Zugversuch Epoxykleber auf PLA mit überraschendem Ergebnis 02. August 2018 13:16 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.116 |
Anonymous User
Re: Zugversuch Epoxykleber auf PLA mit überraschendem Ergebnis 02. August 2018 14:05 |
Re: Zugversuch Epoxykleber auf PLA mit überraschendem Ergebnis 03. August 2018 02:08 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
wersy
Der Härter stinkt wie Hund nach Fisch. Ist das normal?
Re: Zugversuch Epoxykleber auf PLA mit überraschendem Ergebnis 04. August 2018 12:21 |
Anonymous User
Re: Zugversuch Epoxykleber auf PLA mit überraschendem Ergebnis 05. August 2018 05:29 |
Re: Zugversuch Epoxykleber auf PLA mit überraschendem Ergebnis 06. August 2018 02:15 |
. Für einen halbwegs definierte Klebeschicht benutze ich wie oben beschrieben Einzeladern vom Stromkabel.|
Re: Zugversuch Epoxykleber auf PLA mit überraschendem Ergebnis 06. August 2018 06:56 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 651 |
Anonymous User
Re: Zugversuch Epoxykleber auf PLA mit überraschendem Ergebnis 06. August 2018 07:10 |
luclass
Wutz....
Es ist ja nun mal voll der Irrglaube das grobes Schmirgelpapier eine gute Vorbereitung der Klebestellen ist.
Re: Zugversuch Epoxykleber auf PLA mit überraschendem Ergebnis 06. August 2018 08:31 |
Anonymous User
Re: Zugversuch Epoxykleber auf PLA mit überraschendem Ergebnis 06. August 2018 08:44 |
luclass
Ich will ja keinen Streit anzetteln....auch wenn Du das gelernt hast...(heisst es nicht das Du alles richtig gelernt hast... es funktioniert... aber könnte besser!!)
Jeder Rekordversuch von Klebstoffherstellern beginnt mit sehr feinem Schleifpapier um die Oberfläche zu vergrößern.
Deine Methode mit dem groben Schleifpapier ist spaltfüllendes Kleben.
Sehr hilfreich ist da mal ein Blick durch ein Mikroskop auf die Oberflächen.
Der Beweis ist ja auch z.B. bei Pertinaxdruckplatten schon recht häufig erbracht, denn da gibt es die Spezialisten die glauben mit ´ner 120´er Körnung ein gutes Druckbett zu generieren....und wenn dann doch die Mühe auf sich genommen wird auf 600´er Körnung zu gehen ist das schon eine deutliche Steigerung der Haftung zu vermelden.
Bei Klebungen auf Stoß, wie hier vorgeführt, ist halt feinster Schliff erforderlich.
Beim Prothesenbau darf auch ruhig mal geschmaddert werden.
...und... Du hast ja schon selbst bemerkt das die Klebung bei Pressung besser hält....und mit dem groben Schliff baust Du ja auch viele viele Luftkammern ein.
Also bei den Fakten, die Du ja auch bestätigst, ist grobes Schleifen kontraproduktiv.
Ende und aus... aus meiner Sicht ist den Fakten nichts mehr hinzuzufügen.
Ansonsten... viel Spass beim Kleistern... oder mach es halt richtig....grins
Re: Zugversuch Epoxykleber auf PLA mit überraschendem Ergebnis 06. August 2018 09:27 |
luclass
Bei Epoxy-Kleber ist das Motto: Viel hilft viel absolut falsch. Ebenso baut Ihr Euch Sollbruchstellen mit dem Kabeltrick ein. Wie kommt man auf solche (blöden) Ideen ??
Re: Zugversuch Epoxykleber auf PLA mit überraschendem Ergebnis 07. August 2018 09:46 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.448 |
Anonymous User
Re: Zugversuch Epoxykleber auf PLA mit überraschendem Ergebnis 07. August 2018 10:53 |
Re: Zugversuch Epoxykleber auf PLA mit überraschendem Ergebnis 07. August 2018 13:06 |
Anonymous User
Re: Zugversuch Epoxykleber auf PLA mit überraschendem Ergebnis 07. August 2018 13:39 |
Boui3D
Fahrzeuge, Flugzeuge,... was wir so an Spielzeug haben.
Klebetechnik ist halt mittlerweile extrem expansive.
Aber alleine die Zertifizierungen sind sehr aufwändig.
Wir sind da noch in der Einstiegsphase.
Momentan bauen wir da diverse Fähigkeiten auf. U.a. 3D Druck für den Prototypenbau.
Andreas
Re: Zugversuch Epoxykleber auf PLA mit überraschendem Ergebnis 07. August 2018 14:01 |
Re: Zugversuch Epoxykleber auf PLA mit überraschendem Ergebnis 08. August 2018 10:30 |
Anonymous User
Re: Zugversuch Epoxykleber auf PLA mit überraschendem Ergebnis 09. August 2018 03:16 |
Re: Zugversuch Epoxykleber auf PLA mit überraschendem Ergebnis 09. August 2018 16:31 |
Wutz
Danke Michael für den sehr guten und ausführlichen Bericht.
Das sind mal Aussagen die nachvollziehbar sind und die bei UHU
wissen von was sie reden!
