder die Düse wird angeblasen.
29. April 2018 09:21
Also tritt das Problem nur im 2. Layer auf? Die folgenden Schichten funktionieren problemlos?
29. April 2018 09:34
Ja, so ist es!
Kann es sein, dass die erste Schicht einen etwas geringeren Filamenttransport hat?
Der Lüfter ist zu diesem Zeitpunkt noch aus.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.04.18 09:36.
29. April 2018 10:45
Eigentlich ist die erste Schicht die, mit dem höhsten Gegendruck. Denn dort versucht man das Filament möglicht breit auf den Untergrund zu pressen.
29. April 2018 10:57
Könnte es sein, dass die Temperatur ab dem 2. Layer niedriger ist und dabei zu weit unter die eigentlich eingestellte Temperatur läuft? Also PID nicht gut eingestellt.
Piepiep (CoreXY) 290x300x205, ArduinoDUE, RADDS, TMC2100, Z-Riemenantrieb, Raspi3
29. April 2018 11:17
Hallo,
vielen Dank für Eure Tipps.
Ich werde sie mir die nächsten Tage mal anschauen und mich dann wieder hier melden.
28. May 2018 06:48
Hallo Euch allen,
vielen Dank nochmals für Eure Tipps.
Ich konnte jetzt eine Lösung für mein Problem finden:
Ich habe
  1. die Temperatur von 200°C auf 190°C gesenkt
  2. den Einzug (=Retact) von 6,5 mm auf 2,0 mm eingestellt
  3. die Druckgeschwindigkeit von 60 mm/s auf 100 mm/s gesetzt
Ich glaube der falsche Einzug (Punkt 2) war das Hauptproblem.
28. May 2018 06:52
Das kann sein, 6,5mm finde ich viel.
28. May 2018 07:02
Hallo Lenny2,
Du hast recht! Das ist aber anscheinend die Standardeinstellung von Cura3.3.1.
Ich habe gelesen, dass beim e3d v6 der Einzug nicht zu groß sein darf, weil sonst das weiche Filament in die kühle Zone zurückgezogen wird und dann verklumpt.
Es würde mich freuen wenn es für manchen von Euch hilfreich war.
28. May 2018 07:34
6.5mm ist extrem viel, ich mache normalerweise <1mm
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
28. May 2018 07:35
Cura hat standardmäßig 6,5mm, da Cura für den Ultimaker entwickelt wurde.
Der Bowden und das Hotend benötigen dort solch einen Wert, je nach Filament. Es gilt immer zu probieren.
Aber sobald du bei einem anderen Drucker ankommst mit komplett anderem Aufbau - lieber klein anfangen als zu groß. Spart dir den Hotend-Ausbau oder anderen Ärger grinning smiley
Alle Angaben ohne Gewähr grinning smiley
25. April 2019 07:52
Hallo,
zunächst mal vielen Dank für Eure Tipps.
Ja ich habe das Thema inzwischen mit Eurer Hilfe in den Griff bekommen.
Kurt
