Plazierung des Bauteils ??? Cura+AM8
12. May 2018 06:25
Hallo Leute weis nicht ob ich hier überhaupt richtig bin , aber ich versuch es mal
Habe mir nen AM8 zusammen gebaut und mit der original Anet A8 Elektronik ausgestattet , klappt soweit alles ganz gut , ja aber ebend nur soweit !!
wen ich jetzt in Cura ein Model platziere und den Druck per SD Karte starte Druckt er mir das Model an eine X beliebige stelle in einer X beliebigen Position , siehe Bilder
warum macht er das Cura ist noch mit den alten Anet A8 Daten ausgestattet da hat sich doch nichts verändert oder ?? gleiche Baugröße vom Bett , eigentlich auch gleiche Extruder Position ??
was kann oder muss ich ändern damit er die Druckposition von Cura auch so Übernimmt
so sieht es in Cura aus
und so Druckt er es
Anet AM8 2040 alles selbst Gedruckt auf einen Anet A8
Komplette Elektronik des Anet A8 inkl. des Direkt Extruders
Cura 3.3.1
Druck über SD Karte
Danke schon mal Mfg
Re: Plazierung des Bauteils ??? Cura+AM8
12. May 2018 08:47
@Hallo
bevor du z Homst musst du
G28 X0 Y0
G1 X0 Y0
G28 Z0
Das sollte dir weiter helfen.
MFG Stefan
Mein erster grinning smiley Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0
12. May 2018 09:11
Hallo und Danke, aber das ändert auch nichts , er Druckt mir alles Links oben außerhalb des Bettes selbst wen ich das Teil in Cura ganz nach rechts unten Plaziere
bin im Moment ziemlich verzweifelt
12. May 2018 09:16
@Hallo
Poste mal deine Config.h
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.05.18 09:16.
Marlin 2.0
12. May 2018 10:00
wie komm ich den da jetzt noch dran ? Das Board und alles andere lief bis vor ein paar Tagen auf dem Anet A8 hat sich also nichts geändert und der AM8 solte doch Baugleich sein was den Bauraum getrieft
12. May 2018 10:34
@Hallo
Hast du über haupt schon mal dein Anet Board geflast ? Ich meine jetzt die Aktuelle Marlin 1.1.8 eye rolling smiley
MFG Stefan
Marlin 2.0
12. May 2018 10:43
Die Firmware des Anet ist
soweit ich weis ist aber das auslesen der Aktuellen config.h nicht möglich
Mfg
12. May 2018 10:48
Einfach die Configuration.h Posten ( das macht man so wie man ein Bild Postet )
Marlin 2.0
12. May 2018 10:51
äääm ist klar nur müste ich die doch vorher auslesen sonst giebt es nichts zu posten gespeichert hab ich die nicht
12. May 2018 11:01
Jetzt Hast du ein problem die config kann nicht auslese , mit viel glüch kann man groben werte auslese ( ich glaube mit M503 war das )
Um dein AM8 best mögliche heraus zu hollen musst du Board neu flashen .
MFG Stefan
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.05.18 11:06.
Marlin 2.0
12. May 2018 11:43
jep jetzt hab ich aber dan doch ein problem Ich bekomm das Bord nicht mehr geflecht
Arduino 1.8.5
Marlin 1.1.8
Die Annet Dateien für die Hardware Anet A8
Die Config h und die config avr von Gith hub
Arduino bricht mit einer mir nichts sagenden Fehlermeldung ab was ist diese avrdude ??
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Anet V1.0"
In file included from C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0,
from sketch\MarlinConfig.h:38,
from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined
#define TIMER2 5
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, [www.bdmicro.com]
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM4
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM4": Zugriff verweigert
avrdude done. Thank you.
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter [www.arduino.cc].
was jetzt so langsam will ich meinen A8 wieder :-))))
12. May 2018 13:21
im Cura stell mal bitte unter Geräteeinstellungen, Druckkopfeinstellungen bei X-min -10 oder -20mm ein, dann sollten
die Bauteile weiter rechts sein (analog dazu Y-min).
Auch X-max z.B. 230 und Y-max ... bitte eintragen.
Damit sollte sich die Druckbettmitte einstellen lassen. (erstmal)
Dann kannst du in ruhe daran arbeiten um den AM8 neu zu flashen.
in der config.h müssen dann diese Werte angepasst werden
#define X_MIN_POS -33 (abstand nullpunkt zu druckbett-düse)
#define Y_MIN_POS -10
Gruss
Peppi
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.05.18 13:35.
12. May 2018 14:32
Ok das währe es ----- aber ich kann in Cura keine minus werte eingeben ??
OK es hat geklappt Marlin ist neu Geflecht ----alles neu instaliert ------ aber was muss ich jetzt ändern ?? in der config.h
Configuration.h die aktuelle , mit welchen parametern kann ich den Startpunkt ändern ?????
mist das artet ja langsam in lernen aus :-))) Schule ist doch nun wirklich schon 45 Jahre her
Mfg
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.05.18 15:24.
12. May 2018 16:42
Als erste die Druckdüse nach dem Homen in die Mitte fahren, von der angegebenen Position 110mm abziehen...
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS -33 ___den Rest hier eintragen als Minuswert
#define Y_MIN_POS -10 ___analog für die Y-Achse
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 240
Dann neu flashen.
Damit sollte er in der Mitte drucken.
Gruss
Peppi
12. May 2018 17:40
Hallo
das ergebnis entspricht genau dem Angezeigten
#define Z_MIN_POS 0
und mit diesen einstellungen druckt er Links auserhalb des Bettes
13. May 2018 02:44
Stell mal bitte hier einen Gcode ein, um auszuschliessen das es an Cura liegt.
13. May 2018 02:56
Hallo und guten Morgen
Hier der gcod vom 20x20x20 Würfel
CFDMP_xyzCalibration_cube.gcode
meine aktuellen Cura einstellungen
mit diesen einstellungen Druckt er den Würfel Links ausenerhalb des Bettes
Mfg
13. May 2018 03:06
Stell mal die G-Code-Variante auf Marlin.
Da sollte dann ReRap (Repetier/Sprinter/Marlin) oder so ähnlich stehen.
Das X-min / Y-min ... alles erstmal auf wieder auf null stellen.
und neu Slicen und den G-Code nochmal einstellen.
EDIT: Sorry, ein schönen guten Morgen
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.05.18 03:29.
13. May 2018 04:04
Habe mir mal deine Curaversion runter geladen, bin mal am testen.....
Damit sollte es funktionieren.
Auch wenn man den G-Code wieder in Cura lädt, zeig er die falsche Position an, in Repetier-Host zeigt er die richtige
Position des Bauteils an.
Bitte mal um Rückmeldung.
Gruss
Peppi
Ps. Die Curaversion 3.3.1 fliegt wieder von meinem Rechner, das Ding Slicst bei mir nur mit aktiver Internetverbindung, was für ein schrunz..
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.05.18 04:34.
13. May 2018 07:13
jep auf die Idee mit der Cura version bin ich heute morgen auch gekommen , hab das teil auch wieder gelöscht , ist die 3.2.1 besser , repetier host komm ich leider noch nicht klar
und kannst du bitte mal den start und end code als datei senden DANKE
13. May 2018 08:33
Sorry, habe für Cura kein Start u. Endcode, ich nutze den Slic3r-1.39.1-win64 mit Repetier-Host zusammen.
Gruss
Peppi
13. May 2018 15:05
So,
habe mir mal die Cura-Version 3.2.1 angesehen, und mal so ein wenig rumprobiert, das Ding wird zwar auch bestimmt gute Ergebnisse bringen,
aber für mich persönlich irgendwie, ich sag mal unflexibel.
Mann kann nicht mal den Start-Gcode nach eigenen Wünschen anpassen.
Aber es ist ja jedem selbst überlassen was man zum Slicen benutzt.
Ich nutze Repetier-Host 2.0 mit dem Slic3r-1.39.1-win64, pack den G-Code auf SD und dann Drucken.
Habe dir mal mein Startcode hier reingepackt, der geht aber nicht mit Cura. (mal so zur Ansicht)
Gruss
Peppi
Öffnen | Download - G-Code-Start.txt (2.6 KB)
13. May 2018 16:03
Hallo Peppi,
in CURA unter
Einstellungen->Drucker->Geräteeinstellungen
kann man Start- und End-Code beliebig vorgeben!
Dort muß man auch Druckerangeben machern. Vielleicht paßt danach auch die Plazierung.
Viele Grüße
Lorhar
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.05.18 16:06.
