TMC2100 macht zu viele Stepps ... 21. June 2018 10:44 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 10 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 22. June 2018 02:31 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 22. June 2018 04:11 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 22. June 2018 04:17 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 118 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 22. June 2018 09:18 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 22. June 2018 09:36 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 22. June 2018 09:52 |
Moderator Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 22. June 2018 10:00 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 22. June 2018 10:19 |
ZipZap
Oi Ned,
Gehen wir davon aus, Du hast in X&Y je ein Pulley mit 20T, dazu der GT2-Standardbelt ergibt 40mm Wegstrecke pro Umdrehung. Gepaart mit einem Schrittmotor mit 1,8° Schrittwinkel (also 400 Steps/U) landen wir bei X&Y bei 100 nötigen Steps/unit (die "unit" ist dabei der "mm"). Hast Du jetzt in Z eine Trapezgewindespindel mit 2mm Steigung und 1,8° Schrittmotoren verbaut, benötigst du analog zu XY in Z-Richtung 200 Steps/unit.
Es müsste also heißen:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 100, 100, 400, 200 }
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 22. June 2018 11:03 |
Rein Rechnerisch macht seine Aussage Sinn. Da nicht jede Variable bekannt ist (oder nur durch umrechnen und analysieren ermittelbar? Hab ich jetzt nicht nachgeschaut), ging es nur um eine beispielhafte Veranschaulichung, wie man auf die Werte kommt. Der Weg ist hierbei das Ziel ^^Quote
Printey
ZipZap
Oi Ned,
Das ist FALSCH
//#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {200, 200, 800, 190}
Lt. der alten Config hat er 16er Pullys und eine 8ter Steigung auf der Z-Achse, ich gehe davon aus er hat die DRV-Treiber gehabt (1/32) Schritt.
Die TMC2100 von Watterott laufen auf 1/16 Schritt. !!
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 22. June 2018 12:08 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 22. June 2018 12:40 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 22. June 2018 12:56 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 22. June 2018 13:13 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 22. June 2018 13:18 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 22. June 2018 13:35 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 22. June 2018 13:56 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 22. June 2018 15:10 |
Terri
Printey
ZipZap
Oi Ned,
Das ist FALSCH
achja, Ned, noch etwas ganz wichtiges!
Wenn du in der Marlin Firmware rumwerkelst, mach mitm tabstop im Abstand in der gleichen Zeile noch einen Kommentar rein: //Bearbeitet am 22.06.2018, von Ned, Grund: Stepkalibrierung
Damit behälst du IMMER die Übersicht!
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 22. June 2018 15:14 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 22. June 2018 15:38 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 22. June 2018 16:20 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 25. June 2018 06:19 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 25. June 2018 13:31 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 26. June 2018 04:37 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 26. June 2018 06:31 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 13. August 2018 16:47 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 26 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 13. August 2018 23:49 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 14. August 2018 01:22 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 14. August 2018 02:26 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: TMC2100 macht zu viele Stepps ... 14. August 2018 03:03 |
