Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 05. May 2018 11:30 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 05. May 2018 14:50 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 1 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 07. May 2018 02:07 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 448 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 07. May 2018 07:16 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 07. May 2018 10:32 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 07. May 2018 10:56 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 07. May 2018 13:05 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 10. May 2018 11:38 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 10. May 2018 14:19 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
wbR80
... bisher dachte ich der Slicer passt die Geschwindigkeit pro Layer schon im Gcode an?
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 10. May 2018 16:18 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 581 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 10. May 2018 16:39 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 1 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 10. May 2018 19:57 |
horst.w
wbR80
... klar, wo sonst?
Wenn der GCode erstellt ist, hat der Slicer nichts mehr damit zu tun. Die Übertragung an den Drucker ist von der Erstellung des Codes unabhängig.
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 11. May 2018 01:39 |
wbR80
Bislang dachte ich wenn dort eingestellt ist, dass der Drucker um maximal 50% verlangsamen darf, dass er dann im schlimmsten Fall permanent mit 50% fährt.
Das dann pausiert wird um die minimale Zeit pro Layer einzuhalten hätte ich halt nicht gedacht.
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 11. May 2018 07:32 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 11. May 2018 09:21 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 11. May 2018 10:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 425 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 11. May 2018 12:14 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 11. May 2018 13:43 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 306 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 12. May 2018 05:50 |
wbR80
Ach und @herkra, hat sich dein Problem denn durch den Umstieg auf den Raspberry erledigt?
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 13. May 2018 08:34 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 14. May 2018 01:49 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 556 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 14. May 2018 10:15 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 14. May 2018 10:23 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 23. May 2018 22:25 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
wbR80
Nachdem ich gestern mal einen 2h Druck mit dem USB Sniffer beobachtet habe komme ich auch zu dem Schluss, dass es mit der USB Schnittstelle zusammenhängt. Die Übertragung ist mir während des Tests 7 mal komplett zusammengebrochen und der Sniffer zeigt exakt dann für ein paar 100 ms eine Transferrate von 0. Genau hier sind auch die Pausen im Druck.
Jetzt weiß ich wo der Fehler herkommt, also bleibt die Frage wieso sich meine USB Schnittstelle plötzlich anders verhält als früher. Es hat sich ja nichts verändert.
Der Treiber für den virtuellen com-port wurde jedenfalls nicht aktualisiert oder verändert, die Maschine an der der Drucker hängt hat in der Zwischenzeit nicht mal Windows updates gemacht.
Ich werde den Drucker wohl mal an meine Arbeits-Maschine anschliesen, und hier testen. Sollte das funktionieren kann ich wenigstens mein Rumba ausschließen.
Gruß, Chris
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 24. May 2018 12:43 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 24. May 2018 14:42 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 24. May 2018 19:31 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 25. May 2018 01:39 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 25. May 2018 07:08 |
Re: Ungewollte Pausen im Druck mit S3D 25. May 2018 07:14 |
