Gewinde drucken.
18. June 2018 13:47
Habe seit kurzen einen Ultimaker 2 im Büro stehen ( gebraucht).
Nach diversen Modifikationen an dem Gerät druckt er jetzt auch halbwegs.
Habe alles auf 1,75mm Filament umgestellt....neuer Extruder...mehr Kühlung ect...
Bin gerade dabei mir ein Rollenhalter zu drucken.
Natürlich hat das Teil ein Gewinde von mit verpasst bekommen.
Jetzt meine Frage.
Geht beim drucken von Gewinde noch mehr oder ist das generell scheiße zu drucken.?
Schichthöhe 0.15mm
Speed 50mm / sek.
Temp 215 Grad PLA
MFG Andreas
Videotagebuch Sparkcube V1.1 Touch!
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
Induktiv Sensor für ABL einstellen
Dropbox Sparkcube Touch!
Re: Gewinde drucken.
18. June 2018 17:36
Moin
Nen Gewinde hat generell einen sehr starken überhang, also Ja, ist scheiße zu drucken.
Für diesen Überhang ist eine Layerhöhe 0.15mm schon ziemlich viel (ich nehme mal an bei 0,4er Düse), am besten gehst du mit der Höhe noch runter.
mfg Chri
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.06.18 17:36.
[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools
18. June 2018 19:18
- Langsamer (30mm/s)
- Kühler (190-195°C)
- geringere Layer-Height (0.1mm)
- ggf. externe Kühlung
Und natürlich, sofern möglich:
- Gedruckte Gewinde max. im 45° Winkel halten. Das geht ja schon richtung 60° wenn ich das richtig sehe. 45°C lassen sich deutlich sauberer drucken.
Wären die Vorschläge, die ich dazu hätte.
Alternativ natürlich ein kleineres Gewinde drucken - der Überhang hier ist halt wirklich gewaltig. Bei kleineren Schrauben ist das nicht so krass.
Oder halt eben komplett auf das Gewinde verzichten und mit normalen Schrauben arbeiten... Dafür dann noch irgendwelche fixen Teile (Drehkreuz o.Ä.) drucken, dass du kein Werkzeug zum öffnen brauchst. smiling smiley
E: Achja, dass man fürs letzte die komplette Zeichnung umändern müsste, sollte klar sein. Dann arbeitet man entsprechend in deinem Bild ohne das Gewinde, sondern baut einen Deckel der genau drauf passt mit entsprechendem Kragen und fixiert das mit 1-4 Schrauben, je nach Bedarf.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.06.18 04:39.
Alle Angaben ohne Gewähr grinning smiley
19. June 2018 03:07
Ich drucke bis M10 mit ca. 45°, das geht ganz gut. Wenn es mal nicht 100% aussieht ist mir das nicht so wichtig wie die Stabilität und Genauigkeit.. Für meine Extruder drucke ich das M10 für Merlin Hotends auch schon mal waagerecht, das geht auch.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
19. June 2018 11:41
Funktion gegeben würde ich sagen.
Ist zwar nicht schön aber funktioniert tadellos.
Es soll übrigens ein Tr8x3 eingängig sein.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.06.18 11:44.
MFG Andreas
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
