GCode-Frage
18. July 2018 17:47
Hallo Gemeinde,
meine Frage zu diesem Schnipsel ist folgende (bereinigt von dem Kommentarzeugs, Slicer S3D Drucker Prusa i3 MK3)
Ist ein Grund erkennbar warum der Extruder nichts tut ??
G90
M82
M106 S255
M140 S65
M190 S65
M104 S185 T0
M109 S185 T0
G28 W ; home all without mesh bed level
G80 ; mesh bed leveling
G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area
G92 E0.0
G1 X60.0 E9.0  F1000.0 ; intro line
G1 X100.0 E12.5  F1000.0 ; intro line
G92 E0.0
G92 E0
G1 E-1.8000 F1800
G1 Z0.090 F1000
; process Process1
; layer 1, Z = 0.090
;BEFORE_LAYER_CHANGE
;[layer_z]
T0
; tool H0.100 W0.400
; skirt
G1 X84.343 Y39.330 F4800
G1 E0.0000 F540
G92 E0
G1 X87.080 Y36.593 E0.0624 F2000
G1 X87.595 Y36.380 E0.0714
G1 X89.035 Y36.380 E0.0947
G1 X90.190 Y34.651 E0.1282
G1 X90.277 Y34.544 E0.1304
G1 X90.932 Y33.889 E0.1454
G1 X91.039 Y33.802 E0.1476
G1 X93.130 Y32.405 E0.1882
G1 X93.130 Y30.845 E0.2133
G1 X93.343 Y30.330 E0.2223
G1 X96.080 Y27.593 E0.2847
G1 X96.595 Y27.380 E0.2937
G1 X153.405 Y27.380 E1.2102
G1 X153.920 Y27.593 E1.2191
G1 X156.657 Y30.330 E1.2816
G1 X156.870 Y30.845 E1.2906
G1 X156.870 Y32.406 E1.3157
G1 X158.960 Y33.802 E1.3563
G1 X159.066 Y33.889 E1.3585
G1 X159.721 Y34.544 E1.3734
G1 X159.808 Y34.651 E1.3757
G1 X160.963 Y36.380 E1.4092
Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.
(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX
Luclass
Re: GCode-Frage
27. July 2018 18:42
Was heist er macht nix? Bewegen tut er sich aber schon, oder? Aber rauskommen tut nix?
Welches Material wird den gedruckt, wenn du 65°C Hotbed Temp nimmst, aber nur 185°C Extruder Temperatur? Das wird zu kalt sein, da ich glaube beim Prisa i3 in der Firmware eine Mindest-Temperatur von 185°C verankert ist, und sobald du auch nur 184,9°C hast macht der eine art notabschaltung, weil sonst die Düse verstopfen würde oder das Extruderrizel überspringen würde...
Probier mal 200°C wenn du PLA druckst.
Re: GCode-Frage
31. July 2018 18:46
Nun berichte ich mal Hintergründe zu dieser Frage:
Ich möchte für eine Kollegin ein Handyschale drucken... gut normalerweise kein Problem... aber es sollte natürlich eine individuelle Hülle werden.
Ich habe mich also mit dieser Handyschale bestückt und diese (bitte nicht lachen) mit einem Einhorn geprägt.
Schon beim Slicen hatte ich seltsame Effekte wie Skalierungsfehler, fehlerhafte Layeranzeigen (nur Bottom- und Toplayer ohne Perimeter) nach dem Slicen.
Diese Probleme hatte ich durch mehrere Anläufe lösen können und habe dann noch nach einigen Layern noch einen Filamentwechsel mit M600 eingebaut.
So... nun zum Verhalten des Druckers:
Der Stepper wird nicht angesteuert ! (kein technischer Defekt !!). Gerade die Introline vom Prusa fehlt mir, dann wird der first Layer sporadisch gedruckt, aber leider nicht so das es brauchbar wäre.
Das Filament ist von Rigid-Ink und herstellerseitig ist deren PLA ab 180° ausgelegt... der Prusa lässt keinen Fehler einfach verschwinden sondern erwartet immer Aktion vom User....also keine "Notabschaltung"
Die Frage war ja auch ob am Code erkennbar ist das der Extruder nicht angesteuert wird.
Re: GCode-Frage
01. August 2018 02:13
Ja das kann man sehen. Der Extruder wird mit Exxx angesteuert z.B. G1 X10 Y10 E5.21
Drucker: 3D-Cube Eigenentwicklung, Ender3
Re: GCode-Frage
01. August 2018 04:36
G90 Absolute Positioning
M82 Set Extruder to absolute mode
M106 S255 Fan on
M140 S65 Temperature Bed (fast)
M190 S65 Wait for bed temperature to read target temp
M104 S185 T0 Set Extruder Temperature Warum T0?
M109 S185 T0 Set Extruder Temperature and wait Warum T0?
G28 W ; home all without mesh bed level Move to origin (home), if "W" is omitted, G28 will home and perform mesh bed level Kommentar ist falsch
G80 ; mesh bed leveling "Cancel Canned Cycle (CNC Specific) Angeblich nur in grbl getestet. Custom in der Firmware eingerichtet?
G92 E0.0 Set Extruder Position
G1 X60.0 E9.0  F1000.0 ; intro line Dieser Zug müsste "relativ" langsam von statten gehen, oder?
G92 E0 Set Extruder Position Warum doppelt?
G1 E-1.8000 F1800 Retract um Faktor 1.8
G1 Z0.090 F1000
; process Process1
;[layer_z]
T0 Der ist mir komplett suspekt. Sofern der hier neu ist, würde ich den auch mal ausklammern. Immerhin heizt er dir ja schon standardmäßig den Extruder auf und bezieht alles darauf. Davon ausgehend,
dass du hier T0 als Werkzeug setzt, wäre es "denkbar", dass du mit diesem Command das "Standard Werkzeug" abänderst und deshalb nix passiert. Er ist nicht falsch, aber man sieht ihn nicht oft.
; skirt
G1 E0.0000 F540 Hier findet der Vorschub der zuvor retracteten Faktors 1.8 - allerdings erneut relativ langsam.
G92 E0 Set Extruder position Damit nullst du effektiv den Extruder wieder vor dem Druck.
Hab jetzt mal den Gcode bisschen farbig kommentiert. Vom Prinzip her sieht das alles nicht so verkehrt aus.
Der eigentliche GCode sieht sauber aus. Imo kann ich mir vorstellen, dass irgendwas im Start-GCode hakt. Frage wäre noch: Kannst du mit dem Start GCode andere Teile drucken?
Ansonsten lade doch mal die STL hoch und andere können schauen, was ihre Slicer damit veranstalten.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.08.18 04:36.
Alle Angaben ohne Gewähr grinning smiley
Re: GCode-Frage
06. August 2018 06:26
Hi Terri,
meine Vermutung geht auch eher in die Richtung "Fehler in der STL" weil ja auch das Slicen schon mit seltsamen Effekten daher kam.
Stelle ich heute abend rein
Danke schon mal
Luclass
Re: GCode-Frage
07. August 2018 02:27
Meine dazu gehörige STL ist 5MB groß... kann sie aber nicht hochladen obwohl bis 8MB erlaubt sind. (limit Fehler)
Hat da jemand einen Tipp ?
Luclass
Re: GCode-Frage
07. August 2018 11:50
Dropbox und link hier rein stellen?
Gregor
