Geetech Prusa i3: B, C, W, X - ja was denn nu? 16. July 2018 08:41 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 78 |
Re: Geetech Prusa i3: B, C, W, X - ja was denn nu? 16. July 2018 13:13 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Re: Geetech Prusa i3: B, C, W, X - ja was denn nu? 16. July 2018 18:53 |
Re: Geetech Prusa i3: B, C, W, X - ja was denn nu? 17. July 2018 10:53 |
Re: Geetech Prusa i3: B, C, W, X - ja was denn nu? 17. July 2018 10:56 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 651 |
Jedoch frage ich mich jetzt, wenn alle auf der gleichen Platine laufen, warum ist dann der eine WiFi-ready und die anderen nicht? Oder verkauft man da das gleiche Produkt mit anderem Augenmerk zu anderem Preis?Genau so ist es...
Re: Geetech Prusa i3: B, C, W, X - ja was denn nu? 17. July 2018 11:02 |
luclass
Bei Geeetech hat der geneigte User kaum Zugriff auf Firmwareparameter...
Re: Geetech Prusa i3: B, C, W, X - ja was denn nu? 17. July 2018 17:09 |
Ja genau, das WiFi-Modul müsste man gesondert dazu bestellen. Das habe ich bislang nicht gemacht, wollte mir aber die Option offen halten. Aber wenn ich die Aussage von luclass richtig verstehe, wäre dies auch bei den anderen Modellen möglich, sehe ich das richtig? Für den Anfang werde ich aber eh bei der Methode mit SD-Karten bleiben, das macht also nichts.Quote
wbR80
Das mit dem WiFi ready scheint aber lediglich das sogenannte 3D WiFi Modul zu sein, das kann man bei geeetech im Shop auch einzeln für 20€ kaufen. So wie ich das lese scheint das aber nur den Zugriff per Handy App zu ermöglichen.
Und du musst deinen USB Port opfern, da das WiFi Modul dort angeschlossen wird.
luclass
.. nun... Holz arbeitet... nicht viel... aber es arbeitet.
Das bringt nicht unbedingt Probleme beim aktuellen Druck.. aber es bürdet Dir doch häufigere Kalibrierungen auf.
Plexi ist etwas stabiler aber auch da würde ich vor jedem Druck den ersten Layer kalibrieren.
Gerade bei einer Dual-ExtruderAusführung hast Du nicht nur den Vorteil zwei Farben bzw Materialien drucken zu können... Du hast auch Nachteile
Der Bauraum verringert sich, die Düsen lassen sich bescheiden auf Höhe justieren und das sogn. Oozing trägt auch nicht zur Steigerung der Druckqualität bei.
ABS und Dualextruder haben keine Gemeinsamkeiten.. will sagen auch mit einem Single-Extruder kannst Du alle Stoffe drucken (ABS-PETG und PLA)
wbR80
Das ist der Grund weshalb ich das originale gtm32 Board von geeetech auch nicht lange genutzt habe. Keine Chance selbst mal in die Firmware rein zu schauen, lediglich ein paar vordefinierte Werte konnte ich übers Display ändern.Quote
luclass
Ich dachte aber bislang, dass auf dem gt2560 ne standard Marlin läuft, oder irre ich mich?
Re: Geetech Prusa i3: B, C, W, X - ja was denn nu? 18. July 2018 09:48 |
Re: Geetech Prusa i3: B, C, W, X - ja was denn nu? 18. July 2018 11:50 |
Re: Geetech Prusa i3: B, C, W, X - ja was denn nu? 18. July 2018 15:39 |
Re: Geetech Prusa i3: B, C, W, X - ja was denn nu? 18. July 2018 18:56 |
Re: Geetech Prusa i3: B, C, W, X - ja was denn nu? 19. July 2018 07:24 |
ich vermute dass der Aufbau erstmal einige Zeit in Anspruch nehmen wird und ich dann, sofern es halbwegs klappt, erstmal mit Kalibrieren, Drucken und evtl auch Modifizieren (Autohome, Kühlung, Druckbettfederung etc.) beschäftigt sein werde. Ich werde mir aber auch das Board bzw. die Firmware früher oder später genauer anschauen und dann berichten, was sich machen lässt und was nicht.
Re: Geetech Prusa i3: B, C, W, X - ja was denn nu? 19. July 2018 13:05 |
Re: Geetech Prusa i3: B, C, W, X - ja was denn nu? 01. August 2018 06:49 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 54 |
