Filament Auswurf im Druck (anet a8) 25. September 2018 00:58 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 13 |
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 25. September 2018 01:57 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 25. September 2018 02:48 |
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 25. September 2018 12:42 |
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 25. September 2018 13:22 |
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 25. September 2018 17:59 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 125 |
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 26. September 2018 02:25 |
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 26. September 2018 12:40 |
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 26. September 2018 14:13 |
marcelstr_
Ich betätige den Hebel nicht ...
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 26. September 2018 15:01 |
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 26. September 2018 15:35 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 40 |
horst.w
marcelstr_
Du betätigst den Hebel nicht ??? Wie das? Der Federdruck muss das Filament einklemmen, ob gedruckt wird, retract oder sonst etwas. Wie soll es bitte sonst vor- oder zurück bewegt werden?
Bevor Du das nicht in Ordnung gebracht hast, brauchen wir hier nicht weiter zu machen.
Ich habe zwar keine Vorstellung davon, wie das Ding wenigstens ein bisschen drucken kann und gar keine Anpressung im Extruder besteht, aber sei es drum, das ist ganz sicher der oder einer der grundlegenden Fehler. Wüsste allerdings auch nicht, was man beim Zusammenbau des Extruders so grundlegend falsch machen könnte.
Schraube mal den Lüfter vorne weg und mache ein paar Detailfotos.
H.
Nachtrag:
Die Extruder sind u.U. zwar leicht unterschiedlich, aber im Prinzip muss das so aussehen wie hier gezeigt:
[www.youtube.com]
H.
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 26. September 2018 15:42 |
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 26. September 2018 15:49 |
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 26. September 2018 15:50 |
Das Filament sitzt Fest ohne den Hebel zu betätigen kriege ich es nicht raus und wie oben genannt von Paddington das sich der Hebel deswegen bewegt logisch wenn er das Filament komplett auswirft dann bewegt er sich da ja dann nicht mehr das Filament dazwischen liegt.Quote
ThePaddington
horst.w
marcelstr_
H.
Nachtrag:
[www.youtube.com]
H.
Kann doch sein dass der Hebel klemmt. Aber wenn der Retract so groß ist das das Filament komplett rausgedreht wird, dann klemmt er eben nicht mehr. Vllt bewegte sich der Hebel deshalb am Anfang des Videos so stark.
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 27. September 2018 03:34 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 118 |
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 27. September 2018 05:24 |
marcelstr_
Ich könnte versuchen Den Extruder offen zu Filmen dann sieht man vieleicht mehr. Heißt ohne Lüfter
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 27. September 2018 07:25 |
Gut war ja nur ein Vorschlag ich will ja versuchen euch zuzeigen um mehr klarheit zu bringen.Quote
ThePaddington
marcelstr_
Das solltest du auf gar keinen Fall tun! Der Lüfter an der Seite dient ja zur Kühlung des Hotends, wenn der nicht läuft steigt deine Temperatur im gesamten Hotend extrem an und du wirst dir das ganze Teil verstopfen!
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 28. September 2018 04:03 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 650 |
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 28. September 2018 10:59 |
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 29. September 2018 03:04 |
Das Filament sitzt Fest ohne den Hebel zu betätigen kriege ich es nicht raus und wie oben genannt von Paddington das sich der Hebel deswegen bewegt logisch wenn er das Filament komplett auswirft dann bewegt er sich da ja dann nicht mehr das Filament dazwischen liegt.solche Sätze sind halt eher mysteriös.
Ich bin aber davon ausgegangen das sie sonst soweit verständlich waren. Nun gut ob man mir jetzt noch weiter helfen kann wag ich zu bezweifeln.
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 29. September 2018 04:02 |
marcelstr_
Ich versuche dann noch selber eventuele lösungen zu finden, sollte ich eine Lösung oder den Fehler finden werde ich es hier Posten.
Anonymous User
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 29. September 2018 05:23 |
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 29. September 2018 11:35 |
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 29. September 2018 11:54 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 29. September 2018 15:21 |
marcelstr_
Gut dann sagt mir wo von ihr alles Bilder braucht.
Was für daten (gcode weiß nicht wo der ist dachte das wäre der den ich bei Cura eingetragen habe mein Fehler).
Daten zum Filament oder sonst irgendwas.
Es tut mir ja auch leid euch ratlos da halbe infos zu geben ich weiß halt auch nicht alles.
Sonst entschuldige ich mich nochmal für mein mehr oder weniger inkompetentes Verhalten.
G1 X**** Y*** E*** G1 .... G1 ....etc. Wobei die Sterne jeweils die Bewegung des Druckers entlang der Bahnen repräsentieren
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 29. September 2018 17:07 |
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 01. October 2018 06:22 |
marcelstr_
Ja mit USB drucke ich derzeit, ich dachte mir bevor ich da mit SD Karte usw anfange mache ich es lieber über USB.
Okay also das ist das was ihr braucht. Bilder von z.b. dem Ende des herausgeworfenen Filament könnte ich auch machen das kann ja schon helfen (denke ich) .
;Sliced at: Sat 29-09-2018 23:02:41
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G29
G0 X0 Y15 F9000 ; Go to front
G0 Z0.15 ; Drop to bed
G92 E0 ; zero the extruded length
G1 X40 E25 F500 ; Extrude 25mm of filament in a 4cm line
G1 E-1 F500 ; Retract a little
G92 E0; evtl. an dieser Stelle nochmal den Extruder auf Null setzen, oder des Retract davor ganz rauslöschen...
G1 X80 F4000 ; Quickly wipe away from the filament line
G1 Z0.3 ; Raise and begin printing.
;LAYER_COUNT:51
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X84.273 Y68.978 Z0.3
;TYPE: SKIRT
G1 F1800 X84.52 Y68.691 E0.00712
G1 X84.821 Y68.461 E0.01425
G1 X85.164 Y68.3 E0.02138
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 01. October 2018 07:10 |
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 01. October 2018 14:27 |
Anonymous User
Re: Filament Auswurf im Druck (anet a8) 01. October 2018 14:41 |
