P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 07:41 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 139 |
Re: P3Steel Druck optimieren 02. October 2018 07:42 |
Re: P3Steel Druck optimieren 02. October 2018 07:51 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 448 |
Das ist garstig viel.
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 07:56 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 08:31 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 651 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 08:36 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 08:40 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 08:47 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 08:54 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 09:14 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 10:47 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 11:13 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 11:36 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 11:59 |
#define DEFAULT_XJERK 10.0 #define DEFAULT_YJERK 10.0 #define DEFAULT_ZJERK 0.3 #define DEFAULT_EJERK 5.0
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 12:14 |
Das Knattern kommt nicht von den Lagern die gegen die Schrauben rutschen, sondern vom Verklemmen der Lager auf der Welle und das wieder losrutschen. So wird das nichts. Sitzen die Lager noch in der Halterung oder fliegen die dort drin herum? Wenn letzteres: Lager neu drucken oder irgendwie enger machen.
Du hast du ein Pertinax warum verwendest du das nicht? Ist das geschliffen? Wenn nein, hier anfangen nach dem Fixen der Lager. Kleiner Nebeneffekt, die Lager laufen sich ein
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 12:31 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 12:43 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 12:57 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 13:07 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 13:11 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 13:17 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 13:34 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 13:37 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 14:00 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 14:25 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 14:49 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 14:57 |
... die macht bisschen zu schaffen..|
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 02. October 2018 17:28 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 03. October 2018 04:11 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 03. October 2018 05:11 |
