FLSUN i3 plus - Versatz auf der Y Achse
geschrieben von Ritschi
16. July 2018 13:52
Hallo
Meine Drucke haben immer einen Versatz auf der y-Achse.
Die Druckgeschwindigkeit beträgt 60mm/s
Der Riemen ist gut gespannt und überspringt auch nicht, wie eigentlich von vielen als Ursache vorgeschlagen.
Immer wenn so ein Versatz kommt, höre ich ein komisches Geräusch, das darauf hinweist, dass es wieder einen kleinen Versatz gegeben hat.
Kann es sein, dass der Slicer das falsch berechnet (Ich benutze Cure 3.4.1)
Hat jemand dazu noch andere Ideen?
Danke und Gruss
Ritschi
Re: FLSUN i3 plus - Versatz auf der Y Achse
16. July 2018 14:25
Das Geräusch kommt vom Schrittmotor der Schritte verliert
Ist so ein raues Rattern.
- Strom für den Schrittmotor zu hoch/ zu tief eingestellt
- mangelnde Kühlung an den Schrittmotortreibern
- am wahrscheinlichsten Achse läuft nicht sauber, bzw eine Kombination aus allen dreien.
Klemm mal deinen Riemen vom der Achse ab und prüfe deren Leitgänigkeit. Wenn du den Drucker neigt sollte das Bett von alleine ans andere Ende fahren.
P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D
16. July 2018 15:05
Hi MeisterMJ12
Danke für die Tips.
Das Druckbett rutscht prima hin und her, das hatte ich auch schon getestet.
Zur Kühlung der Schrittmotoren habe ich 2Stk. 40x40 Ventilatoren davor.
Das Problem ist, dass ich den einen falsch rum eingebaut hatte.
Ich versuche es jetzt mal richtig rum und bin gespannt ob es Abhilfe schafft smiling smiley
16. July 2018 15:37
Die Motoren dürfen im normalbetrieb nicht heiss werden, die brauchen eigendlich keine Kühlung.
Nur der Extrudermotor wird schon etwas wärmer.
Gruss
Peppi
17. July 2018 01:06
Die Schrittmotortreiber erfreuen sich umso mehr über eine Kühlung. smiling bouncing smiley
Normalbetrieb heißt bei einem Schrittmotor bis zu 80°C das ist je nach Empfinden schon "heiß".smoking smiley
17. July 2018 10:35
Sorry, ich meinte natürlich die Schrittmotortreiber werden gekühlt.
Die Schrittmotoren selbst sind ganz kalt, das auch nach mehreren Stunden Betrieb.
Nun, auch das hat meinem Problem noch keine Abhilfe geschaffen.
Ich denke, dass ich es in dem Fall mit dem Einstellen vom Strom am Schrittmotortreiber versuchen muss.
Das Problem ist nur, wie mache ich das? und was ist die Max. Stromstärke von meinen Motoren.
Hier ein Bild der Motoren.
Kann man hier irgendwo die Stromstärke o.ä. ablesen?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.07.18 12:58.
FLSUN i3 plus / A4988 / Marlin 1.1.8
18. July 2018 02:33
Was benutz denn dein Drucker für Schrittmotortreiber? Oder hab ich das überlesen? eye rolling smiley
18. July 2018 02:47
Nein... so kannst Du das nicht sehen.
Bei den meisten Treibern befindet sich ein kleines Poti auf der Leiterplatte mit dem der Strom eingestellt wird.
Der Treiberstrom wird über eine Spannungsmessung am Mittelanzapf des Potis eingestellt.
Welcher Spannungswert eingestellt werden sollte, hängt von dem Treibertyp ab (4988, 8255 oder z.B. TMC210x)
Da kannst Du Dir Anleitungen für Deinen Treiber googlen
Zur Messtechnik:
Multimeter mit dem Massepunktverbinden und die Messspitze über einen Schraubendreher mit dem Mittelanzapf des Potis verbinden und den entsprechenden Wert einstellen.
Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.
(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX
Luclass
18. July 2018 08:09
Sorry, die Treiber sind 4988.
Ich möchte dieses allerdings auf TMC2208 umstellen, da ich gelesen habe, dass diese besser sind....
Aber bleiben wir mal bei den 4988.
Ich habe den Strom mal gemessen. Da sind zwischen 0.8V bis 0.86V auf den X,Y,Z & Extruder Treibern.
nun wäre eben die Frage, ob das so stimmt, oder ob die Motoren mehr oder weniger benötigen.
18. July 2018 16:43
Überlesen ??
Luclass
19. July 2018 13:20
luclass
Überlesen ??
Nein, nicht überlesen.
Ich habe Mr. Google schon gefragt. Leider bekomme ich von dem keine klare Antwort.
Wie bereits geschrieben, weiss ich nicht, auf wie viel Volt ich die Treiber einstellen muss, damit es für meinen Motor optimal ist.
Ich denke, dass deine Antwort nicht ganz korrekt ist, dass es nur auf den Treiber ankommt.
So wie ich es google, kommt es auf den Motor an und je nach dem, welchen Motor ich habe, muss ich dann den Treiber einstellen.
Nun ist mein Problem, dass ich nicht weiss, was mein Motor so leistet, wie oben im Printscreen bereits gefragt.
Wenn ich das nun wüsste, könnt ich gemäss Mr. google mit einer Formel ausrechnen, auf wie viel Volt ich den Treiber einstellen muss, damit es stimmt.
19. July 2018 14:18
@Ritschi
Tuning motor current
MFG Stefan
Mein erster grinning smiley Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0
19. July 2018 14:45
Einfach so viel einstellen wie nötig, gleichzeitig aber so wenig wie möglich.
Es ist zu wenig wenn du Schrittverluste hast und zu viel wenn Treiber oder Motoren heiß werden.
Ich habe auch mal lange am Motorstrom gedreht, am Ende war es jedoch ein loser Pulley. smileys with beer
Will sagen, schließe die Mechanik nicht zu früh aus, bei mir lief die Achse auch gefühlt einwandfrei...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.07.18 14:46.
Best regards / Viele Grüße
Till
